Flash du bios KFA2 GTX 1070 EX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2017 à 07:58:53
Personne ? Je voudrais éviter de bricker ma carte à cause d'une mauvaise manip
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:44:49
il n'y a pas de risque 0 en flashant un bios
Si tu utilise les outils de la marque tu ne peux pas te tromper de bios, le flash serait refusé (normalement).
Dans le doute prends celui qui correspond le mieux à ton matériel.
En cas de brick, reflasher est toujours possible en utilisant un deuxième affichage graphique.
Le plus gros risque est une coupure de courant lorsqu'on pas d'onduleur.
Sauvegarde quand même le bios d'origine avec CpuZ.
Bon courage
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:50:01
à priori pas de gros soucis pour l'update du BIOS de la carte si tu suis les instructions même si comme toute opération sur un BIOS il y a un risque pour l'intégrité du matos (minime tout de même).
Écueil à éviter : coupure de courant/extinction lors de l'opération même si ça peut mettre su temps et donner l'impression de ramer. Tant que ça ne te dit pas "opération terminée" tu touches à rien (en espérant que l'outil soit bien conçut et guide bien jusqu'au bout).
Si on suis ton lien il y a 2 BIOS pour l'EX et 2 BIOS pour l'EXOC donc c'est suivant si tu veux avec ou sans fan stop.
Edit :
Marsh Posté le 24-06-2017 à 13:32:41
Merci de vos réponses ! Je vais prendre le bios avec fan stop (le bios actuel le fait déjà),en x64 évidemment.
J'ai trouvé une vidéo détaillant la marche à suivre (pour la exoc, mais il me suffit de prendre le bios pour la EX, et de faire pareil) :
https://youtu.be/1k0x18zDXew
Rien de bien compliqué a priori, juste lancer l'exécutable en mode admin et croiser les doigts.
Si je dois reflasher (je vous demanderai dans ce cas là), je pourrai me brancher sur l'IGP de mon i7 4790k non ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 15:57:19
J'ai aussi une 1070 EX avec mémoire Micron. J'ai flashé ma carte avec le BIOS EXOC fan stop, ça marche impec.
En fait, matériellement, ce sont les mêmes cartes.
http://www.tomshardware.fr/article [...] 08-18.html
Marsh Posté le 24-06-2017 à 16:03:29
ah d'accord ! windows n'a pas protesté ? Je vais peut être faire la même chose alors...
t'avais pas pris de précaution particulière avant le flash ? (mis a part le backup du bios)
je savais que c'était les mêmes cartes,mais je savcais pas que c'était aussi facile de passer la EX en EXOC...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 16:32:59
J'ai désactivé la carte graphique dans le gestionnaire de périphériques afin d'éviter que le pilote vienne foutre la merde. Une fois le flash terminé, reboot du PC, réactivation de la carte et voilà.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 16:46:32
ok.Je pense que je vais essayer sans la désactiver en premier
Du coup quand tu l'as désactivée,tu n'avais plus d'affichage si ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 16:50:47
Désactive le pilote !!! Surtout n'y va pas comme ça à l'aveugle pilote actif...
Normalement, l'utilitaire le fait mais c'est une précaution supplémentaire. L'affichage est temporairement coupé quand tu désactives le pilote oui.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 17:00:13
Temporairement ? L'écran s'éteint et se rallume ou reste éteint ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 17:13:02
S'éteint et se rallume.
Fais le test là comme ça
Marsh Posté le 24-06-2017 à 17:16:47
D'accord, j'imagine qu'on passe alors en mode performances basiques, comme quand on vient d'installer une cg et qu'on a pas encore le pilote...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 17:24:26
Merci bien petit-tigre, ça me rassure d'avoir une marche à suivre précise ! Je ferai le flash demain matin, et je reviendrai sur le forum pour dire, j'espère, que tout s'est bien passé !
Dis-moi,le fait que j'ai 2 écrans ne pose pas de problème ?
Marsh Posté le 25-06-2017 à 09:32:56
Bonjour ! tout s'est (heureusement) bien passé !
par contre,j'ai beaucoup (ou pas) de chance:
après redémarrage,je lance gpu-z et afterburner pour voir un peu comment la carte se comporte,tout ça tout ça...2min après,micro-coupure de courant ! J'ai des sueurs froides en pensant a ce qui se serait passé si j'avais flash 2min + tard...
bref :
gpu-z avant :
et après :
bon,plus qu'a voir les nouvelles possibilités sur l'OC ! Un grand merci à toi petit-tigre !
Édit: on voit la différence ! Elle prend +550mhz sans broncher sur afterburner (donc +1100mhz effectifs), pas d'artéfacts ni de crashes sur superposition.
Marsh Posté le 23-07-2017 à 10:50:55
yop, je viens d'acquérir une 1070 exoc, je cherchais les bios les plus récents, mais le site est en 404 sur l'officiel.
Bref, d'après vos screen, j'ai pas la même version de bios: 86.04.50.00.5C.
vous savez ou voir une liste des différents bios?
Marsh Posté le 23-07-2017 à 11:02:21
ReplyMarsh Posté le 02-11-2017 à 15:12:07
par hasard, aurais tu encore l'executable car avec nv flash je n'y parviens pas
Marsh Posté le 02-11-2017 à 15:25:03
Il est là : https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=51083
C'est le BIOS fan-stop EXOC, celui que j'ai installé sur la mienne.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 15:57:06
ReplyMarsh Posté le 02-11-2017 à 16:48:08
Regarde la version de ton BIOS, ce ne doit pas être le même
KFA en a mis 2 par carte, avec ou sans fanstop.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 20:52:57
dit moi ca a merder je pense j ai un bel ecran noir, heureusement que j avais fait une sauvegarde du bios d'origine, comment je peut le remettre ?
