Pb sur Powercolor Radeon 9600 pro 256 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:13:31
easyphp007 a écrit : Bonjour, |
ça fait penser à une carte défectueuse j'ai eu un pbe identique il y a qques temps avec une ti4200 , des que je passais en 3d sur les jeux elle plantait au bout de qques minutes (blocage ou retour ss windows ou reboot du pc) j'ai changé la carte et puis plus de pbe
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:17:43
avant de changé de carte regarde les temperatures de la carte si tu a une sonde .
sinon touche les puces memoires et le dos du gpu avec les doigts apres qu elle plante voir si c' est chaud .
sinon installe un vga silencer avec de l' artic 5
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:42:52
Ca sent le probleme d'alim a plein nez, ca !
Alim noname 300W inside ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:13:04
Ben au fait, c l'alim. livré avec la xblade de chez Advance à 460 w (un peu bruyant d'ailleur).
j'ai d'ailleurs pensé la changer pour une LC POWER à 420 ou 520 w.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0W-LC6420/
http://www.pcobject.com/contents/p [...] tml?id=560
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0M-Xblade/
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:29:32
Je viens juste ajouter mon grain de sel pour dire que j'ai le même problème avec une 9600 pro (lite) (freeze complet du PC avec reboot nécessaire dans les jeux et ce de manière aléatoire). J'ai une Antec True power 380W en alim et une Asus P4C800 Deluxe en mobo + P4C 3.2GHz.
Apparemment c'est un problème de température mais je ne suis pas complètement convaincu ....
Marsh Posté le 30-08-2004 à 19:09:16
ça part dans tous les sens vraiment, c'est l'alim, c'est une surchauffe, c'est une carte défectueuse...
avant d'envisager tout ça easyphp007 et deufy testez donc:
1) en désactivant le fastwrite
2) en passant en agp 4x
3) en désactivant VPU recover
bien souvent ces choses là posent pb sur 9600pro
Marsh Posté le 30-08-2004 à 20:31:08
Alors en fait, pour ma carte, c'est assez bizarre, je m'explique :
J'ai testé ma machine chez un ami chez qui il fait beaucoup moins chaud que chez moi, résultat : pas de plantage (en fait un seul pour plusieurs heures de tests)
-> les mêmes tests chez moi c'est plantage dans les 5 - 15 min
J'ai essayé le passage en AGP 4x et là, miracle : plus de plantage (du moins d'après mes 1ers tests : ~2h de tests)...
Du coup, je ne sais plus quoi penser ....L'utilisation de l'AGP 8x fait-il plus chauffer la carte ou faut-il chercher un éventuel problème de chaleur au niveau de la mémoire de la carte (bp plus importante, RAM vidéo plus sollicitée donc chauffe plus ???? )
Si vous avez des avis ou des solutions, n'hésitez pas !
(j'espère ne pas trop polluer le post d'origine mais je pense que mon problème est du même type que celui de easyphp007)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 20:34:33
ça n'a strictement rien à voir avec la chaleur contrairement aux dires de huwhuww, c'est juste que ton copain doit pas avoir exactement la même config que toi, et il ne doit pas y avoir de conflit chez lui c'est tout.
il n'y a pas d'autre solution que de rester en agp 4x dans ton cas, bcp de gens sont dans la même situation que toi.
une surchauffe ça n'existe tout simplement pas sur 9600pro, même s'il faisait 40° chez toi ça ne planterait pas
Marsh Posté le 30-08-2004 à 20:55:09
En fait je teste mon PC complet chez lui, pas que ma carte dans son PC. Et mon PC (l'ensemble) ne plante pas chez lui ... Du coup ......
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:00:05
ah oui très étonnant dans ce cas
bizar bizar mais à étudier donc ça pourrait, si tu trouves la cause exacte, permettre à bcp d'autres pkoi ça fait également ça chez eux
sinon essaie en ouvrant la fenêtre en grand avec la fraicheur de la soirée, voir si c'est la température en serait réellement la cause, ce serait une gde nouvelle
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:02:36
Je vous donnerai les résultats de ce test, no pb !
Merci pour les infos
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:41:13
Merci pour tous ces conseils.
Divx, le testerai tout ceci ce soir :
D'ailleurs, 2 questions par rapport à ca :
- le Fastwrite, c une option dans les affichages ? c permet de faire koi au juste ?
- AGP x4 et x8, y a t'il vraiment une différence ??
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:44:31
Au fait, Squadra_hf me propose une Tagan 380 ou 480, est ce compatible avec ma carte (asus p4p800e deluxe wifi) ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:54:03
oui c compatible
(au passage je suis pas surpris de tes pbs graphiques , je ne dirais pas pourkoi
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:12:37
Citation : au passage je suis pas surpris de tes pbs graphiques |
Powercolor ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:41:11
Bon, il est vrais qu'il y effectivement mieux qu'une Powercolor, mais mon budget était réstreint...
