Re : Problème d'artéfact 7970 neuve - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2013 à 23:30:52
Edit : J'ai honte
J'avais les derniers drivers Beta (13.11 beta 9.5 un truc du genre), et avec ces bug j'ai décidés de passer à la version stable précédente que j'aivait par chance gardé sur mon DD...
Mais je viens de remarquer que les WHQL sont 13.12 , soit plus récents que les dernier bêta, que je prend par habitude toujours
Et bien sûr cette màj a réglé les problèmes d’artefacts xD
Donc désolé de la gêne, je laisse le sujet si sa peut aider quelqu'un
Marsh Posté le 27-12-2013 à 23:41:00
Ce qui me surprend, c'est que les 13.12 XHQL sont identiques aux 13.11 9.5 beta ...
M'enfin, tan mieux si tu n'as plus d'ennuis
Marsh Posté le 29-12-2013 à 23:48:20
Arf, j'ai de nouveaux artefacts, peut-être non liée aux précédents
Il survient rarement assez rarement (au bout d'une heure, puis de plus en plus fréquemment en tout cas sur Gw2), c'est soit : - UN seul polygone qui déconne et dont un des point est complètement décalé
- Le même carré qui n'apparaissait que sur skyrim, mais qui semble en faite être une portion de l'image qui est déformé et copié au mauvais endroit, toujours le même mais différent selon le jeu (A noter que le problème n’apparaît pas sur les screens
Le problèmes tel quel n'est pas vraiment gênant, mais serait-ce le signe d'une Vram défaillante, et qui risquerait d'augmenter ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-12-2013 à 00:08:32
SAV
Marsh Posté le 30-12-2013 à 01:05:51
Hum... Oui, sa m'en à tout l'air
Jusqu'à présent je n'avais acheter que des version bulk et 0 soucis (mention spéciale à la HD6870), et ma première "HdG", 3 jours et fini
En attendant j’essaye quand même un peu de voir si le problème est solvable (L'espoir... ), du coup j'ai tenté :
De réduire la clock de la mémoire à 6400, résultat :
Puis d'augmenter à 6650, résultat :
Au bout de 45', dont 15 avec les ventilo à 100% boitier ouvert
Donc ce n'est peut-être pas la Vram en cause, en tout cas j'ai déjà eu des polygones étirés sur des iGPU moisis, mais là sa se comporte quand même bizarrement ^^'
Cela pourrait-il venir du fait que la carte est assez mal ventilé (Ventilateur soufflent vers le bas, et à 5cm de mon alim ) ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 08:15:51
Raison de + pour envoyer ta CG en SAV ... si elle chauffe de manière anormale, faut la changer sous garantie.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 22:21:02
Bonjours/bonsoirs à tous,
J'ai installé il y a quelques jours dans mon PC une CG 7970 Matrix Platinum acheté à la suite d'un post sur ce forum ^^
(La c'est quasi toujours une ligne à l'écran)
J'ai les drivers 13.11
Elle fonctionne parfaitement, SAUF que j'ai des artefact, comme : -un carré d'environ 3*3cm de couleur Blanc/Rouge dans Skyrim qui apparait/disparait parfois , mais AC4 nickel, aucun artéfacts
-des lignes blanches sur des gifs, parfois aussi
-dans le navigateur, des lignes noires ou multi-colore d'environ 7-8cm de longueur 3mm d'épaisseur à des endroit aléatoire, avec la particularités de scroller avec la page, d'être SOUS la souris et cachés par certains éléments des pages
J'ai l'impression que ces ligne sont noires ou multi-colore selon le site, par exemple sur google c'est noir et sur Hw.fr c'est multi-colore x)
Je suis relié à mon écran avec une Cable HDMI et l'adaptateur Dvi/Hdmi fournit, je n'ai pas ré-installé windows depuis le changement et ce problème survenait sur un autre écran
Problème avec le branchement, avec les drivers, ou CG morte-née ?
Arf, j'ai de nouveaux artefacts, peut-être non liée aux précédents, qui est survenu
Merci d'avance
Message édité par 04348 le 29-12-2013 à 23:50:47
