Problème d'affichage Carte Graphique RX460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2016 à 16:31:39
oui et je suis retourné ce matin a la boutique pour tester la carte et forcement la bas pas de soucis elle fonctionnait parfaitement
Marsh Posté le 29-10-2016 à 17:03:55
ok , je aller te dire justement de la ramené , par contre qu'est-ce que tu appel activé le pilote ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 17:08:33
le pilote c'est le logiciel d'amd qui contrôle la carte, sans pas d'HDMI et pas moyen de jouer non plus
en clair je vais dans le gestionnaire de périf et je désactive le pilote pour le moment tant que j'ai pas une solution a mon problème
Marsh Posté le 29-10-2016 à 17:10:42
il y a peut étre un soucis avec un autre logiciel une incompatibilité mais comment le savoir???
Marsh Posté le 29-10-2016 à 17:12:31
non c'est peut être juste un souci avec le drivers , tu a essayer un down-grade pour voir ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 17:15:33
non mais a priori cette carte elle viens de sortir donc pas de choix pour les drivers
Marsh Posté le 29-10-2016 à 17:18:14
je vais prendre celui sur le site de Gigabyte pour essayer
Marsh Posté le 29-10-2016 à 17:42:36
mon pc viens de redémarrer pour le moment ça fonctionne a croire qu'a froid il se passe rien
et ca recommence après 2min pb non résolut
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:04:05
Et avec un autre cable HDMI ? ou directement en DVI ? Tu as testé sur un autre écran du genre la TV ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:08:40
j'ai deux écrans un en HDMI et l'autre en DVI et ca fait pareil sur les 2
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:14:50
et oui c'est peu etre tout bete mais la ca deconne plus il y aurait un soucis sur la prise HMDI?
je vais essayer de brancher que l'HDMI pour voir
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:28:57
non c'est peut être juste le port HDMI qui déconne , il me semble pas que de faire du dual screen avec des sortie différente cause des soucis
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:33:01
bon bas quand je branche qu'un seul écran en HDMI ou DVI ca marche des que je met les deux ca bug ca veux dire retour chez le marchand pour la carte graphique et on verra si ca vient de mon pc ou d'un de mes deux écrans (a priori non) ou de la carte ce que j'espère pour pas payer de SAV
Marsh Posté le 24-11-2016 à 18:20:00
pour info chez le vendeur mon pc marchais nickel donc l'erreur venais visiblement pas forcement de la carte moi pour faire simple j'ai changé mon 1er écran par un que je branche en displayport et mon 2ème je le branche en HDMI et la pas de soucis ca marche nickel
J'ai vendu mon 1er écran et l'acheteur n'a pas eu de soucis avec donc je ne saurais sans doute jamais d’où venais le soucis
Maintenant je peux profiter du Freesync avec un joli écran AOC
Marsh Posté le 29-10-2016 à 16:24:44
Bonjour a tous
Je viens d'acheter une nouvelle carte graphique RADEON RX460 4Gigas et j'ai un gros soucis d'affichage
Des que j'active le pilote de la carte (qui est reconnue sans pb) j'ai des flashs qui apparaissent sur mon écran (sur mes 2écrans pareil en HDMI et en DVI) au bout de 2 ou 3min d'utilisation et ca va de pire en pire
Donc je sais pas quoi faire j'ai mis a jour mon Bios mais ca change rien
Pour info j'ai une carte mère Gigabyte (comme la carte graphique) Z97P-D3 et une alim qui est quasi neuve de 500 FSP
Avant j'avais une carte HD7700 et quand je la remet pas de soucis tout fonctionne parfaitement
