Probleme 4870 et HDR : sapin de noel... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:37:19
Es-tu certain que ton PC soit relié à la terre?
J'ai récemment eu confirmation qu'un problème similaire sur mon PC était lié à l'absence de prise de terre...
Symptômes: des "pixels" verts et rouges apparaissaient dans les textures d'Oblivion (seul jeu réellement testé, or 2 de tes jeux problématiques tournent sous ce moteur...) et étaient zoomés de la même façon que la texture, après test sur une prise conforme le problème avait disparu.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:42:55
Je suis dans un appartement construit en 2007 avec que des prises 3 broches. Je ne peux pas mieux te dire...
Mais je n'ai pas de pixel multicolores, c'est plus des petits carrés de moins de 10x10 diffus qui apparaissent et disparaissent tout le temps et ce que en HDR. Par exemple cod4 tourne parfaitement.
Je me demandais sir ca venait pas de la ram ?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:44:33
PS : 3dmark 06 et 05 plantent au démarrage de l'appli avant meme le menu... peut etre vista qui fatigue?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:47:31
grosquick c'est bon c'ets une prise de terre
la loi : Depuis le 13 mai 1991 la norme impose dans toute nouvelle installation, la mise à la terre de toutes les prises de courant. L'installation d'une prise de terre doit se faire par un électricien ou une entreprise spécialisée. Il est important de mesurer la valeur de la prise obtenue avant sa mise en service, cette mesure se fait par l'installateur à l'aide d'un " ohmmètre de terre ".
Une installation de terre dans l'habitat collectif relie les bornes de terre des étages au conducteur principal de protection (conducteur en cuivre de section minimale égale à 25 mm2), lui même relié à une prise de terre (un piquet d'une longueur minimale de 2 mètres enfoncé dans la terre).
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:02:10
Saebalyon> Gaffe quand même, la règlementation ne fait pas tout...
Je suis dans un bâtiment dont le circuit électrique a été refait bien après 1991 et pourtant y'a pas de terre là
A l'inverse, chez mes parents où l'installation a été refaite par quelqu'un qui n'a jamais eu d'habilitation (ça n'existait pas à l'époque où il était électricien...) la terre est bel et bien présente.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:10:33
En attendant je vais installer un vista propre sur un des mes dd pour voir si ce n'est pas simplement le passage nvidia - ati qui n'a pas foutu le brin.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:28:27
| grosquick a écrit : En attendant je vais installer un vista propre sur un des mes dd pour voir si ce n'est pas simplement le passage nvidia - ati qui n'a pas foutu le brin. |
Moi je penche pour cette solution, désinstalle les drivers, puis passe un coup de drivercleaner et assimilé, nettoie le registre des entrées nvidia, et installe et le nouveau drivers. Je viens de faire la même opération que toi, passage de chez NV (7600GT) à chez ATI (3850 256mo) et j'ai pas de problème avec le HDR de TF2.
EDIT: Si le problème persiste va voir sur le topic unique des HD4870/4850, ils devraient avoir la solution la bas.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:33:20
heu petite question as tu essayé de redemarrer plusieur fois d'affiler ? et de verifier si tu as le meme symptome au bios ??
Car j'ai eu les meme problemes avec la meme CG gainward et apres stress de la carte et multi reboot je me suis rendu compte que ce probleme pouvait arriver aussi au boot ... Donc carte HS --> remboursement et je suis avec une sapphire qui marche du feu de dieu!!
Marsh Posté le 11-01-2009 à 16:02:37
non aucun probleme autrement, uniquement lorsque j'active le hdr
je suis en cours de reinstall je vous tiens au courant
Marsh Posté le 11-01-2009 à 21:41:23
réinstllé propre et 3dmark06 ne se lance pas... étonnant non?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 21:46:40
3dmark 2006 si ta reinstaller , ta installer le HOT fix pour les radéons ?
genre lui la
http://www.futuremark.com/download/hotfix_feb08/
Marsh Posté le 11-01-2009 à 22:08:52
je suis surement débil ,mais c'est quoi le hdr.?ça marche qu'avec dx10?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 01:07:11
High Dynamic Range
Ca fonctionne depuis DX9.0c depuis les pixel shaders 2.0
Ca donne des effets de lumière avancés, genre tu regarde le soleil et t'es éblouis, la persistance rétinienne, etc
exemple simple : Oblivion
http://www.bit-tech.net/gaming/200 [...] oblivion/3
Marsh Posté le 12-01-2009 à 01:45:02
havoc : merci pour le hotfix, je ne l'avais pas vu (mal indiqué sur le site de futuremark) mais je venais de m'en sortir avec l'option -nosysteminfo qui bloque le scan systeme qui etait l'étape qui bloquait.
