Problème avec ASUS Strix 980 TI en SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2016 à 13:26:20
A moins d'un problème matériel, la puissance de l'alim n'est pas un problème.
Sinon tu veux dire quoi par "respiration", elle se met à ventiler plus que d'habitude ?
Ce que tu peux faire c'est essayer la carte qui te fait des ratés seule.
Un bench OCCT GPU ou autre histoire de voir ce qu'elle a dans l'ventre.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 13:33:59
Ca peut aussi être le pont SLI qui est défectueux...
as tu déjà testé chaque carte indépendamment ?
Marsh Posté le 21-01-2016 à 13:36:11
Le logo lumineux varie de couleur / intensité à la manière de respirations.
Comme ceci : https://www.youtube.com/watch?v=Dq9SVyxJwnI
L'alim est largement suffisante, pas de probleme de ce coté.
Pour ton problème, désinstallation complète des drivers (avec l'utilitaire DDU (google t'aidera), et une remise à zero de l'OC des cartes pour commencer, ainsi que du CPU (partons sur des bases saines ça serait pas mal).
Réinstall des pilotes et test.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 15:23:52
Merci pour vos réponses.
Je suis actuellement au boulot, je vais donc essayer vos conseils se soir.
artouillassse : La respiration que je parle, c'est exactement la vidéo que nous a link Mini_BN.
Quand le PC démarre les deux cartes font cette respiration et dès que je suis sous windows la deuxième commence à faire des clignotements, respiration, clignotements etc...
Je sais qu'on peut modifier l'effet sur GeForce experience mais cela n'a rien à voir.
Rayaki : Je vais test différent pont SLI voir si c'est cela qui pose problème.
Mini_BN : J'ai déjà fait la déinstalle et réinstalle mais pas avec DDU. je vais le faire
Je reviens vers vous après avoir fait les différents test.
Encore merci
Marsh Posté le 21-01-2016 à 15:33:03
Question toute bête : il se passe quoi si tu intervertis les 2 cartes ?
Marsh Posté le 21-01-2016 à 18:18:31
Thx à vous deux, j'connaissais pas ce terme
Marsh Posté le 22-01-2016 à 12:50:15
Re,
Alors :
J'ai fait une désinstallation via DDU mais rien n'a changé
J'ai changé de pont SLI, mais rien n'a changé
J'ai switch les deux cartes mais rien n'a changé
J'ai ensuite fait le test une par une et je constate qu'il y a une carte qui ne tiens pas. Elles fait les flash rouge durant les benchmark et elle plante. Pareil quand je suis in game.
Par contre elle supporte quand même le mode de base Gaming de GPU Tweak II, mais pas le mode OC.
Concernant le mode respiration qui clignote, je ne pense pas que c'est un problème mais que c'est simplement un mode de GeForce Experience selon lequel la respiration devient plus rapide lors d'une plus grosse charge sur la carte.
Enfin bref, j'ai retourné la carte ce matin et on verra bien
encore merci
Marsh Posté le 21-01-2016 à 12:52:40
Je me retourne vers vous car je ne trouve pas de solution à mon problème.
Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau disque dur SSD M2 samsung 950.
J'ai fait une réinstalle complète de mon windows 10 (64) et depuis, j'ai un problème avec une de mes cartes graphiques. (cela n'a certainement rien à voir avec mon problème).
Mon premier symptôme, c'est qu'après l'installation des drivers nVidia ma 2ème carte graphique à son rebord lumineux strix qui commence à clignoter en continue par moment sachant qu'avant cela, elle faisait un effet respiration en permanence comme sur ma première carte actuellement. (La carte passe en mode respiration, ensuite elle clignote en continue)
Second symptôme, quand je fais un benchmark avec 3dmark avec une config très peu OC de mes cartes, contrairement à ce que j'avais avant d'installer mon M2, l'image commence à avoir des flashs rouges sur l'écran et après un court instant le test plante.
La seule chose que je n'ai pas encore fait et que je vais faire se soir, c'est de brancher une de mes cartes sur une autre alimentation pour voir si cela qui pose problème. Car je pense que l'alimentation que j'ai doit être un peu juste.
Config :
Tower :
i7-6700k 4ghz OC à 4,5ghz
Corsair dominator platinium DDR-4 3600mhz 4x4GO (il y a 2 ventilateurs pour le refroidissement)
Asus maximus VIII Hero
Asus Strix 980TI version OC x2 avec SLI Bridge ROG
Corsair HX1000i
Samsung 850 SSD
Samsung 950 SSD
Lecteur CD graveur
Pompe EK P5 PWM pour refroidissement uniquement sur le processeur.
Ventilateur Vardar 3000RPM x3
Ventilateur Thermaltek GT10 avec LED x2
BitFenix Alchemy 2.0 magnetic LED strip de 6 led x2
Périphériques :
SteelSeries Sensei (Souris)
Razer BlackWidow Chroma (Clavier)
Logitech 933 (Casque audio)
Ecran :
ASUS ROG Swft PG278Q avec G-Sync
Tout en vous remerciant en avance, je vous souhaite une très bonne journée
Calbo
