Problème Écran Noir après chargement Bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2017 à 12:48:32
J'ai relu 2 fois j'ai rien compris.
Apprend à transmettre l'information de façon simple et claire:
- Range les observations et actions réalisées dans l'ordre chronologique.
- Fais des phrases courtes. Chaque phrase doit exprimer 1 idée et 1 seule.
Après on pourra t'aider.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 12:57:29
Ayant une chiffreuse Enigma, j'ai cru comprendre que tu a viré les driver Nvidia dans les programmes et du coup tu a un écran noir au démarrage.
comme dit Mitch2Pain, court, explicite et surtout détail de ta config...
en général pour un changement de CG on désinstalle proprement les ancien drivers, on arrête le PC, changement de carte, redémarrage et installe des nouveaux drivers, rien de plus!
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:07:26
J'arrive pas à savoir si il a vraiment formaté son disque système et réinstallé un OS ou s'il a juste utilisé la récupération système intégrée dans certains PC (surtout portables) qui remet Windows d'usine ... ça me parait peu probable puisqu'il dit qu'il a une tour mais d'un autre côté ça matche avec l'histoire des "drivers intégrés aux paramètres d'usine" (quoi que ça veuille dire)...
Bref, c'est pas clair.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:12:30
Mon PC quand je l'ai acheter avait une carte Nvidia.
Plus tard j'ai changer de carte et j'ai monter une AMD avec les bons drivers.
Plus tard toujours, j'ai formater n'ayant pas de disque de sauvegarde je suis revenu au paramètre d'achat donc avec les drivers et programme Nvidia.
J'ai donc re-telecharcher les driver AMD puis tout installer et ensuite j'ai supprimer les drivers Nvidia.
Et depuis mon PC démarre avec un écran noir sauf si je fais F8 sa affiche le chargement de bios et ensuite sa remet un écran noir.
PS: L'écran noir fait sauter le moniteur plus le clavier et la souris
J'espère avoir été plus clair
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:25:51
| rifska a écrit : ... |
Comme l'a précisé chriskenoby, il faut d'abord supprimer les anciens drivers.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:32:13
C'est.quoi.le.PC?
C'est.quoi.la.nouvelle.carte.
C'est.quoi.l'ancienne.carte.
Si ça déconne dès le BIOS ce n'est pas un souci de pilotes. Sans plus d'infos sur le matériel on ne peut pas t'aider.
Il y a des problèmes SPÉCIFIQUES dans certains cas, des incompatibilités qu'on ne peut évoquer que si tu nous donnes les Infos minimales sur ton 'PC'
En l'état tout ce que peux répondre c'est 'ça marche pas, rachete un PC'...
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:39:37
Le PC de base était un Medion mais j'ai tout changer sauf les HDD
La carte actuelle est une AMD R9 280
L'ancienne carte était une Nvidia mais je ne me souvient plus de la ref c'était une petite gamme (Dans les GTX 500)
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:49:53
........oui et le reste, alim, carte mère, ram, processeur, tout peut avoir une influence sur l’écran noir
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:55:02
Alim: CX750M Corsair
CM : Z77A-G43 MSI
Processeur: I5-3570 Intel
RAM: Vengeance DDR3 2x4go Corsair
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:55:34
As-tu encore la carte graphique NVidia sous la main ? Ou une sortie vidéo sur la carte mère de ta machine ?
Dans ce cas, tu enleves la carte graphique AMD de ta machine et tu tentes une ré-installation.
GROS EDIT : tu as tenté une ré-installation de windows avec la partition caché du disque dur de ton Medion alors que ce n'est pas la carte mere d'origine ? Si c'est le cas : grande chance que ce soit ca ton problème et a mon avis peu de chance que tu puisses reinstaller l'OS dans ces conditions : la licence Windows cachée sur le disque est liée a la carte mère (l'ancienne, celle du Medion d'origine) et tu tentes de l'installer sur une autre carte mère, a mon avis, ce n'est pas possible
Marsh Posté le 02-01-2017 à 14:01:27
| rifska a écrit : j'ai formater n'ayant pas de disque de sauvegarde je suis revenu au paramètre d'achat donc avec les drivers et programme Nvidia. |
Et si au lieu de "revenir au paramète d'achat" tu installais Windows à partir d'une vraie ISO de Windows ?
Il est évident que le changement de matériel que tu as effectué après l'achat cause une incohérence avec la configuration logicielle d'usine. Il ne faut donc pas revenir à cette configuration logicielle.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 14:06:02
Non je n'ais plus la Nvidia
Je vais essayer en enlevant la carte graphique
PS: sa ne règlerais pas le problème si j'achète un HDD un SSD et Windows 10?
Marsh Posté le 02-01-2017 à 14:18:02
| rifska a écrit : sa ne règlerais pas le problème si j'achète un HDD un SSD et Windows 10? |
C'est ce que je t'ai suggéré juste au-dessus hein ...
Il n'y a rien à acheter: une clé usb et tu récupères gratos une install de win10 chez Microsoft: https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
(Bon après il te demande de t'enregistrer, donc de payer, mais t'es pas obligé de le faire de suite).
Marsh Posté le 02-01-2017 à 14:27:43
Très bien alors je vais faire comme tu me dit alors
Bon c'est parfait je vous remercie tous pour votre aide
et je m'excuse pour mon manque de clarté
Marsh Posté le 02-01-2017 à 12:38:45
Bonjour et bonne année,
Alors voilà le problème récemment j'ai formaté mon PC (Tour) seuleuement n'ayant pas de disque de sauvegarde je suis donc revenu au paramètre usine, et sur les paramètres usine il y avais les drivers et programme Nvidia, que j'ai donc supprimer car j'ai une carte AMD dont j'ai installer les drivers, cependant depuis la désinstallation des programmes et driver Nvidia mon PC démarre en écran noir et si je fait F8 le Bios charge et ensuite l'écran redevient noir et saute comme les périphériques.
J'ai besoin d'aide pour comprendre et résoudre le problème
Par ailleurs ayant fais un peu de recherche avant de poster, j'ai crus comprendre que se serait due à un conflit de programme
Je vous remercie par avance et j'espère que vous pourriez m'aidez, si vous voulez plus d'info je suis la.
Bonne journée
