problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2015 à 18:29:03
Bonjour Ani456, il est très fort probable que cela vienne de ta carte graphique, alors pour commencer, j'ai quelques questions pour toi:
-Quel est le modèle de ta carte graphique ? Utilises tu un GPU dédié ou un iGPU (intégré au cpu, mais cela semble très peu probable vu les artefacts) ?
-Est-ce que ça a commencé à le faire tout d'un coup ou bien est-ce que ça l'a toujours fait/a commencé à empirer ?
-Quelle est le modèle de ton alimentation et de ta carte mère ?
Marsh Posté le 25-09-2015 à 18:39:04
salut a toi,merci pour ta réponse
le modèle de ma carte graphique:msi gtx580;
carte mère: Asus crosshair 4 formula,je précise elle na aucun chipset graphique integrée.
alimentations: Corsair hx750w Professional série 80+argent.
j'ais lancé un jeux et d'un seul coup tout a plantée avec plein de couleur,je ne pouvais plus rien faire,
Ensuite jais redémarrée le pc et ses artefact se sont affichée,j'ais plu aucun accès sur mon bureaux.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 18:44:42
ReplyMarsh Posté le 25-09-2015 à 18:49:01
salut,merci a toi aussi pour ta réponse;
vous pouver me rassurée que cela a rien a voir avec ma carte mère ou autre,
j'ais l'intentions d'achetée une carte graphique prochainement,j'aimerais ne pas financée pour rien.
merci.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 18:56:11
C'est simple; tu la teste dans un autre PC et si ça fait pareil ça signifie que c'est bien elle la fautive
Et bienvenue sur HFR sinon ![]()
Marsh Posté le 25-09-2015 à 19:00:27
Perdue pour perdue, tu pourras tenter de la faire repartir
Marsh Posté le 25-09-2015 à 19:00:50
merci pour ta réponse;
le soucis c'est que j'ais pas d'autre pc pour tester.
en général quand une carte mère est morte,sa forme des problème graphique?
et es quelle reconnait ses composant dans son état de fin de vie?
je te remercie d'avance pour ton aide.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 19:06:24
merci Jovial pour ta réponse;
esque c'est fiable comme méthode,j'ais toujours peur d’endommagée autre chose.
j'ais l'intentions d'en achetée une autre,le soucis c que jais toujours peur que cela vient d'un autre composant;
et j'aimerais pas financée des centaine d'euro pour rien.
donc a sur l'image que je vous ai montrée,vous pensée que c'est bien la carte graphique?
merci d'avance.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 00:19:37
je peux donc financée pour une carte graphique sans soucis?
esque la méthode du four est réellement efficace?
merci.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 07:28:37
Re, la CG est morte, c'est sûr à 90% (ça peut tout aussi bien venir du slot PCI-e de ta CM par exemple). Pour du 100%, il te faut l'essayer sur un autre PC. edit: si tu n'en as pas, essaie de la tester ailleurs (revendeur local sympa, chez une connaissance, à ton travail, etc... bref, n'importe où ou tu peux avoir accès à une machine fonctionnelle). /edit
Sinon la méthode de la CG au four donne des résultats aléatoires. Par exemple je l'ai fait avec celle du frangin; ça a bien refonctionné pendant 3 semaines et après il a de nouveau eu des artefacts donc il a laissé tomber.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 12:54:14
merci pour ta réponse Tigrou;
si j'essaye sur un autre port pci-e de ma carte qui n'est pas forcément x16, tu pense que sa m'aiderais a savoir que ma carte mère est innocente sur se soucis d'un premier temps?
merci.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 13:48:02
j'ais essayée sur un autre port pci-e de ma carte mère sur un x8,
le problème persiste, je pense aussi que cela vient de la carte graphique.
je pense d’après se petit test, que ma carte mère semble innocente au problème.
aucun témoin ne s'allume pas de ram, pas de cpu, rien tout tourne parfaitement.
le seul soucis c tout ses artefact qui s'affiche.
je suis quand même déçu de msi, de 2011 a aujourd’hui sa lâche comme sa,sachant qu'ils disent que la résistance peut durée au moin 10ans,
bref,donc pour toi vu se petit test que jais réalisée, tu pense comme moi?
merci d'avance.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 14:02:40
Il me semble que sur la plupart des CM il y a une carte graphique intégré.
