Problème Asus P8P67 pro
Problème Asus P8P67 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:57:51
Bonjour je suis le récent propriétaire d'une Asus P8P67 pro que j'ai installé dans mon Pc avec un I5 2500k , une Hd7950 de chez sapphire ainsi que 2x4 Go de ram de chez G.skill , ( toutes ces pièces ont déjà servi , j'ai récupéré ma CG et la ram tout le reste ne vient pas de moi ) , mon premier problème c'est qu'au premier allumage du Pc la "DRAM_Led" était allumée , mes barrettes était a la 2eme et 4eme position , et aucun affichage n'apparaissait a l'écran ( branché en HDMI sur la CG ) , suite a cela plusieurs manipulations avec le bouton "MemOk" et le Jumper mais cela n'y a rien fait , j'ai donc bougé de place une barrette de place et a mis celle qui était a la 2eme place , a la 3ème place et la , au démarrage la "DRAM_Led" c'est éteinte mais la "VGA_Led" c'est cette fois ci allumée et toujours pas d'affichage , j'ai donc essayé avec une autre carte graphique mais rien y fait toujours pas d'affichage. Donc je voudrait savoir si il existait une solution pour régler ce problème .
Mon deuxième problème est qu'après avoir fait passer la nuit , j'ai rallumé mon PC et au bout de 15s environ ( sans avoir effectué de nouvelles manipulations ) une odeur de cramé se faisait sentir et j'ai vu mon ventilateur de Pc ( un Zalman Z11+ , le ventilo en question est celui sur le dessus du boitié qui est a Led ) s'arrêter brusquement ( mais aucun autre composant visible a ce moment ) , j'ai donc de suite coupé mon Pc et j'ai pu constaté qu'un tout petit segment de circuit imprimé était "coupé" ( surement du a un passage de courant trop important ) et je voudrais savoir si cela allait être très grave pour la carte ou non ( vu que tout marchait sauf le ventilo , enfin de ce que j'ai pu constater comme par exemple le ventirad du processeur et la carte graphique , je vais essayer de mettre une photo )
Edit : la photo http://nsa34.casimages.com/img/2013/12/26/mini_131226071651714628.jpg
Il n'y a aucune trace a l'arrière de la carte , uniquement ce bout qui est "décollé"
Message édité par asmita776 le 26-12-2013 à 20:55:22
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:54:42
ba la piste est coupée,donc il y a eu un court jus,tu as bien mit les entretoises entre la carte et le boitier? il faut savoir si c'est du à un mauvais montage ou si c'est la carte qui a un defaut
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:57:03
Oui les entretoises ont été mises , mais la carte avait déjà été utilisé avant ( dans un autre Pc ) , et elle n'avait pas et n'a pas eu de problèmes pendant "le déménagement" , pourrait-il y avoir un rapport avec l'alimentation ? ( c'est une 620W bronze de chez Antec )£
Edit : J'ai essayé de rebrancher la carte mais elle ne redémarre pas , le courant passe mais lors de l'allumage rien ne se passe pourtant tout a bien été rebranché , la coupure du circuit imprimé pourrait-il en être la cause ? Pourtant lorsque l'odeur de brulé c'est fait sentir le pc tournait correctement
Message édité par asmita776 le 28-12-2013 à 17:25:52
