Problème de démarrage pc suite à un nettoyage
Problème de démarrage pc suite à un nettoyage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:05:33
Voila, j'ai un petit problème avec mon ordinateur qui, je l'espère, n'a pas rendu l'âme :
Suite à un nettoyage du pc (nettoyage à l'air sec), celui-ci ne démarre plus. Lorsque je presse le bouton d'alimentation, les ventilos se mettent en route et s'arrêtent au bout de 2 à 3 secondes.
Il n'y a aucun bips, rien ne s'affiche à l'écran, j'ai également sentit une odeur de brûlé au premier allumage juste après le nettoyage, j'ai cependant réussi après maintes tentatives et vérifications (changement de la place de la barette RAM, changement de port de la cg, vérification des branchements, démarrage sans RAM...) à le faire tourner (presque) normalement pendant toute une journée mais un message d'erreur m'indiquait que la carte graphique était sous alimentée. Mais depuis, plus moyen d'allumer le pc. J'ai donc essayer une nouvelle alim mais rien n'y fait, l'ordi ne démarre plus et je reviens à la case départ.
Pour informations, voici ma config :
-carte mère Asus A8N sli SE;
-Geforce 7900 GT;
- 1Go DDR;
-Athlon AMD 64X2 3800+;
-Alim Power UP 380W;
Donc un pc qui commence à dater...
J'aimerai savoir ce que vous en pensez, carte mère HS ? Processeur HS ? je ne comprends pas pourquoi l'ordi à réussi à tourner pendant une journée ! aurait-il pu tourner même avec un composant mort ??
Merci d'avance.