Tu peu tester sans carte graphique si c'est bien le cas, bien sur pour tout ce qui est jeux vidéos ben il faut oublier,
ce serait juste pour être sure que le reste fonctionne correctement.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 15:39:00
merci de ta réponse max022;
non la crosshair 4 formula de asus,n'as pas de chipset intégrée,
se qui est dommage parce que sa auraient été plu simple a se problème, si sa serait le cas j'aurais pu être fixé.
j'ais au moins essayée sur 2 port pci-e de la carte mère,et le problème est le même tu pense aussi que ma carte graphique est hs?
merci pour vos réponse et votre aide.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 08:32:01
Puisque tu ne veux/peux pas l'essayer sur une autre machine, il reste encore une solution même si elle est "un peu limite"; tu te commandes une CG qui te fait plaisir et tu testes sans l'abîmer.
Si le problème est résolu ça signifie que c'était ça et tout va bien, et si le problème persiste tu la renvoies dans le délai légal de rétractation et tu n'auras perdu que le montant des frais de port pour le renvoi
Marsh Posté le 27-09-2015 à 13:39:49
je te remercie pour ta réponse;
oui sa pourrais se faire, mais dit moi quand aucune diode rouge s'allume pour m'avertir quil ya un Default d'un composant,
vu que dans se modèle de carte mère aucun speaker,
esque c'est bon signe sur la vie de ma carte mère qui reconnait tout et démarre normalement.
seul bémols l'Ecran se mets en veille après le chargement du logo Windows, juste au lieux d'accédée au bureaux l’écran perd le signal.
merci.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 13:43:33
La ram de ta carte graphique a laché, ca fais partie des pannes qui peuvent arriver.
solution de dernier recours: UNdercklocker la carte à une fréquence inférieure de 20% à sa valeur nominale, avec éventuellement un bios moddé spécial o/c.
dans certains cas ca peut permettre de retrouver un affichage mais bien évidemment ca gréve les performances et ce n est qu un bricolage temporaire.
une carte graphique neuve ou d occasion est donc à envisager rapidement je pense
Marsh Posté le 27-09-2015 à 13:48:11
merci pour ta réponse carrera;
tu peux m'en dire plus au sujet de undercklocker,
comment faire? et peut on accédée dans le bios de la carte graphique si oui comment?
merci d'avance.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 13:51:17
| ani456 a écrit : merci pour ta réponse carrera; |
t emmerde pas je pense c est galére à trouver les bios moddé,
bref déniche toi une 660 gtx à 60e d occasion si t as pas de sous, ou prends une carte neuve un peu plus perf si tu peux mieux
960 / 970 par exemple
Marsh Posté le 27-09-2015 à 13:59:49
j'avais prévu de me redirigée vers amd,
vu les tarif plu bas, j'aurais envie de me prendre la r9 380 nitro de sapphire qui je pense et bien plu performante que ma gtx580.
j'ais pas un gros budget en se moment et cette carte reste raisonnable je trouve en terme de performance prix et même taille lol.
voici le liens:http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques/sapphire-nitro-dual-x-r9-380-4go-ddr5-oc/f-10767-112420720g.html#mpos=21|cd
je la trouve intéressante tu en pense quoi?
merci.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 14:04:47
moi je conseil si tu as un autre disc dur inutile et vierge , de retirer tout ce que tu as en disc dur dans le pc , et d'y mettre le vierge et de créer une clé usb bootable avec un windows dessus (si tu n'as pas de cd vois avec quelqu'un qui peux te filer une version copie du cd d'installation windows et vois aussi avec quelqu'un pour créer ta clé bootable) pour y installer un nouvel os (c'est juste pour du test tout çà) et vois si tu peux installer ton os.
