Problème 4870 Pcs+ 1Go << HS >>
Problème 4870 Pcs+ 1Go << HS >> - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2009 à 13:43:11
Bonjour tout le monde
Je vien de faire l'aquisition d'une Powercolor HD 4870 PCS+ 1GO
et sous Crysis (patch 1.21 a jour) j'ai l'écran qui freeze au bout de 10min de jeu puis écran noir parfois le moniteur se met en veille
le jeu tourne toujours j'ai le son mais avec écran noir.
Essayé aussi avec NFS Undercover avec des gros freeze mais pas d'écran noir
tous les pilotes sont a jour + pc nettoyé anti virus/spayware...
j'ai pas l'impression que sa vienne d'une surchauffe.
Déja essayé de modifier les frequence GPU/Ram pas de changement.
Ram testé pas d'erreur.
ma config :
XP home SP3
C2d 8400 + Zalman 9500led ( 30° idle - 45° full )
GA EP35 DS4 (rev2.1 bios a jour F6c)
2Go Gskill 5400@400Mhz (Micron D9)
Seasonic S12 500w
Powercolor HD 4870 1GO ( 28° idle - 48° full ) Catalyst 9.3
Ancien pilote désinstallé + nettoyage avec Driver sweeper
si quelqu'un aurai une idée, merci d'avance
Message édité par MateoGT le 30-03-2009 à 22:40:50
Marsh Posté le 29-03-2009 à 13:44:21
Tu as ça qu'avec Crysis?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 13:52:02
Avec Crysis le jeux plantai totalement au debut maintenant le jeu freeze puis ecran noir
et la le jeu reviend comme normal sa le fait 2 ou 3 et il plante totalement (avec erreur windows)
obligé de rebooter sinon impossible de redémmarer un jeu il ne trouve plus la carte graphique.
j'ai essayé avec NFS et j'ai des ralentissement enorme mais pas de plantage.
j'ai essayé Fallout 3 ralentissement énorme, pas de plantage
Marsh Posté le 29-03-2009 à 13:52:04
Quand tu dis freeze tu veux dire l'image qui saute ou vraiment un arrêt sur image ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 13:53:04
arrêt total de l'image mais le jeu continue avec le son
Message édité par MateoGT le 29-03-2009 à 13:53:23
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:00:38
En fait je te demandais ça parce qu'on est plusieurs à avoir eu un soucis avec cette carte mais pas le même que le tien... Au pire je peux te passer le bios de ma CG que tu pourrais tester sur la tienne... Si ça t'intéresse on voit ça en MP ;).
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:13:39
si c'est le probleme de l'image qui saute en 2D que tu parles je n'ai aucun prob la dessus
c'est juste dans les jeux 3D
pour le bios si c'est la même carte ou compatible je peu essayer  ;)
Message édité par MateoGT le 29-03-2009 à 14:14:21
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:17:08
Bin j'ai la même carte :), par contre j'ai modifié le bios pour justement régler le problème de l'image qui saute.
Message édité par jambon63 le 29-03-2009 à 14:17:36
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:21:54
tu aurai un peu plus d'info sur les modif que tu as fait ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:37:03
J'ai mis à 785/1000 pour le mode 3D avec un mode 2D faible conso (Fréquence GPU = 300)
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:45:20
tu peu m'envoyer ton bios je vais tenter le coup voir si sa change
tu utilise quoi pour flacher ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:50:49
Winflash, ok on voit ça en MP.
Message édité par jambon63 le 29-03-2009 à 14:51:25
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:37:23
apres essais c'est pire qu'avant des que je suis dans le jeu sa plante
avant je pouvai jouer au moin 5 ou 10  min
je jeu fonctionne toujours mais écran noir
donc je met pause, quitte le jeu et quand je reviend sur le burau
j'ouvre une page internet et quand je fait defiler la page tout est saccadé
comme s'il n'y avait pas de driver
je vais encore faire un test avec 3DMark 06 ;)
sa sent le SAV  :sweat:
Message édité par MateoGT le 30-03-2009 à 22:18:11
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:27:08
Test fait et plantage avec 3Dmark 06
Coup de fil au SAV, il faut que je la renvoie ils me remboursent la carte.
Message édité par MateoGT le 30-03-2009 à 23:02:46
