possible de réparer usb facade tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2016 à 12:00:38
Tu comptes réparer le connecteur entouré en rouge ?
A part changer le connecteur j'vois pas trop ce que tu peux faire.
T'as pensé à retirer le bout de plastique dans le connecteur du disque ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:26:35
Oui, celui entouré en rouge.
Comment on change de connecteur?
Comment ça le bout de plastique?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:31:47
Dessouder le connecteur endomager et le remplacer par un connecteur en bon état ...
Ben tu vois pas qu'il y a un truc bleu dans ce connecteur ? regarde celui qui est en bon état de l'autre côté.
Peut-être qu'il est resté dans le connecteur du côté du disque.
Bizarre d'ailleurs qu'il ait pété comme ça, t'as du y aller comme un bourrin ou alors il était déffectueux d'origine.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:39:51
Pour dessouder et remplacer je peux demander à un ami pour me le faire, tu ces ou est-ce qu'on peut en acheter.
Le bout de plastique est cassé, j'ai jamais forcé une seul fois et je suis le seul qui touche le pc.
Je ces pas trop comment c'est arriver le lendemain j'ai remarqué qu'il manquait et j'ai regardé tous ce que j'avais mis dessus et c'était rester coincer dans le dd externe j'ai du le retirer avec un tournevis.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:43:29
Faut voir comment est fixé le connecteur, déjà avec la photo j'arrive pas bien à voir comment accéder à l'autre côté, les deux USB3 ne semble pas fixés au PCB (la carte verte).
Essaie de voir s'il y a des vis de part et d'autre du boitier complet, ou des taquets.
Là comme ça on dirait que le bloc avec une forme bizarre (rectangle + triangle noir) se dévisse des deux côtés, mais que les connecteurs USB3 n'en font pas partie.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 10:06:31
![http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_266113201606290949211.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_266113201606290949211.jpg](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_266113201606290949211.jpg)
J'ai mis le disque dur externe de mon frère sur la façade avant d'un usb 3.0 de mon cooler master strorm trooper.
J'ai testé le port usb marche encore mais j'ai la protection ou je ces pas comment ça s'appelle qui a cassé emporter par le dd externe
Je voulais demander si il était possible de réparer cela.
Merci.
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2016 à 10:12:24
