Probleme sous les jeux avec ma 3870 X2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 07:35:43
c'est quoi tes "derniers drivers" ?
les 8.2 ?
tu es sur que ta carte mère, fait partie des carte compatible 3870x2 ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 07:45:58
Oui les 8.2 sortis hier.Elle fais pas partie de la liste de celle qui ont des soucis c'est une 650 sli.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 08:00:14
Pardonne la question, mais prendre une 3870 X2 sur une carte SLI...? ![[:vinx2] [:vinx2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vinx2.gif)
Marsh Posté le 14-02-2008 à 08:31:22
| Zaroff a écrit : Pardonne la question, mais prendre une 3870 X2 sur une carte SLI...? |
osef
seul solution désinstaller les drivers avec par ex : regcleaner. et en tester plusieurs.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 09:29:56
Tester des anciennes versions de catalyst ou des drivers different genre omega??
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:44:25
| epam a écrit : |
Bah p't'etre pas, non. Si je ne m'abuse, la 3870X2 est censée être "vue" comme un CF par les Catalyst, non? Or, si la mobo n'est pas en état de le gérer, ça peut pas poser problème?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:46:49
non non...aucun soucie la dessus,tu peux utiliser une x2 sur une carte mere sli sans probleme...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:44:00
Non rien avoir ca marche sur une carte nvidia, c'est la puce plx qui fait le lien.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:50:50
La 3870x2 n'est pas compatible avec certaines cartes mères. Ca peut être corrigé par une mise à jour du bios. Il y a une liste des cartes mères compatibles sur le net :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -Liste.htm
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:53:59
Oui j'ai vu mais ma carte mere n'est pas dans celle testé mais je n'ai pas d'écran noir lors de l'installation des drivers, c'est juste sous les jeux.3d mark fonctionne.C'est bizare.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:25:58
Bon j'ai flashé ma carte mere et g fais different test avec plusieur driver mais toujours le meme soucis....j'en ai marre.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:56:43
As-tu effectivement fait une réinstal propre de ton système (comme conseillé plus haut) ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:09:49
Non il me manque plus que ca a faire.Mais bon ca me soule.Je vais tester la reinstalle de mon vista et xp
Marsh Posté le 15-02-2008 à 20:47:08
Teste ta CG chez un pote pour voir si même problème...
P'tre que c'est ta CG qui est morte ![]()
Marsh Posté le 15-02-2008 à 20:50:30
Ba elle est pas morte vu ke je fais tournée 3d mark et ke j'ai pas de probleme d'affichage sous windows.La je reinstalle vista, on vera bien.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:21:53
bà t'as juste aucun jeux 3D qui déconne quoi
Tu peux avoir une carte HS qui fasse marché qq trucs... (expérience inside
Marsh Posté le 15-02-2008 à 23:44:26
bon resultat, en reinstallant tout, cela remarche.super!!!merci a tous.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 07:32:16
J'ai acheté une radeon 3870 X2 et j'ai plein de problème sous les jeux.J'ai testé la carte sous XP et vista avec les derniers drivers.Sous xp deja la carte s'installe mal, j'ai un message d'erreur à la fin de l'installation des drivers de la carte.Ensuite lorsque je lance ds jeux, ils plantent au bout de quelques minute.J'ai testé avc crysis, patché avec la derniere version et j'ai testé guild wars et j'obtient toujours le meme freeze.Par contre 3d mark 06 fonctionne nickel et je fais 15000 points en score.Sous vista pas de probleme à l'installation par contre crysis beug direct.Il y a des artefacts monstrueux des que je joue.J'ai changé les parametres graphique ( détail bas, moyen, élevé etc..) mais rien y fait.Je ne peux donc pas jouer.Ma config est un core deux duo 6300
@ 3,4 ghz, 4x 512 mo ram geil pc 6400, dd raid 0 2x 250 GO ibm,dd 400 go western digital, dd 130 go seagate, carte asus P5ne-SLI, alimentation seasonic 600 w.Merci.
