Plantage ATI Radeon 9800 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2004 à 17:29:28
Avec la même carte et XP2400+, 512 de RAM, je fais environ le même résultat sous 3D Mark 2003 ![]()
Marsh Posté le 24-09-2004 à 17:30:56
| kabou a écrit : |
Sans doute.
| Citation : |
1 à 2% de perfs en plus si activation du FW et de l'AGP 8X, et encore, ça c'est en descente et le vent dans le dos
| Citation : |
Logiciellement aucune. Matériellement, rien de connu. Je pense même pas que la mise à jour du BIOS serait utile.
| Citation : |
Y a pas de quoi ![]()
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:12:50
J'ai verifié, y'a pas de nouveau bios pour ma carte mere.
Existe t il des bios pour les ATI 9800 pro, j'ai pas reussi à trouver l'info sur le site de ATI et de SapphireTech
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:24:50
essai different pilotes omega dna etc
tes plantages c'est quoi ecran bleu son bloquer
reboot
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:28:38
ben apres l'install le pc et l'affichage bloque apres le boot(qd tu recupere la main)
Sinon dans les jeux, soit il freeze soit il reboot
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:43:41
moi avec la p4c800 dlx et le pc 3500 ocz quelques petit soucis de timing
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:46:49
pour les bios des cartes graphiques c'est surtout pour passer de pro a xt de se a pro etc
ca ne changeras pas ton probleme
ca le fais a tout les jeux ou juste a certains moi en opengl pas de soucis que richard brun qui me bloque le pc
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:31:40
ben en fait, j'ai juste les sims 2 en jeu, j'ai fait 2 reinstall de suite (et comme y planté avec ce jeu) mais j'ai le meme probleme avec 3D mark.
Je dois me resoudre à rester en 4X et sans FastWrite
De toute facon, je suis certain que je ne serais pas capale de faire la difference
Sinon, pour passer une pro en XT, il suffit de la flasher?
C'est simple a faire comme truc, y'a aucun pb?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 01:35:02
C'est risqué, le résultat n'est pas garanti et en prime tu peux flinguer ta carte
Vérifie que ta carte mère supporte le fast write déjà, parce que ce n'est pas sur ...
Marsh Posté le 25-09-2004 à 15:32:42
oui, ma carte mere supporte le fastwrite, mais si je l'active ca plante
Marsh Posté le 24-09-2004 à 17:26:48
je viens juste de monter mon ATI 9800 pro (sapphire) sur mon PC (1Go RAM, CM p4s8x, 2.4G) et la plein de problèmes:
Avec l'ensemble des drivers c'est pareil :
- Lorsque je redémarre durant l'installation, il devrait y avoir un jeu de test (au dire de l'installation) et la le PC plante.
- Au redémarrage suivant, le pc tourne mais après un certain temps (qd je joue, c'est plus rapide) l'écran se freeze et qq fois, le soft d'ATI me lève une erreur concernant le moteur et me dit qu'il faut rebooter pour le redémarrer.
- En changeant les options dans mon bios et au niveau du driver (passage en AGP 4x et dé activation du fastwrite) le pc devient stable.
Cela veut il dire que je ne pourrais jamais utiliser le fastwrite et l'agp 8x avec cette configuration?
Qu'elles sont les conséquences des ces réglages au niveau perf?
Y'a t'il une autre solution d'après vous? (réglage d'option spécifique à DirectX ou OpenGL)
Merci de votre aide
PS : j'ai fait un test 3D Mark en AGP4x et j'ai un resultat de 5200, cela veut il dire que ma carte n'a pas de probleme? C''est bon comme resultat?
Sinon, le meme test en AGP8x plante juste apres les tests 3D et avant les tests CPU, je ne sais pas comment interpreter ca!!!
