Problème pilote affichage secondaire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2011 à 11:51:23
Sinon ya la version 11.6 de tes drivers ça peu aider..
Marsh Posté le 18-06-2011 à 11:57:28
En fait, lorsque j'ai voulu installer les tous derniers pilotes amd catalyst, j'ai eu plein de problème de plantage du pilote, le control center qui ne fonctionnait pas...
du coup, j'ai fait une install manuel via le gestionnaire de périphérique...
Seul moyen que j'ai trouvé pour que cela fonctionne.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:00:13
La ton systeme semble avoir pas mal de problèmes quand meme. Tu avais tout desinstallé avant de mettre les nouveaux?
Ton os est officiel?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:22:40
L'os est fiable, pour l'avoir testé dans différente config.
Sur mon système précédent, j'avais eu le meme problème mais ca m'a jamais empeché d'installer le pilote d'affichage secondaire.
De plus, cela ne m'interesse pas d'avoir le controle center d'ati... Sert à rien.
J'aimerais juste savoir si c'est normal de ne pas avoir de carte graphique secondaire dans le gestionnaire de périphérique et comment l'installer...
Sous everest, j'ai bien 3 cartes graphique, dvi x2 + hdmi, pour ca que je ne comprend pas trop...
Marsh Posté le 18-06-2011 à 11:44:04
j'ai changé de config en début d'année, pour celle-ci :
asus p8p67 deluxe
intel i5 2500k
asus radeon hd6850 Direct CU 1 GB --- version du pilote 8.831.2.0
8go g.skill ripjaw
ssd corsair f120
wd velociraptor 600 go
+ 3 sata 2 500 go
Corsair modulaire Pro Series Gold AX, 750 Watts
Windows 7 ProN x64
Mon soucis, c'est que normalement, lorsqu'on instsalle une carte graphique, on devrait avoir dans le gestionnaire de périphérique, un pilote pour l'affichage principale et un pilote pour l'affichage secondaire.
Hors, pour ma part, je ne parvient pas à installer le pilote pour l'affichage secondaire. J'ai du forcé la détection de mon deuxième écran (tv en 1024x768) mais aucun pilote ne c'est installé.
De plus, chaque fois que j'utilise l'affichage secondaire en bureau étendu, cela m'augmente l'épaisseur de ma barre de tache, m'augmente la taille des icones de la barre de lancement rapide, me réactualise tous les icones du bureau et si je lance un jeux sur mon écran principale pendant que le bureau étendu est activé, j'ai une grosse baisse de performance !
Donc est'il normal de ne plus avoir de pilote graphique pour l'affichage secondaire comme c'était le cas dans XP ?
Comment faire pour l'installé si celui-ci est nécessaire ?
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement.