A propos du Targan, plutot le 380 ou 480 ?? il parait que ca chauffe pas mal dans le boitier... je n'ai que 2 ventillos à 80 mm pour le moment...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:30:48
squadra_hf a écrit :
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:17:21
Bon, je reviens après quelques tests de températures :
J'ai ouvert la tour, aéré la pièce, mis un ventilo de machine outil devant la CG + un 2e ventilateur (pas un ventilo de PC, un ventilateur )
J'ai testé en AGP 8x et blam, ça plante.
Je reviens en 4x, plus de problèmes.
Conclusion :
DivX avait raison, l'AGP est en cause et non la température. Pour expliquer le fonctionnement de ma CG chez mon pote, je ne dirai qu'une chose : le hasard !
Maintenant, que faire ? 1. Est-ce un problème lié à la carte (c'est ce que je pense) ou à la mobo (j'y crois pas) ? 2. Ce problème risque-t-il d'apparaître avec un autre modèle de CG ? 3. Dois-je éviter ATI ou seulement les 9600 Pro de chez game buster ? 4. Dois-je partir chez Nvidia ? 5. Quels sont les modèles actuels abordables de puissance supérieure ou égale ?
Hmmm, ça fait beaucoup de question ... Sinon, j'attends aussi les résultats d'Easyphp007 pour savoir si l'AGP 4x a été aussi salvateur que pour moi
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:32:33
deufy a écrit : |
il manque un choix dans ta liste: tout simplmeent garder ta carte !
ça ne pose aucun pb d'être en agp 4x par rapport à l'agp8x, la différence de perfs entre les 2 est inférieure à 1%
alors pourquoi s'embêter, ta carte n'a pas de pb c'est juste une incompatibilité étrange qui intervient parfois sans qu'on sache pourquoi, mais la carte n'a aucun pb en elle même.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:37:24
Tu n'as pas tort en en effet DivX, et puis, je comptais la garder en fait
Pour reformuler ma question, ce problème est-il propre à un type de carte (ATI, les 9600 ... ?) ou est-il complétement aléatoire ? A savoir que le jour où je change de CG, dois-je me méfier de certains modèles ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:38:56
c'est un pb qui se trouve sur les cartes de la famille 9600 (normale, pro et xt) pour la 9600se je sais pas mais y a des chances également.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 23:44:53
Resalut Messieurs,
Bon, suite à mes tests (vpu recover désactivé et AGP x 4 selectionné, et surtout AGP x 4), il semblerait que le probleme ne se pose plus... Mais bon, j'avoue ne m'etre pas totalement convaincu....je m'explique :
- Je mets un DVD, en AGPx8 l'ecran se fige au bout de 20 mn. En AGPx4, j'arrive à finir le film. Déja, j'suis un peu + rassuré
- Sur Doom3, très souvent ca plante après 5/10 mn de jeux. En AGPx4, ca semble tenir (mais j'n suis pas resté trop longtemps, car il avouer que le jeu fait drolement peur...
Et c vrais que j'ai pas non plus trop l'intention de changer de carte... .. Je continu à tester...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:07:54
j'ai eu le meme problème avec une ATI 9800 Pro (powercolor).
Jme demande si on mettant le bios de ma carte mere a jour ca ira, ou si c la carte qui a un defaut ...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:32:40
Moi j'ai une Powercolor 9600 pro et aucun problem. J'utilise ma catre graphique en AGP 8X et aucun plantage. Comme le dit DivX , cest une incompatibilité entre la catre mére et la 9600.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:35:47
pour vous dire à quel point c'est inopiné ce genre d'incompatibilités, j'ai deux 9600pro EZ powercolor, et l'une le fait ce pb, et l'autre non
de même celle qui pose pb nécessite le passage en agp4x sur ma config 3 (barton sur nf7) mais pas sur ma config 1(barton sur nf7)
comprenne qui pourra d'où ça peut venir
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:58:44
reboot !...
Je pense que la question a déja été évoqué mais, je résume tout de meme ma situation.
Je viens d'avoir une PowerColor Radeon 9600 pro 256 avec une assez grosse config (P4P800eDelux, 3.C, 2x512 mo Elixir, boitier Xblade...).
Au niveau de l'affichage 2D (bureautique, internet...), tout va bien.
Mais les 2 jeux testés (doom3 et call of Duty...), après lancement du jeu, avec un temps variable, tout se fige....
- Directx v9.0c
- monté en AGP 8x (je vais essayé de le descendre à 4)
- pilote catalyse 4.9....
Merci pour vos remarques
