probème graphique
probème graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2016 à 20:07:32
j'ai acheté un pc sur ce site et j'ai un souci graphique sur les jeux qui demande une peu plus de ressource.
Voici ce qu'il se passe http://www.casimages.com/i/160305081055412799.jpg.html
                              http://www.casimages.com/i/160305081055519738.jpg.html
Carte graphique: amd radeon R9 200 séries.
En espèrent que quelqu'un puisse m'aider merci.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 20:19:17
Il nous faut plus de détaille sur la config, et surtout la carte graphique, r9 200 séries, ok mais la quelle ? r9 270(x) 280(x) 285 290(x) r9 295.. etc
La marque de la carte graphique aussi, et ton pc, c'est un pré monté ou c'est toi qui la monté ?
Pour savoir tout ça :
Tu fais la combinaison de touches : Windows [R] sur ton clavier et tu marques "dxdiag" tu nous envoie un screen de tout les onglets.
Et ça te fais sa que en jeux ? ou aussi sur le bureau ?
Message édité par MRP41FF3R le 05-03-2016 à 20:20:09
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 20:48:21
http://www.casimages.com/i/160305085216664115.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305085216858166.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305085217179332.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305085217525321.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305085217679712.jpg.html
mon pc est un pré monté et se genre de problème arrive que sur certain jeux du style wow ou fallout 4 mais pas exemple sur lol je n'est pas se souci. Sur les pages internet j'ai de temps en temps un ligne transparente au milieu de l'écran si je descend la page
Marsh Posté le 05-03-2016 à 21:15:35
installe GPU Z pour avoir toutes les infos ;)
Mais sinon, CG défectueuse à mon avis.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 05-03-2016 à 21:20:35
idem, cg défectueuse a coup sur.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 21:27:47
Ok merci quand même :cry:
Vous pourriez m'orienter sur une carte graphique pas trop cher qui pourrais s’adapter?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 21:35:26
Avant d'être aussi tranche sur le diagnostic, check les températures en jeux avec afeterburner par exemple, parcque si y a pas de soucis ailleurs c'est qu'elle a un soucis en charge ça peut éventuellement etre une surchauffe, les ventilo tourne au moins ?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 22:22:48
alors je vient de joue 5min donc les ventilo fonctionne la température et en moyenne de 50°c par contre j'ai l'utilisation gpu a 100% et pagefile usage a 9500
Marsh Posté le 05-03-2016 à 22:34:08
Donc ouais la ça pue, artéfact à 50 degré comment dire ça craint, opération de la dernière chance, démonte la carte un coup d'air dessus nettoyage des contact pci au coton tige et dissolvant mais attention sans toucher le pcb, coup de soufflette dans le port PCI  aussi au cas où remontage et essais.
Parfois une légère couche d'oxidation peut se former et empêcher un contact ca peut dans de rare cas fouttre la merde, même si la c'est plus l'opération de la dernière chance quand même  :o
Enfin bon prépare toi à faire le deuil quand même  :)
Marsh Posté le 05-03-2016 à 22:46:45
ok merci je vais essayer tout ça demain.
Mais au cas ou cela ne marcherais pas quel carte graphique me conseillerais tu et qui s’adapterait sur ma carte mère.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 09:14:19
Au cas où elle soit effectivement HS, faudrait savoir quelle modèle de carte c'est exactement, dans l'idée tu peut monter n'importe quoi comme carte graphique, tant que c'est pas un PC constructeur (Dell, Packard Bell, HP etc.....) qui sont brider bien souvent.
Mais 200series c'est comme dire que t'a une clio c'est vague entre une dci et une RS c'est pas les mêmes perfs ben la c'est pareil  :lol:
Marsh Posté le 06-03-2016 à 09:22:47
C'est pour cela qu'on lui a demandé un screen de GPU-Z ... au aura toutes les infos et donc on pourra dire quel modèle exactement c'est.
Peut-être peut-il faire marcher la garantie auprès du constructeur ?
Une photo de la carte pourrait servir.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 12:04:02
voici le screen de GPU-Z.
http://www.casimages.com/i/160306121129497366.jpg.html
Sinon pour la garantie ca va faire 2ans que je l'ai acheté.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 16:19:59
Au vu du screen en Pitcairn 28 j'en vois que deux avec des specs similaire, c'est soit une r9 270, soit une 270x bien que je pense que ce soit une 270 custom OC.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 17:10:07
Une 270 OC c'est une 270X ^^
Si cela fait moins de 2 ans, essayes de faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 19:12:15
Ben ch'ai pas trop les valeurs cpu-z correspondent pas vraiment ni à l'une ni à l'autre mais ça peut être qu'une des deux de toute façon les 280 c'est pas des Pitcairn et les modèles d'avant les rop correspondent pas  :??:
Enfin bref.
Si la garantie ne marche pas au pire c'est quoi t'on budget?
Parcque chez amd pour avoir l'équivalent le pb c'est que soit pour 150 balles t'a la r7 370 mais elle est un chouille moins perfs que la 270, soit au dessus c'est la r9 380 la t'a un bon gap de perfs mais c'est 200 balles et une plus grosse conso.
Après fait voir si ça passe dans ton PC mais une gtx950 serait tout indiqué pour 170e
Sinon une 960 pour le côté moins de conso mais ont retombe sur une carte à 200 balles environ
