probleme avec ma Radeon 9200
probleme avec ma Radeon 9200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2005 à 18:06:14
Salut! :D
je vous ecris pour vous faire part d'un probleme avec ma radeon 9200 (enfin je pense que le problème vient de là) avec windows XP. Je ne peux plus lancer aucun jeu (Flight simulator 2004, GTA3, Combat flight simulator 3), soit-disant qu'il y'a un problème avec directX ou qu'il manque de mémoire vidéo.
j'ai essayé l'aide et support de XP et au menu "problème de performance et de maintenance" je clique sur "probleme avec ma carte vidéo" puis sur "suivant" et la rien s'affiche comme si j'avais pas cliqué dessus.j'ai essayé la restauration du système mais toujours rien du tout.
Alors j'ai téléchargé le dernier Catalyst mais il veut pas s'installer : "l'assistant d'installation n'a pas réussi a éxecuter l'installation : (0x80040707)"
vous pourriez essayer de m'aider ce serait sympa merci merci merci!!! :p
et comme je suis pas un pro je voudrais rien tenter de "trop gros" tout seul...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 18:24:31
PS : la carte est d'origine, je sais pas si ça peut changer quelque chose...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 18:26:33
sois ton XP commence a buggé sois tu as un probleme hardware
probleme de ram par exemple ? test tous tes composants avec des softs comme http://www.lavalys.com/
Marsh Posté le 22-10-2005 à 18:52:48
merci pour le lien, le 56K c'est long mais c'est mieux  que rien.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 21:36:27
donc j'ai découvert que c'était les pilotes qui n'étaient pas a jour...mais le problème c'est que j'ai les mises a jour mais elles veulent pas s'installer!
pour directX il y'a des composants non signés, donc l'installation ne peut pas se continuer, même si la case "avertir - me demander de choisir une a ction a chaque fois" est cochée dans le bouton "signature des pilotes" de l'onglet "matériel" de la config système.
pour Catalyst, "l'assistant d'installation n'a pas réussi a éxecuter l'installation : (0x80040707)" s'affiche quand je lance le setup.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 22:14:06
ton xp a l'air serieusement vérolé
essaye cette commande sfc /scannow tu aura besoin du cd xp
