Problème affichage
Problème affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2012 à 11:38:17
j'ai un gros souci d'affichage, ca saccade et bave quand je scroll des pages web c'est très désagréable pour les yeux  :sweat:
Historique
Mon ancien écran CRT 21" a rendu l'ame, je l'ai remplacé par un Iiyama PL B2475HDS
problème d'affichage comme cité ci dessus je décide de remplacer ma CG (Nvidia FX5200) la pensant trop faible.
Je fais donc l’acquisition d'une ATI RAdeon 4650HD (le mieux que je puisse trouver en AGP) mais les problèmes d'affichage sont toujours là.
J'ai eu des problèmes pour l'install des drivers de la CG mais ca a l'air d'etre rentré dans l'ordre.
Ma config
Win XP pro SP3
Proc Intel P4 3GHz
CM MSI 848P Neo-V
RAm 2 Go PC3200 DDR SDRAM
CG ATI Radeon 4650HD
Ma config commence à dater mais je ne m'en sers que pour la bureautique, le web et de la CAO (Autocad 2006 LT)
Faut-il que je fasse un test de la CG pour vérifier ses perfs?
Si oui quel logiciel utilisé?
Merci d'avance :jap:
Marsh Posté le 12-06-2012 à 12:13:44
Historique
Ma config
Win XP pro SP3
Proc Intel P4 3GHz
CM MSI 848P Neo-V
Cela resemble a un pb de driver....
Essaye de virer les drivers avec Driver sweeper et reinstall propre?
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 12-06-2012 à 12:58:57
Merci pour ta réponse
J'ai lancé Driver sweeper, j'ai selectionné ATI Display, j'ai nettoyé et j'ai reboot.
J'ai relancé driver sweeper et il trouve toujours les drivers ATI c'est normal?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 13:09:19
Oui ne t'inquiete pas,il lance une routine,mais tu le fait une fois et c'est bon,tu redemarre et tu reinstalle proprement les drivers appropriés....que tu trouve sur le site d'amd:
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] _xp64.aspx
Je voit que tu est en XP SP3 pro (64bits?)
Puis tu redemarre a nouveau et dit moi si cela a fonctionné?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 13:19:14
J'ai fait executer> winver et ça me donne version 5.1 donc 32 bits d'après ce que j'ai lu sur le net
J'ai réinstaller les drivers, rebooter mais toujours le même problème d'affichage :(
Drivers utilisé
http://support.amd.com/fr/kbarticl [...] otfix.aspx
Marsh Posté le 12-06-2012 à 13:21:57
Drivers utilisé
Ok,
Refait la procedure et installe celui ci:
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] iw_xp.aspx
Marsh Posté le 12-06-2012 à 13:53:39
L'installation est allée beaucoup plus vite que d'habitude et y a une étape que j'ai pas eu.
Quand Win dit que le programme a pas été vérifié etc...
Bon l'install s'est faite mais je peux pas aller plus loin que 1400x1050 en résolution et triangle jaune pour la CG dans le gestionnaire de periph
Marsh Posté le 12-06-2012 à 13:59:04
Triangle jaune qui signifie que tu n'as pas le driver installé.....la je seche....
Marsh Posté le 12-06-2012 à 14:37:41
Bizarre effectivement
Lors de l'install je n'ai pas eu cet écran (contrairement à ceux avec le hotfix) mais pas non plus de message d'erreur
http://www.izipik.com/images/201206/12/gz92coj9gi9ij4ayq0-untitled-1_copy.jpg
Marsh Posté le 12-06-2012 à 14:50:26
http://www.izipik.com/images/20120 [...] 1_copy.jpg
Essaye de Formater/reinstaller windows?(C'est chiant et un peu long avec XP mais je vois rien d'autre la???)
Message édité par AVatar66 le 12-06-2012 à 14:50:38
Marsh Posté le 12-06-2012 à 14:59:17
Erf pas trop envie de formater..
J'explore  une autre piste ça pourait peut etre venir de mon nouvel écran
Y a-t-il moyen de "tester" la CG pour voir si elle a des perfs cohérentes par rapport à ce qu'elle devrait donner?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 15:05:29
A mon avis l'ecran n'est pas en cause....et si tu n'as pas une bonne insatll du driver,normal que nimporte quel log de perf GPU deconne :/
Marsh Posté le 12-06-2012 à 15:09:11
Tu en as un à me conseiller? (gratuit si possible :D )
Marsh Posté le 12-06-2012 à 15:11:02
Furmark,mais sa va sentir le BBQ ;)
Non jdeconne c'est gratuit et tu peut tester voir si sa chauffe pas trop...aprés tu peux installer Unigine Heaven 3.0 pour voir si cela passe ;)
Marsh Posté le 12-06-2012 à 15:34:19
Merci :jap:
J'ai installé Furmark, bon je savais pas trop ce qu'il fallait faire :D
J'ai fait un Bench Preset : 1080 voila le résultat
http://www.izipik.com/images/201206/12/jljdhmmglr18jv48a6-untitled-2_copy.jpg
C'est pas bon?  :D
Marsh Posté le 12-06-2012 à 15:37:25
kwartz a écrit :
Merci :jap:
http://www.izipik.com/images/20120 [...] 2_copy.jpg
C'est pas bon?  :D
Fait un stress test en boucle,pour voir jusqu'a combien elle chauffe
Marsh Posté le 12-06-2012 à 15:44:06
http://www.spgames.info/ spamm.gif
Il faudrait trouver les bons drivers....tu est sur que tu as un XP SP3 en 32 bits?( Panneau de configuration>Systeme)
Marsh Posté le 12-06-2012 à 16:06:52
Ok, la j'ai besoin de bosser sur le pc j'essaie ça demain matin :jap:
http://www.izipik.com/images/201206/12/j7204zm2bwekkngit8-untitled-3_copy.jpg
Euh j'ai pas compris ton post  :heink:
Marsh Posté le 15-06-2012 à 12:34:59
Up de désespoir...
