problème de boot avec GTX 480 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2012 à 19:32:14
A part testé avec un autre PC, t'as pas d'autres solutions...
Ca sent quand meme la CG HS ça
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:44:16
Bah quand une cg fonctionne en VGA standard et plante des qu'on installe le drivers, ouais, ça sent pas bon...
Marsh Posté le 07-11-2012 à 23:00:48
Pas d'oc sur ta 480, pas de modif du bios, etc, etc ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 15:55:02
pas d'autres retours ? comment savoir si elle est vraiment morte ? ça claque pas du jour au lendemain une carte comme ça normalement...
j'ai contacté le service technique inno3D mais pas de réponses. Elle date de 2010 et est sans doute encore garantie en plus
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:06:08
ah okay c'est ballot
c'est toi qui me disais tout à l'heure que passer d'une gtx 480 à une hd 7870 ne servait à rien ?
le truc c'est que pour remplacer ma gtx tu me conseilles quoi qui reste dans la meme gamme de perf ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:10:17
avec ta config, tu peux te permettre une belle carte, 7950/70 ou GTX670 sans problème.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:11:12
ces cartes n'entrent pas dans mon budget actuel malheureusement
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:14:06
tu as quoi comme budget ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:15:34
pas plus de 150€ initialement, après ça dépend de l'état de la carte
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:21:09
arf... ça nous laisse les GTX650 et la sapphire 7850 1Go...
La sapphire est un tout petit peu en dessous de la 7850, et encore il faudrait voir avec les derniers pilotes.
Et elle est à 150€ :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134826.html
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:22:51
le hic c'est que c'est une version 1 Go, un peu désuet aujourd'hui d'après ce qu'on m'a dit
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:29:19
et c'est tout à fait exact...mais après on dépasse ton budget, les versions 2Go sont à 180€...
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:39:12
fr4n5oi a écrit : ah okay c'est ballot |
Je pensais pas que ta GTX 480 était morte, sorry.
La 7870 a un très bon rapport performances/prix. Si t'attends un peu, il devrait y avoir des promos intéressantes à nouveau.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:52:25
je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à Noel avec ma 4870 de remplacement
mais sinon pourquoi pas la 7870 ouais
Marsh Posté le 16-11-2012 à 18:07:23
pour revenir à mon problème, j'ai édité mon 1er post en mettant 2 photos où l'on voit qu'il y a un problème d'affichage avec la gtx juste avant d'arriver sur Windows
Marsh Posté le 16-11-2012 à 20:02:19
le POST te dit clairement que ta CG n'est pas ou mal détectée, tout simplement...
Marsh Posté le 16-11-2012 à 20:32:26
ReplyMarsh Posté le 16-11-2012 à 21:49:55
ReplyMarsh Posté le 16-11-2012 à 21:50:35
tu peux essayer ta carte sur un autre port PCI-E ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 14:45:53
bon après avoir testé sur d'autres ports PCI-E, le problème est toujours là.
j'ai édité le 1er post avec ce que j'obtiens cette fois après installation des pilotes. Je ne peux meme pas accéder au bureau, le systeme reboot avant.
et sinon c'est normal de devoir réinstaller les pilotes à chaque fois qu'on change de port PCIE ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 15:26:45
carte morte.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:31:55
alein a écrit : carte morte. |
comme ça ? sans prévenir du jour au lendemain, sachant que mes derniers bench et oc remontent à au moins 6 mois ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 11:07:18
ben oui, comme ça, le matériel électrique peut mourir au démarrage sans prévenir... encore que dans ton cas tu as une situation qui se dégradait depuis quelques jours...
Marsh Posté le 07-11-2012 à 19:28:58
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon PC depuis quelques jours.
Voilà ma config :
-cg : gtx 480 inno 3d
-alim Corsair VX 550w
-hdd : WD Caviar Blue 500go
-cm : Crosshair V Formula
-proc : Phenom II X6 1055T
Tout a commencé par un freeze sous NFS The Run, écran noir mais reboot impossible, ça m'a mis "DVI gestion alim" sur l'écran.
Depuis mon PC ne boot plus après la présentation Windows avec ma gtx 480 ; j'ai à chaque fois le message "DVI gestion alim sur l'écran" et au bout de 10s environ ça me fout un BSOD avec erreur nvidia Kernel nvlddmkm.sy
Mais si je mets mon ancienne 7600GT, le PC boot direct. J'ai tenté de changer mes pilotes 306.97 whql vers les précédents 301.42 whql mais rien ne change. J'ai fait aussi un clear cmos, en vain.
J'ai soupçonné les broches PCIe de l'alim mais lorsque je branche ma vieille HD4870 qui a 2 pins (6)/(6) ça fonctionne comme la 7600GT. La gtx 480 est en (6+2)/(6). Peut être que les 2 pins supplémentaires sont en cause.
En tout cas le problème vient apparemment de la carte graphique mais je n'ai pas la possibilité de tester ma gtx 480 sur un autre PC chez moi. Je peux par contre booter avec si aucun pilote graphique n'est installé.
Que puis-je faire ?
EDIT : Voilà en image, à gauche quand je branche la gtx 480 et à droite quand je mets ma vieille hd 4870 (faites pas gaffe au Can't find any device, je l'ai à tous les coups) et en dessous l'affichage en branchant sur d'autres ports PCI-E
Message édité par fr4n5oi le 18-11-2012 à 14:43:45
