Problème 7990
Problème 7990 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2014 à 12:29:17
Salut !
Alors voila il y a peu j'ai fait l'acquisition d'une Radeon 7990, mais j'ai un petit problème.
Depuis que je les installé j'ai des Bug de son dans certain jeux, comme un crépitement et cela cause des petites baisse d'fps.
Avant j'avais une 6870 et aucun problème de se genre la.
Si quelqu'un aurai une solution, sa serai top ;)
Si vous avez besoin d'autres informations n’hésitez pas a demander.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 12:35:36
Hello, marque et puissance de l'alim :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:10:33
Corsair cx600 m 600w
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:11:43
Fiou, un peu juste je le crains ...
Le reste de la config ?
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:16:09
Ah ouais, un peu juste la CX600 et ses 480W sur le 12V pour un monstre pareil :/
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:29:49
Amd 8350fx black edition
Radeon 7990
8Go ram
Dique dur 640 Go
Carte mere Asus M5 A97 R2.0
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:30:30
J'ai lu sur pas mal de forum qu'une 600w suffisait
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:43:15
Oulà, alors avec un FX-8, tu m'étonnes que ce soit juste.
Ta carte affiche un TDP de 375W, HFR a relevé 340W de conso en (forte) charge, avec les 116W mesurés du FX en full on arrive pratiquement aux 480W dispo sur le rail 12V de ton alim.
Et c'est sans compter le reste des composants.
Pour moi ton alim n'est probablement pas assez puissante, peut-être qu'une 600W avec un 12V plus costaud aurait été suffisante, mais là je pense que c'est un peu trop juste.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:47:44
Hmmm, pourtant sa me le fait que sur certain jeux.
Exemple: Sur BF3 Aucun problème le jeu tourne niquel et j'ai pas de problème de crépitement.
Mais sur Grid; autosport et wolfenstein the new order, la petit problème. Sa m'embeterai d'acheter une alim si ce n'est pas le problème =s
Marsh Posté le 27-09-2014 à 14:59:50
c'était bien m'a première crainte, et comme dit plus haut l'alim n'est pas capable de délivré la puissance nécessaire, le fait que cela fonctionne sur certain jeux et pas sur d'autre vient du fait que certain sont mieux optimiser et reste fluide et d'autre demande plus de ressource, de toute facon nous avons pas la science infuse, mais ton alim sous dimentionner est un facteur a prendre en compte ;)
Marsh Posté le 27-09-2014 à 16:02:45
Une alim de combien de watt suffirai ?
Marsh Posté le 27-09-2014 à 16:12:25
Vu la config, pour être un minimum tranquille et se laisser une marge pour clocker un peu ce 8350, je dirais dans les 750W.
Pour contenir la facture au maximum, tu as la Raider S750 chez Fortron trouvable à partir de 76€ sur le net.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 20:07:37
Change d'alim pour une 750W ou 800W et plus de problèmes!
Marsh Posté le 27-09-2014 à 20:17:15
super affaire fortron raider 80+ silver en 750 W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150487.html
a ben ouaih, c'est la meme que Neji   :o
 [:benou_grilled]
Message édité par chriskenoby le 27-09-2014 à 20:18:44
Marsh Posté le 28-09-2014 à 13:12:41
J'ai essayer avec une alim 1000w même problème 40 fps moyen sur grid autosport, alors qu'avec une r9 280x le jeux tourne a 70 fps.
D'autre solution ? :sweat:
Marsh Posté le 28-09-2014 à 13:13:58
Toujours ce problème de son ?
Tu as essayé avec différents drivers ?
Marsh Posté le 28-09-2014 à 13:30:57
Oui pour le son et non pour les drivers, mais je pense changer de disque dur et remettre tout a Zero. Car sur mon ancien disque dur j'avais détecté un problème.
Je vous tiens au courant de la suite des événement.
Message édité par neodymehd le 28-09-2014 à 13:31:46
Marsh Posté le 29-09-2014 à 12:39:12
Peut etre carte mère pas compatible CrossfireX a mon avis! Pas en 16x -16x mais sur un seul port!
Marsh Posté le 29-09-2014 à 14:11:51
Moi aussi je pense sur la carte mère non compatible CFX.
