problème 9600 xt
problème 9600 xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:49:20
Salut à tous,
J'ai un athlon 2000+ avec une carte mère MSI (MS-6367). Je viens donc d'installer une asus 9600 xt et j'ai quelques problèmes. Mon écran freeze, s'éteint ou alors devient tout en neige de manière intempestive n'importe quand (sur le bureau, en cours de jeu...). Je peux rester sur le pc des heures sans aucun problème et tout d'un coup, plantage... J'avais avant une GForce 4 MX-440 et tout marchait bien. J'ai essayé pas mal de chose : test de la ram avec Memtest, désactivation de l'écriture rapide, essai de différentes versions des drivers catalyst dont les derniers sans résultat. Je me demande si ça peut pas venir de mon alim (250W). Pour information, ma carte n'est pas overclocké et les température ont l'air correste (GPU 45°, RAM 40°). Est ce que quelqu'un pourrait m'aider???
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:57:36
C'est bizarre ... j'ai le même genre de problème ... avec une 9600 XT/TD (Asus)
Sauf que moi ca le fait que quand je joue ... (BF1942)
Je fais un Ctrl+Alt+Del, j'ai le gestionnaires des tâches qui s'ouvre, et je peux retourner sur mon jeu ... mais ca commence à m'enerver ... j'hésite à la remporter au magasin ...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:17:29
perso, pdt les jeux, j'ai droit à des VPU-recover de temps en temps avec Gigabyte 9600XT et MSI-6330... il semble que ce soit le chipset VIA qui provoquent qq incompatibilités. Mon autre piste étant le refroidissement puisque avec le GPU underclocké à 450Mhz je n'ai aucun VPU recover... Mais je n'ai pas de neige, ni d'écran qui passe en veille.
<Feed-back> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:46:43
J'ai essayé une autre alimentation plus puissante (300W), de désactiver VPU recover mais rien à faire, ça continue de planter...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:45:25
Voilà ce qui se passe lorsque l'écran devient tout en "neige" : http://img92.exs.cx/img92/7350/pbjpeg2zr.jpg.
Bien sur, ça lui arrive de geler et de se mettre en veille aussi...
Si quelqu'un à déjà eu ce problème
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:47:09
Essayé plûtot à cette adresse : http://img92.exs.cx/my.php?loc=img [...] peg2zr.jpg
Marsh Posté le 05-04-2005 à 00:22:51
bizarre en effet...elle est chaude la carte ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:36:13
Moi ca fait pas ça ... ca plante .. ca fige quoi ...
ylenevan, c'est quoi comme carte ? Moi c'est une asus ...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:08:03
La mienne est aussi une asus!
Mais la plupart du temps, quand j'ai de sproblèmes, l'écran s'éteint ou ça se fige.
T'as trouvé de quoi ça venait???
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:20:34
Ben nan ... Ca commence à m'emmerder sèrieux ...
Je crois que je vais la rapporter ...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:21:10
Je vais essayer d'appeller Asus cette après-midi savoir si ils savent ...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:34:08
J'ai envoyé un mail à Asus je te tiens au courant ...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:36:29
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:47:51
Couper le Agp fastwrite dans le bios. C'est le problème avec les Asus.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:52:37
Ben j'éssaye ... je te tiens au courant ylenevan
Merci alriad
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:04:00
Heu ... j'ai fouillé mon Bios (P4C800 E Dlx) et j'ai pô trouvé cte option !
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:54:26
Moi non plus, j'ai pas de fastwrite dans mon bios...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:02:47
J'ai appelé la personne qui me la vendu il y a une quinzaine de jours. Il va me la reprendre et me dit que ça vient surement de ma carte mère qui serait en AGP4X. Elle ne délivrerait pas assez de puissance. Il m'a reconfirmé que cette carte fonctionnait normalement avec son pc qui a une carte AGP8X. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:09:06
Ben je suis pas d'accord ... moi j'ai une P4 C 800 E Deluxe ... et je t'assure que c'est un port AGP 8X ...
Mais par contre, va faire un tour dans Propriétés de l'affichage > Paramètres > Avancé > Dépanage et décoche la case "Activer la combinaison d'écriture", Je ne suis pas sûr, ùais je crois que ça a résoud mon problème ...
J'ai joué une demie-heure sans coupure ... je jouerai tte la nuit ce soir pour te confirmer que ca va mieux ! :P
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:14:08
Ben j'ai le regrès de te dire que ca n'a pas regler mon souci ... j'ai encore des coupures ... j'attends avec impatience la réponse de ASUS
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:39:46
J'ai rendu ma carte au vendeur. D'après lui, c'est le fait d'avoir laisser ma fréquence AGP à 100MHz et non 66 qui l'aurait endommagée (Packard Bell l'avait réglé sur 100 pour la geforce 4MX440!). Il va l'essayer sur son pc et me dire si ça marche ou non. Si ça ne marche pas, il la ramène au SAV. Je te tiens au courant.
Au fait, tu as vérifié la fréquence de ton bus?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:44:32
frequence AGP a 100 Mhz  [:delarue]
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:49:55
Oui, j'ai le choix entre 66 et 100 MHz dans le bios ("internal AGP clock 100MHz/66MHz" ). J'ai donc remis la geforce 4 et le bus à 100 MHz comme d'origine. Tout remarche correctement
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:03:03
Je suis pas trop pro ... et je vois pas pourquoi ca serait ça le problème ...
Je me dis quand même ... j'ai une mobo Asus, une Carte Graphique Asus, un boitier qui n'est pas no-name ...
ET CA FOIRE .. !
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:38:00
Avant de rendre la carte au vendeur, je l'avais essayé chez un copain. Elle ne fonctionnait pas non plus. Je l'ai donc rendu au vendeur. Il me dit qu'elle fonctionne correctement. Selon lui, les problèmes viendraient du fait que cette carte ne fonctionnerait pas sur les cartes mères AGP4X (la mienne et celle du copain le sont) qui ne délivreraient pas assez de puissance. Je trouve ça vraiment étrange car c'était écrit AGP 8X/4X/2X sur la boite... J'ai maintenant peur de racheter une autre carte graphique (je pencherais plus vers une 6600GT) pour avoir les mêmes problèmes. Qu'en pensez vous?
