Probleme avec 9700 Pro ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:31:14
surchaufe qui provoque de gros artéfact, essaie de mieux ventiler ton boitier, de le mettre pres d'un courant d'air et si possible, de l'underclocker un peut pour qu'elle ne surchauffe pas trop
sinon driver omega, pourquois ??
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:33:32
regarde si le ventillo de ta 9700 n'est pas plein de poussiere, ca peut-etre une cause de surchauffe.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:41:18
| olitazz a écrit : regarde si le ventillo de ta 9700 n'est pas plein de poussiere, ca peut-etre une cause de surchauffe.  |
Quand le probleme est apparu j'ai aussi demonté l'UC, pour depoussierer completement la mobo, Ventirad CPU (Zalman 7000B AlCu), les cartes, y compris l'hercules et son ventilo, les 2 ventilo avant de l'UC en aspiration, les 2 ventilo arrière, etc...
J'ai aussi verifier quand cela se produit si le ventilo de la 9700pro tourne bien, oui...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:45:55
J'ai eu exactement la même chose ! J'avais une Sapphire 9700 pro non o/c également, seulement je te dis tout de suite, je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider !
Peu de temps après ces problèmes graphiques, ma barrette de ram a commencé a péter une pile (transformation de 256mo en 128mo) le tout sur une carte mère médiocre, bref. Le problème, je crois, venait de ma ram. Il y a eu une phase de transition graphiquement douloureuse entre les 256mo et le 128mo, avec ces bugs graphiques, qui, au début, survenaient 1h-2h après utilisation, et à la fin étaient constamment présent même sous le bios. Quand je démarrais, j'étais parfois à 128, parfois à 256mo. Une fois que ça c'est stabilisé à 128 (que ma barrette avait fondue quoi  ) il me semble que mes problèmes avaient disparues.
Tout ça pour te dire que ça peut venir de ta ram, et qu'alors le fait que nous ayons tous les 2 eu une 9700 pro ne serait qu'une coïncidence.
Ce qui n'a aucun rapport avec ton problème par expérience :
- L'écran : inutile d'en tester un autre, car ceux qui lisent ton message ne verraient pas les bugs graphiques pour commencer  (Et puis j'en ai testé d'autres au début).
- L'installation software de quelque chose (j'ai réinstallé différents Windows et testé différents drivers).
- La configuration du bios.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:46:55
| Hitmoon a écrit : surchaufe qui provoque de gros artéfact, essaie de mieux ventiler ton boitier, de le mettre pres d'un courant d'air et si possible, de l'underclocker un peut pour qu'elle ne surchauffe pas trop  |
Omega, parce que le mariage Asus P4P800 rev 1.4 avec ma 9700 pro et les drivers catalyst posait probleme. Alors j'ai essayé les Omega, et jusqu'au probleme recent, cela fonctionnait bien.
Pour la ventilation, je doute un peu, (Chieftec grande tour, 2 ventilo avant aspiration, 2 arrière + celui de l'alim) mais bon, sous Everest teperature mobo 42 degrés, quoique je ne suis pas sur que la sonde soit une reference precise.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:49:37
Déjà merci à vous 3 de m'avoir répondu  ![[:foxy92] [:foxy92]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/foxy92.gif)
la memoire, hum d'ici quelques temps longemps je devrai avoir 2 barettes de 512 à la place de mes 4 x 256, ce sera l'occasion d'essayer
aussi.