Je vais tester ce patch qui va surement pouvoir me permettre de me passer de cette commande. Un grand merci encore.
Pour ce qui est du HDR, je suis en ce moment meme en cours d'installation de test drive unlimited. Je donne des nouvelles dès que c'est essayé
Marsh Posté le 12-01-2009 à 01:58:39
Confirmation : systeme propre et réinstallé ca continue de faire des carrés blancs et désormais rouges en mode hdr...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:14:43
carte hs moi aussi ce matin ;ecran noir,retour sav, moyen les palit
ça faisait des petits carrés blanc au début aussi puis je me suis dis c'est parce quelle chauffe
je l'ai bien refroidis et plus de probleme ça a tenu 2 mois, mais ce matin plus rien
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:05:48
Trouvé : la carte ne supporte pas le mode turbo! en normal ca bug pas ===> SAV
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:04:10
Retour SAV : idem... la fin de la fin de l'histoire : j'ai changé mon alim pour une plus grosse.
Le mode turbo est toujours légèrement buggué (rien à voir avec avant) et le mode normal tourne "normalement".
Bref pour conclure, l'overclock par le switch d'usine en mode turbo par gainward n'est pas des plus inspirés. Heureusement que ce n'est qu'un gadget qui n'empute pas les performances percues.
Je reste en mode normal et heureux. De toute facon cette carte je l'avais eu en promo moins cher qu'une saphirre...
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:11:00
tu l'as gardé?parce que ça me le faisait au début aussi je suis repassé au mode normal mais elle a quand meme claqué au bout de 2 mois
on m'avait conseillé des le début de la changer ,j'aurais du!
c'est quoi ton s.a.v ? ils ont fait super vite
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:12:26
mais de toute façon tu peux encore overclocker ta carte manuellement (rivatuner et co) quand tu reste en mode normal ?! donc finalement le mode turbo tu peux t'en passer carrément ...
Marsh Posté le 13-01-2009 à 23:26:12
Mon SAV c'est grosbill. Comme je suis a 15 minutes du magasin, c'est facile et si tu ramenes l'objet dans les 7 jours ils te font un echange immediat.
Pour ce qui est de l''overclock, c'est deja tellement performant que je pense que je vais meme m'en passer. Au pire si un jour je trouve que ca rame un peu, j'aurai l'option crossfire ![]()
Marsh Posté le 13-01-2009 à 23:44:52
veinard
oui c'est déja performant
je me suis amusé a tout descendre gpu a 500mhz et ram a 500mhz avec le jeu grid j'ai vu des saccades mais c'était encore jouable et tout en full avec du 1920*1200 donc y'a de marge quand meme
elle a grillée avant que je fasse les test a 650mhz gpu et ram
j'en reçois une neuve la semaine prochaine en attendant la garantie (4 a 8 semaines d'après rdc
après je ferai un cross pour voir
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:28:54
Bonjour, je viens de changer ma 8800 GTS 512 pour une 4870 1Go Golden Sample de chez gainward. C'est un grand pas pour moi nvidia-iste depuis longtemps (ma derniere ATI était une Rage 128 , de quoi ne plus avoir envie d'y retourner pour longtemps).
J'ai installé les derniers catalyst en ligne (drivers puis ccc) et oh surprise, la carte semble bien fonctionner, mais tous les jeux en HDR scintillents légèrement avec des petits bugs d'affichage permanents (sorte de petits carrés bleu clair diffus et intermittents). Quand je coupe le HDR , ca marche normalement. Je suis (légèrement) énervé.
Un idée ou est-ce que le HDR est connu pour foirer sur les ATI ?
exemple de jeu testé avec HDR : oblivion, fallout3 et test drive unlimited.
Help et j'aimerais savoir si il y a des gens chez qui ca marche normalement ?
PS : j'ai bien sur branché les deux cables d'alim 6 pins sur la carte graphique.
Plus c'est con, plus c'est bon.