Essai les drivers avant un a
Marsh Posté le 29-09-2014 à 14:12:27
Essai les drivers avant un achat peut etre inutile, essais les 14.7 14.4 et le précédant.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 15:46:24
Heuu je croyais que l on parlait d une 7990 et non de deux 7970. Pourquoi est ce qu il y aurait une influence du second port pci-e? (a moins que je me trompe, c est reconnu comme etant qu une seul carte avec deux puces dessus et non comme deux cartes)
Si je n ai rien suivi, dites le moi ^^
Marsh Posté le 29-09-2014 à 15:51:25
Ba je ne sais pas mais je crois que la carte étant une bi gpu il faut une carte mère compatible bi gpu amd du coup crossfire mais je ne suis sur de rien.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 17:22:18
Portnawak, je test des cartes en bigpu AMD tout comme Nvidia, sur un vieux tromblon De carte mère en PCiexpress, et jamais eu un souci quelconque de compatibilité  :o
faut voir aussi du coter du bios, cette carte mère n'accepte le FX8350 a partir du bios 1006  :whistle:
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Message édité par chriskenoby le 29-09-2014 à 17:28:04
Marsh Posté le 29-09-2014 à 17:32:24
Merci pour ta courtoisie dans ta reponse abruti ! Je met a la fin de mon poste que je ne suis sur de rien, mais tu as raison tu es meilleur que tout le monde.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 17:43:25
ce n'était en aucun cas a prendre comme une impolitesse, portnawak veut dire n'importe quoi, donc je vois pas a quel moment cela est une réponse abruti, après je ne prêtant pas être le meilleur, je suis juste un forumeur qui essaye de dépanner des personne en détresse, et cela a distance ce qui n'est pas souvent chose facile, par contre je n'évoque jamais une cause de problème totalement alambiquer au risque d'induire le dit forumeur dans une voie qui risque de l'éloigner du probleme initiale, dans ce cas précis, un FX 8350 et une 7990 en consommation est un gouffre, donc le premier problème a résoudre reste sont alim sous dimensionner, cela ne va peut être pas résoudre le dit problème, mais cela va grandement aider a ne pas en faire d'autre   :o
Message édité par chriskenoby le 29-09-2014 à 19:04:45
Marsh Posté le 29-09-2014 à 23:52:31
Salut ! Alors mauvaise nouvelle j'ai réinstaller windows et toujours le même problème, je suis actuellement avec les dernier driver d'amd je vais essayer avec les anciens, je vous tiens au courant.
Pour ceux qui est de la carte mère elle est compatible Crossfire vu qu'elle est brancher sur le 2éme rack, et pour l'alim j'ai essayer avec une 1000w sa n'a rien changer.
Marsh Posté le 30-09-2014 à 00:09:54
Il faut la mettre sur le premier slot pci e!
Si ton deuxième est en 4x c'est normal qu'elle soit brider.
Marsh Posté le 30-09-2014 à 00:37:31
Mais la carte rentre pas =s
Marsh Posté le 30-09-2014 à 00:37:46
Mais je pense que tu a raison ^^
Marsh Posté le 30-09-2014 à 00:41:30
Comment savoir si c'est en 16x ou 4x ?
Marsh Posté le 30-09-2014 à 01:22:19
Elle est brancher sur le x4 :(
Marsh Posté le 30-09-2014 à 08:25:56
Voilà fin de l'énigme !
Plus qu'à changer de boîtier. Elle ne rentre pas à cause du boîtier ou un problème sur le port pci e qui fait que tu ne peux pas la mettre dedans?
Marsh Posté le 30-09-2014 à 09:58:14
Elle ne rentre pas à cause du boitier, je vais essayé de le bricolée sinon je vais devoir acheté un nouveau
Marsh Posté le 30-09-2014 à 10:58:09
+1
Marsh Posté le 30-09-2014 à 12:03:03
Avant tout achat, vois si ça fonctionne (tu fous la carte maman à coté du boitier).
Marsh Posté le 30-09-2014 à 20:56:06
Hmm je n'est plus le problème de son mais je tourne a 50 fps sur grid en moyenne et j'ai des ralentissements a 30fps, sa reste toujours pas normal. =s
Marsh Posté le 03-10-2014 à 21:04:03
Voila j'ai fait l’acquisition d'une 7990 il y a peu et j'ai énormément de problème de fps. Je ne sais pas si cela vient de ma configue ou de la carte en elle même.
Je vous est fait une vidéo en vous montrant quelques problèmes ; cela le fait aussi sur Grid : autosport ; https://www.youtube.com/watch?v=wjU [...] e=youtu.be
Il faut savoir aussi que la carte graphique fait un bruit étrange de fréquence lors de l'affichage 3D, on ne l'entend pas bien sur la vidéo.
Le jeux est en ultra pour une résolution de 1920*1080, j'ai regardé sur une autre vidéo, le jeu tourne plutôt bien même, si dans les commentaires ils disent qu'il devrait tourner autour des 100fps; https://www.youtube.com/watch?v=5zPueT6iWxQ
Pour ma configue :
Radeon 7990
Asus M5 A97 R2.0
8Go de ram
Corsair CX 600m
Amd Fx 8350 black édition
Il faut savoir qu'avant j'avais une 6870  et aucun problème.
Voila j’espère obtenir de l'aide, car j'ai peur que cela vienne de la CG.
Si vous avez besoin d'autres informations n’hésitez pas.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 01:17:02
Pas de solution ? =s
Marsh Posté le 04-10-2014 à 01:39:07
T'as bien désinstaller\nettoyer tes anciens drivers, avant d'installer les nouveaux ?
le bruit proviendrait de l’étage d'alimentation et serait ''normal''
l'alim a priori encaisse ta config...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:52:22
pourquoi avoir fait un second topic, on perd toutes les infos du premier :o
