Problème Blue Screen
Problème Blue Screen - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2013 à 21:14:33
Bonjour à tous.
Voici mon problème :
Sur cet ordinateur j'ai toujours tourné avec 3 écrans grâce à 2 cartes graphiques. Ma GTX 560 contrôle l'écran 1 et 2, ma vieille 8500GT contrôle l'écran 3.
Jamais eu de soucis. Depuis l'autre jour, mes 3 écrans ont freeze pendant 10 secondes, puis blue screen (impossible de lire, trop rapide) qui redémarre mon pc.
Ce blue screen ne revient que si je branche mon 3eme écran à la CG n°2 (la 8500). Lorsque je laisse la CG seule, sans branchement, le pc la reconnait bien pas de soucis.
J'ai essayé de désinstaller, réinstaller les pilotes de cette cg, toujours rien.
Si quelqu'un aurait une piste !
Merci et bonne soirée.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:29:20
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:53:00
t'as moyen de tester avec 3 écrans mais autre chose que la 8500GT comme seconde carte graphique?
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 08-08-2013 à 10:16:20
si tu invalides l'aperçu de ton  écran (aperçu que sur le 1 et 2 ) et que tu laisses ton 3 eme écran branché, le problème persite ?
need aide générateur haute tension anti frelon
Marsh Posté le 08-08-2013 à 12:58:58
Le problème est que je n'ai pas le temps du tout de faire quoi que ce soir. Dès que je branche mon écran à la carte sa fait freez mes 2 autres écrans, black screen, blue screen et sa reboot en une seconde (de blue screen).
Marsh Posté le 09-08-2013 à 22:04:01
Mais ça me semble bizarre ton histoire car j'avais lu -et que les connaisseurs me corrigent si il faut- que lors que l'on a 2 cg, les performances s'alignent sur la cg la plus faible, c'est à dire ta 5800GT qui est bien moins performante que ta 580. Ou bien n'est-ce que pour les SLI ?
Sinon enlève ta gtx560 et tente d'être uniquement avec ta 5800 pour voir si ce n'est pas un problème de la carte.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 22:32:28
problème de pilote video je dirai...
https://nanteshardware.1fr1.net/
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:25:50
Pourtant j'ai bien désinstaller et réinstaller le pilote de la 8500 GT et cela n'a rien changé.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 13:37:36
Si jamais essais d'en réinstaller des plus ancien. C'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes avec les 320.XX
Marsh Posté le 17-08-2013 à 12:12:28
J'ai des nouvelles. Cela vient de mes fichiers :
dxgkrnl.sys
dxgmms1.sys
nvlddmkm.sys
Selon BlueScreenView.
Je cherche une solution pour les réparer.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 12:24:38
Si ce sont des fichiers systèmes qui foutent la m*rde essai de réinstaller Windows,
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:26:44
Windows réinstallé mais toujours le même problème. Je pense que c'est la CG qui a du rendre l’âme...
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:28:51
Dans tout les cas ta GT5800 empêche ta 560 de s'exprimer pleinement, et à mon avis la changer ne serait pas une mauvaise chose.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 14:32:42
Ta 8500 a quand même bien vécu ;)
dans le doute teste le port PCI-E avec une autre carte (la 560) et vérifie que ton écran (habituellement sur la 8500) marche sur ta 560...
Si tout marche, il y a de forte chance que la 8500 soit mouru.
Mes feeds (ancien système)
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:54:49
RIP 8500gt