Marsh Posté le 02-11-2017 à 21:31:52
ça doit pouvoir ce faire...
c'est quoi ta carte mère ? tu as une sortie graphique dessus ?
http://www.overclock.net/t/593427/ [...] bios-flash
Marsh Posté le 02-11-2017 à 21:41:35
merci robin, mais j'ai reussi a me depatouiller tout seul en suivant une procedure trouvee sur le fofo !!! heureusement que j avais fait une sauvegarde de mon bios d'origine
Marsh Posté le 02-11-2017 à 21:42:57
tu peux me donner la procédure ? (le lien du forum)
je veux faire ça sur ma 1070 fe mais j'ai peur de la flasher xD
Du coup tu confirmes que si le gpu est bios down comme toi c'est recuperable ?
Marsh Posté le 02-11-2017 à 21:54:43
je te met ca de suite !
Marsh Posté le 02-11-2017 à 22:01:01
voici l'aide preciuse que m'avais donné einderjam tu vas utiliser la commande "cd" (sans guillemets).
Ça va donner ça (en présumant que ton dossier nvflash est sur ton bureau):
"cd C:\Users\ton_nom_dutilisateur\Desktop\nvflash"
Ou plus simplement, maintiens appuyée la touche Majuscule,clic droit sur ton dossier nvflash, et clic gauche sur "copier en tant que chemin d'accès". Dans l'invite de commande, tape "cd" , met un espace, puis clic droit coller et ça te collera le chemin du dossier nvflash directement (avec des guillemets, que tu peux laisser) tu fait enter puis
maintenant tu écris : "nvflash.exe ton_bios.rom" (sans les guillemets)
reste plus qu'a suivre les indication et redemarrer quand il te le dit
c'est ce qui a sauvé ma carte graph, j'espere que tu en auras pas besoin
Marsh Posté le 02-11-2017 à 22:04:42
super merci
tu as donc fait la procédure avec ta carte dans le pc mais en boot depuis la sortie gpu intégrer a la carte mère ?
Marsh Posté le 02-11-2017 à 22:05:26
oui c ca
Marsh Posté le 02-11-2017 à 22:05:47
super
merci beaucoup !
Marsh Posté le 02-11-2017 à 22:11:45
orion a écrit : super |
c'est einderjam qu'il faut remercier j'ai juste recuperer ses conseil afin de te les faires partager mais ce ne sont pas mes capacitées qui entre en jeu ce coup la !!
Marsh Posté le 02-11-2017 à 22:12:53
merci a vous deux sur ce coup !
Marsh Posté le 02-11-2017 à 22:16:05
pas de problemes, c'est un espace d'entraide
Marsh Posté le 02-11-2017 à 23:33:15
netbe a écrit : dit moi ca a merder je pense j ai un bel ecran noir, heureusement que j avais fait une sauvegarde du bios d'origine, comment je peut le remettre ? |
Tu t'y es pris comment si ce n'est pas indiscret ? C'est bien une 1070 EX ?
Marsh Posté le 03-11-2017 à 00:09:17
petit-tigre a écrit : |
non ce n'est pas indiscret , bah je ne sais pas, soit je n'ai pas le bon bios et ca marche pas soit j'en sais rien ...
bizarememt, avec le bios d 'origine, ca s'est tres bien passé et rapidement !!!
Marsh Posté le 28-08-2018 à 18:28:43
Hello!
Je réveille ce topic !
J'ai acheté une GTX 1070 EX, mais je n'arrive pas à avoir la fonctionnalité fan stop...
J'ai flashé avec le bios que vous indiquiez plus haut, mais pas de mieux.
Auriez-vous une idée ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 19:42:14
vente7950 a écrit : Hello! Je réveille ce topic ! |
J'ai cherché pour ma exoc et j'ai abandonné. A priori je pouvais pas
Marsh Posté le 23-06-2017 à 13:28:09
Bonjour à vous, HFRiens !
J'ai besoin de vos lumières sur un sujet :
Depuis quelques temps, je me suis attaqué à l'oc de ma GTX 1070,la EX de KFA2. lors de l'oc de la mémoire, je me suis rapidement trouvé face à un problème :
-je lance un benchmark firestrike, la première scène se passe, sans rien d'anormal.
-par contre, à la fin de la scène, quand la cg revient aux fréquences idle avant d'entamer la 2eme scène, mon écran de couvre de carrés blancs, et je suis obligé de reboot.
-je pensais avoir trop overclocké, mais je trouvais bizarre que les freezes apparaissent aux fréquences idle et pas quand la carte est en charge.
-j'ai cherché un peu, et j'ai vu l'article de HFR sur les GTX 1070 équipées de mémoire Micron (c'est le cas de la mienne) :
http://www.hardware.fr/news/14834/ [...] icron.html
Il s'avère que ces problèmes avec la mémoire Micron correspondent tout à fait à ceux que je rencontre !
-kfa2 à publié des outils pour mettre à jour le bios des 1070:
http://www.kfa2.com/kfa2/1070bios/
-n'ayant jamais mis à jour le bios d'une cg, je m'interroge :
Quelles sont les précautions à prendre/prérequis à avoir ?
Quels sont les risques ?
Enfin, sur le site de KFA2 il y a 2 bios pour les EX un "fan stop" et un sans fan stop. Faut il prendre l'un des deux selon si l'on veut que les ventilos s'arrêtent ou y a t'il 2 versions de la EX, auquel cas il faut prendre le bios correspondant à sa version ?
Merci d'avoir lu mon pavé, j'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne
Message édité par einderjam le 23-06-2017 à 13:41:50
