Probleme affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2006 à 16:39:30
c'est:
soit un pb du au changement de drivers ATi-->nVidia
soit un pb de cg pasque twintech c'est de la daube comme marque...
soit un autre problème
pour l'instant je voit que ça...
Marsh Posté le 29-04-2006 à 16:46:55
| Li-QuiD a écrit : c'est:  |
Pour le problème de drivers on le résoud comment, sachant que c'est au démarrage ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 17:22:19
aucun, la led de l'ecran clignotte juste, rien ne se passe....
Marsh Posté le 29-04-2006 à 18:46:12
Ce n'est effectivement pas un problème de driver mais un problème de hard. Soit une incompatibilité (alimentation pas assez puissante), soit un problème de carte video (neuve certes) soit un problème sur la carte mère qui existait mais qui n'était pas révélé par ta 9250.
Tout d'abord essaye de faire un clear CMOS de ta carte (pc hors tension) puis essaye de booter
Puis j'essaierai de voir si tu connais quelqu'un qui pourrait te tester ta carte graphique sur son PC. Après j'essaierai de me faire préter une alimentation.
bon courage
Marsh Posté le 30-04-2006 à 00:09:48
Merci je m'attendais bien à un problème hardware en effet. Je vais voir mais je pense la retourner chez le vendeur.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 00:48:34
question : il ya une prise molex sur la CG ? si oui alors il faut la brancher.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 01:10:23
réponse conne de ma part et honteuse, je viens de m'en apercevoir... Je l'avais oublié. Quel con ! Honte à moi !!!!
Marsh Posté le 30-04-2006 à 09:12:21
Dis nous si elle marche car même sans prise molex la carte aurait du beeper voir afficher un message du type défaut d'alim (cas 9800 pro)
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:41:47
Ensuite ce n'est pas le Pérou. Le PC est quasi inutilisable, UC à
presque 100% qd j'installe les pilotes Nvidia de la carte ou même ceux
du site Nvidia, j'ai dûr remettre ma 9250 pour pouvoir utiliser le pc
correctement.
Avez vous une idée ?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:40:50
Encore une question bête : tu as bien désinstallé les pilotes ATI avant de démonter ta 9250 et de monter la 6600 sur ton PC ? Ensuite tu installes les pilotes nvidia.
C'est con mais un peu oubli peu arrivé
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:42:26
J'ai même réinstallé complètement windows avant de tenter une réinstallation de la CG.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:49:38
Alors là, plus beaucoup d'idée   désolé.
  désolé.
Essayes plusieurs versions pour les drivers ou alors tu n'aurais pas un autre PC (ou celui d'un pote) pour tester ta CG ( peut-être faut-il envisager un retour SAV)
Marsh Posté le 30-04-2006 à 23:21:33
Tu as réinstallé windows mais avais tu reformaté le disque avant. En deux mots es tu sur que tu n'avais pas des pilotes inappropriés
Marsh Posté le 01-05-2006 à 12:59:38
J'ai fait un formatage NTFS rapide lors de la réinstallation de windows.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 15:53:10
'ai refait une tentative tout à l'heure pour cette carte, toujours même problème mais cette fois c'était aux alentours de 50/70% d'UC... J'y pige rien.
Un problème d'alim pourrait il intervenir là dedans ? Mon alim fait 350W. Il y a un graveur dvd, disque dur, lect disquette, 1 ventilo arriere + la carte 6600GT.
Sinon existe t'il une alternative chez ATI à cette 6600 GT (budget environ 130 / 150 euros).EN AGP !
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:14:45
Ben en AGP pas grand chose   .
Il y a la x1600pro 256 MB à env 140 euros qui a sensiblement les mêmes perf que la 6600GT mais qui semble mieux armée pour les jeux à venir (nouvelle technologie) et qui pour moi est méconnue car décriée par certain.
Sinon il faut rajouter 40/50 euros pour une 6800 GS (en promo) ou une X800GTO.
Reste, envore une fois l'occaz, ou tu peux trouver des affaires (ou alors passes au PCIexpress   )
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:18:06
Ca commence à me gaver cette histoire qd même. Cette carte repart à la boutique dès demain, mais je suis même pas certain que ça vienne d'elle malheureusement.
J'aimerai jouer à certains jeux pourtant, tel AOE 3 là, mais avec ma 9250 c'est trop moche.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:21:12
Ah oui j'oubliais.
Pour le deuxième PC de la maison, celui de mes gamins, je dois acheter une new CG (gf4 mx440 les pôvres ça à du mal à passer en ce moment) et je me suis dis je vais prendre une 6600GT mais au vu des pb qu'ont pas mal de personnes avec ces 6600GT récentes (freeze entre autre), je me demande si je ne vais justement pas prendre une x1600pro chez sapphire.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:52:52
Juste une question, dans ton bios carte mère as tu vérifier qu'il n'y avait pas une option incompatible de la carte (ex. forcage agp 4x)
Marsh Posté le 01-05-2006 à 18:00:41
Bon ce doit être la carte mais je ne comprend pas pourquoi
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:39:08
Pourquoi Primary Graphic Adapter est à PCI? quelles sont les options proposées? tu devrais avoir une option AGP. Dans le menu CPU configuration tu as aussi un mode AGP frequency qui doit être positionné à  Mhz
A+
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:10:30
J'ai bien essayé de mettre AGP à la placce de PCI et dans le menu CPU AGP frequency est à 66 Mhz, mais ça ne change rien...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:39:38
Je lance l'éponge car je n'ai plu d'idée   Tiens nous au courant
Marsh Posté le 29-04-2006 à 16:35:27
Je viens d'acheter une TwinTech Geforce 6600 GT AGP 8x (j'avais une 9250 128mo) et je l'ai installé dans mon PC sur ma carte mère ASRock K8Upgrade-NF3. Lors du démarrage du PC, aucun n'affichage ne se fait et le PC ne semble pas booter et lancer XP.
Voici un lien vers la carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00036212.html
Avez vous une idée d'où peut venir le problème ?
Merci par avance