et j'ai une petite question , ton jeux il est légal ou c'est une version cracké ?
car tu peux avoir chopper une vérole sur un carck si tu as une version piraté.
bref hormis le jeu , vois si tu peux boot et installer un nouvel os et voir si cela regle le probleme , car si çà se trouve ta carte n'a rien .
test un nouvel os sur un nouveau disc dur et vois si le propbleme persiste.
car a defaut d'avoir une partie graphique intégré a la carte mère cela reste un moyen pas honereux de verifier un probleme.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 14:06:06
à ta place je m orienterais vers une gtx670, (80e env)
680 (100-120e env) voire 770 (120-150e ) d occasion dans ce cas là.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 14:14:16
ou une msi gtx 750 ti 2go , elle est performante et tres silencieuse ne chauffe pas et elle consomme tres peu comparer a d'autre modele pour environ 160€ une msi GTX 750ti 2go reste un bon choix , et tu beneficie de toute les option nvidia.
amd çà chauffe , çà fais du bruit et sa consomme beaucoup d'electricité.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 14:30:09
merci pour toute vos réponse;
j'utilise jamais de logiciel cracker ou autre, mon disque dur est vierge j'ais le cd d'installations de Windows 8,
pour installations officiel et pour repassée sur Windows 10 et légalement.
jais tentée l'installations a partir du cd, et les artefact sont toujours présente, donc par mauvaise visibilités de tout choix proposée jais préférée arrêter.
je suis pas trop pour des carte graphique d'occasions,
je préfère achetée neuf la gtx960 qui a l'air bien mais son interface est que de 128bit, se qui pourquoi elle est souvent critiquée. une 750ti n'est pas assée performante sur les jeux du moment a mon gout personnel,
mais merci pour ta suggestions.
après une r9 380 je ne pense pas quelle a plus de consommations que la gtx580 que j'ais qui chauffais pas mal aussi.
merci a tous pour votre aide!
Marsh Posté le 27-09-2015 à 14:41:48
La 960 est clairement un choix de raison, c est à mon sens le meilleur choix à budget moyen d ailleurs, en neuf
je la trouve aussi mieux qu une 750ti
ca marche plutot pas mal il ne faut pas t'en faire ; aller sur une 970 doublerais pratiquement le budget aprés.
le software n as rien à voir puisque c est une panne matérielle de la carte.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 14:43:58
| ttene24 a écrit : ou une msi gtx 750 ti 2go , elle est performante et tres silencieuse ne chauffe pas et elle consomme tres peu comparer a d'autre modele pour environ 160€ une msi GTX 750ti 2go reste un bon choix , et tu beneficie de toute les option nvidia. amd çà chauffe , çà fais du bruit et sa consomme beaucoup d'electricité. |
La 750ti ne vaut clairement pas son prix.
La R9 380 est limite deux fois plus performante...
Puis pour les options nvidia... Next
Marsh Posté le 27-09-2015 à 15:07:18
j'aurais une questions sils vous plait;
j'ais une carte mère supportant la norme pci-e express 2.0,mais la r9 380 est pour le pci-e 3.0.
ma carte mère est la Asus crosshair 4 formula.
esque cela sera compatible?
esque j'aurais beaucoup de perte si c'est le cas?
merci d'avance.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:12:29
Oui c'est compatible et non tu auras presque les mêmes perf
edit: http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ances.html
Marsh Posté le 27-09-2015 à 17:52:39
oui c'es vraiment très mince la différence,
actuellement ya pas d’intérêt a se que je passe en 3.0, pour 0.5 fps en jeux lol.
en tout cas merci pour votre aide.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 17:56:46
carrera;
ya t-il une différence de performance entre la gtx960 2gb et la 4gb?