En attendant je peux faire une petit memtest pour voir ...?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:50:08
Un conseil tant que tu n'es pas en phase terminale : lances une application d3d comme un jeux Steam, et quittes. Si ca ne marche pas, fais plusieurs fois alt-tab de suite avec cette application, ca devrait te dépanner quelques temps.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:53:01
| dtt3500+ a écrit : Un conseil tant que tu n'es pas en phase terminale : lances une application d3d comme un jeux Steam, et quittes. Si ca ne marche pas, fais plusieurs fois alt-tab de suite avec cette application, ca devrait te dépanner quelques temps.  |
Pourquoi ?
peux tu expliquer ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:56:56
La nature du problème, je l'ignore toujours. Le fait est qu'en ouvrant une application d3d tu changes de résolution (en général), de mode d'affichage, ... Bref ca suffit, au début, à faire apparaitre ce que tu lui demandes d'afficher (en l'occurence le jeux) correctement.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 00:01:03
| dtt3500+ a écrit : La nature du problème, je l'ignore toujours. Le fait est qu'en ouvrant une application d3d tu changes de résolution (en général), de mode d'affichage, ... Bref ca suffit, au début, à faire apparaitre ce que tu lui demandes d'afficher (en l'occurence le jeux) correctement.  |
Hum... OK j'essaierai.
Bon, maintenant dodo, sinon je vais encore avoir l'air d'un zombie au boulot...
Merci encore !
 ![[:marcelpoire] [:marcelpoire]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/marcelpoire.gif)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 02:12:07
le rad de la carte graphique il est chaud
les mémoires elles sont chaudes??
Marsh Posté le 07-09-2004 à 08:05:33
perso la fois ou j'ai eu ça c'est quand ma GF3 a rendu l'âme diagnostic ram HS.
Sinon essaye de réinstaller direct X on sait jamais, j'ai eu également des gros bugs graphiques avec ma 9700 pro (sur far cry) après réinstallation de direct X nickel
Marsh Posté le 07-09-2004 à 08:19:11
C'est clair que ça ressemble à une surchauffe...comme quand on overclocke un peu trop !
Marsh Posté le 07-09-2004 à 10:23:11
J'ai eu le même problème lors de l'acquisition de ma première 9700.
Apparu sans raisons et sans o/c.
Pensant que cela venait des drivers, je les ai désinstallé mais impossible de les réinstaller.
Par la même occasion, la CG a embarqué mon ecran LCD.
Résultat des courses CG et ecran LCD aux SAV.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 10:34:07
J'ai récupéré gratos une Radeon 7500 à l'épok, G T supR content sauf qu'y avait une puce de 8Mo de RAM HS : bâ ça me faisait exactement ça...
Gros coup de bol, G remarqué une piste coupée, j'ai refait une soudure et hop, ça remarche !!! Bâ XP ne me détectait plus que 32Mo au lieu de 64Mo mais l'image était nickel
Marsh Posté le 07-09-2004 à 11:37:09
| MikeGyver a écrit : J'ai récupéré gratos une Radeon 7500 à l'épok, G T supR content sauf qu'y avait une puce de 8Mo de RAM HS : bâ ça me faisait exactement ça...  |
Je pense que tu as due coupé la ou plusieurs pistes avec ta soudure et donc désactiver la Ram qui déconnait
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:21:08
Je rajoute 2 choses :
- Ce problème intervient, au bout d'un moment, dès qu'on allume son pc donc avec une carte graphique franchement pas chaude. Je pense pas que ça soit donc du à la surchauffe, ou alors c'est qu'une surchauffe antérieure a endommagé la carte.
- D'un autre côté, le seul composant que nous avions en commun dans nos configurations ignis, c'est la Radeon (la mienne a tenu 19 mois avant que ca commence, mais attention, je ne dis pas que c'est la Radeon, je liste juste toutes les hypothèses  ).
