Problème carte graphique R9 390X
Problème carte graphique R9 390X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2016 à 13:45:54
Je suis entrain de monter mon premier PC Gamer.
Mais j'ai un soucis, quand j'allume la tour, les ventilateurs de la carte graphique ne s'allument pas et aucun signal détecté sur l'écran relié via un câble HDMI.
La carte graphique est alimenté via une alimentation de 650 W sur la carte mère MSI 970 GAMING.
Je ne sais pas d'ou peux venir le problème donc je vous demande votre aide.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 14:16:08
Connecteur PCI-E bien branchés sur la carte graphique ? modèle de l'alime ...
Autre carte pour tester ?
Marsh Posté le 12-02-2016 à 14:26:55
le PCI n'est pas bien branché, je sais pas pourquoi mais il s'enfonce moins à gauche du PCI que à droite... c'est une alimentation LEPA B650-MB. Non aucune.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 14:33:48
T'es sûr que c'est le bon câble ? Sinon tu as acheté une belle merde  :jap:
Marsh Posté le 12-02-2016 à 14:39:24
le bon câble?
Marsh Posté le 12-02-2016 à 14:44:18
Son alimentation n'est pas une bouse non plus ...
Elle développe 540 watt sur  le 12v est c'est fabriqué par CWT ... comme pas mal de marque ;)
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 12-02-2016 à 14:54:31
Possible de tester , avec le PC couché à plat , enlever remettre la carte , après niveau câblage oui comme dit Zurkum , faut vérifier que ce soit 2*8 pins PCI-E ( 6+2 avec une des "dents" détachables) et non un 8 PINS EPU pour le CPU (la prise ATX 8 pins sur la carte mère) .
Bien lire la notice de l'alime pour bien identifier les différents câbles .
Message édité par havoc_28 le 12-02-2016 à 14:55:15
Marsh Posté le 12-02-2016 à 15:03:23
c'est alimenté avec ça je pense, comme sur les 2 prises il y a écrit 6+2... ça ne change rien de le coucher. j'ai déjà essayé de débrancher pour rebrancher. il y a un bouton avec un S sur la carte mère. quand je l'allume est s'illumine en bleu donc il y a du courant...
Marsh Posté le 12-02-2016 à 16:51:12
r9 390x dual bios? Si oui il faut choisir en fonction de ton bios, uefi ou legit :) :hello:
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 12-02-2016 à 23:08:00
J'ai regardé, c'est UEFI comme la C.M. la carte graphique chauffe quand je la laisse branché donc il y a du courant. C'est la bonne connectique pour l'alimentation. J'ai une sortie DVI derrière. Vous penser que ça vaut le coup d'acheter un adaptateur en VGA pour essayer? La notice le demande. Pas pour l'installation. Et puis c'est une DVI sans broche autour du trait donc je sais pas si ça change...
Envoyé d'un téléphone.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 08:29:20
Si tu n'as qu'une lame, c'est un DVI-D purement digital, pas d'analogique. Donc pas possible d'utiliser un adaptateur VGA.
Ta CG semble avoir un gros souci.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 13-02-2016 à 10:41:44
Je vais faire un SAV.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 12:52:30
Petit retour suite à mon SAV. En effet la carte mère semble être HS. Ou alors le processeur... Je vous tiens au jus!
Marsh Posté le 14-02-2016 à 13:23:03
Bonne Chance pour le sav : / .
Marsh Posté le 14-02-2016 à 15:31:54
C'est pas une maladie des AMD? j'ai exactement le même problème (sauf que je suis en VGA), parfois faut que je redémarre la tour 5-6 fois avant que ça fonctionne... et c'est sur une config neuve.
Sens Critique <>D3 <> HoTS
Marsh Posté le 14-02-2016 à 15:44:11
Mouais bof , jamais eut ça sur des AMD récent :D .