et la r9 380 a pas un peux plus de performance d’après toi?
merci.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 18:12:12
j'apportais une solution , pour etre certain que tu ne depense pas de l'argent inutilement
c'est bien un probleme de carte graphique donc .
pour la diffence entre 2 et 4go c'est souvent du marketting les 4go.
elle a ete tres clairement critiqué car certain ce sont senti floué sur la marchandise avec 4go annoncé et seulement 3go d'exploité.
si tu fais une recherche la dessus , tiens je t'aide
http://www.hardware.fr/focus/106/g [...] 6-bit.html
ensuite pour la difference entre une nvidia et une amd , amd vend moins cher pour etre competitif sur le marché mais est loin derriere nvidia .
tu paieras plus cher nvidia mais elle sera souvent au dessus .
et puis amd de nombreux jeux ne sont pas compatible amd.
je suis pour nvidia evidemment , alors les pro amd ne me jeté pas de cailloux s'il vous plait
mais la gtx 750ti 2go fais tourner farcry4 sans lag et sans beug , du moins moi je n'ai jamais eu de probleme en full hd 1920x1080 qui est la limite pour une gtx750.
ensuite si tu aime t'instruire ici il y a ce qu'il faut savoir sur les different modele de la gtx960 http://www.tomshardware.fr/article [...] -2360.html
Marsh Posté le 27-09-2015 à 19:59:29
moi aussi j'ais toujours eu pour préférence Nvidia,
d’ailleurs j'ai jamais pris du amd, se sera la première fois.
malheureusement une Nvidia similaire en performance de amd,je n'ais pas l'investissement nécessaire actuellement, et vu que jais plu aucune carte graphique et que je joue souvent au jeux un peux gourmand,
je me dois de prendre amd, après sa restera du provisoire jusque au moment de reprendre une bonne Nvidia, mais la les prix sont pas les même.
en tout cas merci pour tes réponse et surtout ton aide.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:57:16
| ttene24 a écrit : la difference entre une nvidia et une amd , amd vend moins cher pour etre competitif sur le marché mais est loin derriere nvidia . |
N'importe quoi
Tu ferais mieux de lire des comparatifs au lieu de propager des LU
Marsh Posté le 27-09-2015 à 23:07:45
| ttene24 a écrit : |
Marsh Posté le 28-09-2015 à 06:53:25
C'est souvent ceux qui n'y connaissent rien en HW qui sont pro-NV
Bien ton FC4 en médium sans AA?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 11:20:36
farcry 4 a fond sans lag sans beug tout a fond en full hd 1920x1080 et marche nickel.
tout comme le farcry 3 d'ailleurs.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 11:54:39
j'aime beaucoup Nvidia je dirais par ancienneté;
je ne connais pas amd particulièrement, mais vu que c'est un concurrent direct a Nvidia,
je pense qu'il doivent avoir du bon matériel.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 12:34:08
Bah évidemment. Faut pas croire le premier noob venu, hein
http://www.tomshardware.fr/article [...] 56556.html
ou
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,10.html
Google; 30 secondes...
Marsh Posté le 28-09-2015 à 13:32:56
| ttene24 a écrit : farcry 4 a fond sans lag sans beug tout a fond en full hd 1920x1080 et marche nickel. |
On ne doit pas avoir la même définition de "tout à fond"...
http://media.bestofmicro.com/J/W/5 [...] FC4-HD.png
50FPS avec une 980ti, avec la 750ti tu dois avoir quoi... 15FPS max?
Marsh Posté le 25-09-2015 à 18:22:46
Bonjour a tous,j'ais un soucis lorsque je démarre mon pc,
plein de ligne verticale s'affiche même sur la page du bios.
je n'arrive plu a booté jusque au bureaux; je vous envoie la photo pour précisée ma situations.
http://reho.st/view/self/81acf4a45 [...] 4d188.jpg]
j'attend vos impression merci d'avance.
