Probleme r9 290 pc freeze
Probleme r9 290 pc freeze - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:21:18
J'ai un souci depuis que j'ai installer ma carte graphique sapphire r9 290 4Go.
Mon pc de bureau se fige impossible de faire quoi que ce soit, je suis obligé de faire un reset, quand il redémarre il ne me met pas de message d'erreur, il le fait aléatoirement.
Quand je joue a battlefield 4 il ne plante pas, par contre quand je ne fais rien sur le pc il se " fige " au bout d'un certain temps.
J'ai testé mes barrettes mémoires avec "memtest86 v4.3.6" aucune erreur trouvé.
Ma config :
CPU : AMD FX-8150
Mémoire : Corsair 8 Go
Carte mère : ASUS M5A88-M EVO
GPU : Sapphire R9 290 4 Go
BIOS carte graphique : 015.039.000.007.003523
Alimentation : TRUE POWER 750W
Temp GPU en idle : 50°
Merci a tous de vos réponses.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:22:12
Essaie d'autres pilotes graphiques.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:28:05
j'ai essayé tous les pilotes AMD compatible pour la R9 290, je suis actuellement avec la CCC 13.12 et Je suis sous windows 8.1 (j'étais en Windows 8 et j'avais le même probleme )
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:31:21
Télécharges WhoCrashed, ça peut servir.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:45:24
Voila le rapport, mais il a planté minimum une fois par jour, alors que la on a que deux date :
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Wed 25/12/2013 15:13:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\122513-16156-01.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown ()
Bugcheck code: 0x0 (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: CUSTOM_ERROR
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: CUSTOM_ERROR
On Wed 25/12/2013 15:12:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: taskmgr.sys (Taskmgr+0x74748)
Bugcheck code: 0xEF (0xFFFFE000039006C0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: CRITICAL_PROCESS_DIED
Bug check description: This indicates that a critical system process died.
There is a possibility this problem was caused by a virus or other malware.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: taskmgr.sys .
Google query: taskmgr.sys CRITICAL_PROCESS_DIED