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:28:21
Bon moi aussi j'ai exactement le meme probleme sauf que:
    - ca se passe toujours quand le PC est froid. j'ai quelques bugs graphiques qui disparaissent apres 10 Minutes d'utilisation et 1 reboot. Mais apres et quand il est chaud : aucun plantage
D'apres vous ca vient plutot de la RAM ou du CORE ? (ou autre chose)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:33:00
Alors ça doit être une (des ?) puce(s) mémoire qui sont mortes...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:32:07
| exhortae a écrit : le rad de la carte graphique il est chaud  |
Il faut que je verifie quand cela se produit à nouveau.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:34:10
| fugazi2 a écrit : perso la fois ou j'ai eu ça c'est quand ma GF3 a rendu l'âme diagnostic ram HS.  |
Je vais essayer ce week-end de re-installer Dx et aussi les drivers Iomega, mais à la lecture de ce que plusieurs d'entre vous ont posté je pense plutôt a un composant (ram de la carte ou ram DDR) qui donne des signes de faiblesse...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:35:34
| jeflefou a écrit : J'ai eu le même problème lors de l'acquisition de ma première 9700.  |
 ![[:aaah] [:aaah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aaah.gif)
Voila qui ne me rassure pas ...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:51:10
Va falloir que je verifie au boot si toute la memoire est visible
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:52:20
ReplyMarsh Posté le 07-09-2004 à 19:53:11
| Rebel a écrit : Alors ça doit être une (des ?) puce(s) mémoire qui sont mortes... |
puce mémoire de la carte gfx, correct ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:44:09
ReplyMarsh Posté le 08-09-2004 à 00:35:20
La cela vient de se reproduire.
Rad du GPU est chaud
Rad des mémoire de la carte gfx, pas reellement chaud.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:44:20
J'ai eu ça avec ma première 9700Pro Gigabyte à l'allumage.
Rien à faire, défaut de la carte, je l'ai ramené au magasin et j'en ai pris une autre
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:50:24
| ignis a écrit : La cela vient de se reproduire.  |
par chaud tu veux dire si tu laisse ta main dessus c'est brulant (genre t'u peux pas laisser tes doigts dessus plus de 3 secondes)
pcque si c'est pas le cas c''est pas un blème de chauffe
Marsh Posté le 08-09-2004 à 07:37:51
| exhortae a écrit : par chaud tu veux dire si tu laisse ta main dessus c'est brulant (genre t'u peux pas laisser tes doigts dessus plus de 3 secondes)  |
Je peux laisser mes doigt dessus plus de 3s
Marsh Posté le 08-09-2004 à 07:42:01
| dan brad a écrit : J'ai eu ça avec ma première 9700Pro Gigabyte à l'allumage.  |
La cela ne se produit pas à l'achat de la carte, elle tourne depuis plusieurs mois... voir année, donc pas d'espoir de ce coté (change).
J'ai eu une reponse du svc tech de chez Guillemot (hercules) ils me conseillent dans un 1er temps d'essayer la carte sur une autre machine. Ce qui me semble logique. l'ennuyeux c'est que comme le probleme est aleatoire, il va falloir que je laisse la carte ds une autre config un bon moment ...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:12:09
Depuis quelques jours, de façon aléatoire, j'ai l'appararition de ce genre de probleme sur mon écran :
si cela dit quelquechose à quelqu'un ?
L'écran est un LCD Iiyama AS4312UTG
La carte graphique une Hercule 9700 Pro non O/C
Drivers Omega
WinXP pro
P4C 2.6 Asus P4P800 dlx non O/C
4 X 256Mo A-Data BH5
Alim Tagan 480W
Grande tour bien ventilée
etc...
N'est pas apparu apres une modif de config ni installation ou changement de drivers, ni changement de parametrage.
Pour ce qui est d'essayer avec un autre moniteur pour voir si cela ne vient pas de l'écran, mais je doute, car si je reboot ss arreter la machine quand le probleme apparait, il est toujours present à l'affichage de l'image de fond au lancement de XP mais dans une resolution 640x480 (les traces sont plus grosses) c'est pourquoi je pense plutot à la carte gfx.
J'ai essayé aussi de brancher le moniteur sur la sortie DVI via un adaptateur, est même probleme aleatoire.
Faudrait que j'essaie avec une autre carte graphique, mais bon ... deja si quelqu'un avait deja rencontré ce probleme ? Ou si c'est symptomatique de qqchose ?
Quand j'arrete completement la machine et redemarre, l'ensemble fonctionne normalement pendant plusieurs heures.
Message édité par ignis le 06-09-2004 à 23:13:13
Amici Sumus!
