Possible de faire ça ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2016 à 02:48:54
Bonjour warelson,
Je ne suis pas expert mais je pense pouvoir te dire sans trop de doutes que ce que tu cherches à faire est faisable.
Pour la partie hardware, j'utilise personnellement trois écrans sur une GTX 650 donc je pense que ta GTX 770 sera capable de gérer deux écrans (reste à vérifier que le processeur pourra supporter un jeu plus une autre application).
Ensuite ce pose la question du software.
Je sais qu'il existe des logiciels permettant d'utiliser plusieurs claviers en même temps (je ne sais pas si ils prennent en charge également les souris) et je ne garantis rien du fait que je ne les ai pas testés mais voici deux liens qui te seront peut-être utiles : https://pluralinput.com/ et http://www.eithermouse.com/
Je suppose qu'il est possible à l'aide de ces logiciels d'assigner un clavier à une fenêtre et un autre clavier à une autre fenêtre.
En dernier recours et si c'est vraiment important pour toi tu pourrait essayer de lancer deux machines virtuelles sur ton pc, mais là on tape dans du lourd et je ne pense pas que ce soit réellement une solution pour toi.
J'espère t'avoir été utile,
Cordialement,
Gaeth
Marsh Posté le 09-08-2016 à 08:03:36
Hello.
Utiliser plusieurs écrans en même temps pour de la bureautique ou pour jouer est classique.
Pour faire les deux en même temps = il y a des contraintes différentes.
L'idéal serait d'utiliser l'iGPU du CPU pour la bureautique et réserver le GPU pour le jeu.
Sous windows 7 il te faudra virtuMVP, sous W10 c'est natif je crois.
Config =? Notamment CM et CPU
Marsh Posté le 09-08-2016 à 09:39:18
Sans aucune intervention, ce que tu pourra faire sans soucis c'est affiché les 2 en même temps.
Par contre c'est l'application active qui sera contrôlée.
Si tu veux pouvoir scroller sur ton navigateur tout en jouant a un jeu, par contre je serai curieux de savoir s'il y a des solutions simples mais je doute.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 00:17:52
Merci à vous pour vos réponses
Pour donner plus de précisions sur ma config j'ai un processeur i5-2500K et je suis sur Windows 7 Familial
Marsh Posté le 09-08-2016 à 00:41:19
désolé si le sujet a déjà était évoqué quelque part
je possède une carte graphique GTX 770, et j'ai 2 écrans, celui du bureau et un autre à coté de 82 cm
Et je voulais savoir en fait si c'était possible de naviguer sur internet par exemple sur le 1er écran (le moniteur) et dans le même temps pouvoir lancer un jeu sur le second écran de 82cm
en gros faire 2 tâches différentes sur 2 écrans différents
Merci d'avance
