pixels bleus, carte graphique ou alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2016 à 23:27:11
un code 43 sur une CG c'est souvent pas bon...
1) retire ta CG et branche ton écran sur la mobo histoire de voir si l'image est normale (évidemment tu pourra pas tester en jeu mais ça donnera une piste.
2) il faudrait que tu testes une autre CG (idéalement) et faire tester ta GTX 770 dans une autre config
Après éventuellement tester avec une autre alim et la GTX 770 pour être sûr que c'est pas l'alim tout de même qui rend la 770 instable.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 00:41:35
Essaye sans la carte graphique si tu as un iGPU sinon avec une autre carte graphique pour voir.
Et sinon essaye avec une autre alimentation pour voir si le problème est toujours présent.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 03:34:26
l anti surge asus as parfois des bugs sérieux, essaye de le désactiver dans le bios, des fois
en espérant que ton gpu aille bien
Marsh Posté le 07-09-2016 à 08:23:14
Bonjour bonjour, quel est le driver installé ?
Pour moi ça a été : Merci l' Nvidia Driver 364.47 [ C'était une optimisation pour "The Division" je crois ]
.... m'inquiétant des erreurs, il a dégagé, mais le mal était fait. 5-6 ans pénard et un driver moisi pour la détruire.
Une GTX 580 qu est maintenant décédé, au mois de Mars // Avril a commencé a avoir un comportement douteux en jeu, [ Récupération du pilote, il ne répondait plus ] jusqu'au lendemain après où une extinction totale a eu lieu juste en regardant une vidéo sur youtube.
Je rallume le PC, grosse barre de travers au Post sur la simple image de présentation Carte Mère.
Passage en Vesa le post continue, le texte défile comme d'hab, contrôle de mes périphérique etc, rien a signalé.
Windows se lance dans le même temps imparti que d'habitude et ..... c'est le drame, les barres de travers sont là, quand je bouge la souris des petits carré aléatoire apparaissent.
J'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir [logiciellement parlant] pour la remettre d'équerre, rien n'y a fait.
-> DDU
-> Réinstallation Pilote
-> Réinstallation de Windows
-> Baisser la fréquence du GPU
-> Etc
Jusque là mise a part les carrés bien dégueulasses, l'écran affichait encore sa résolution native 1920*1080.... et un jour la carte n'a plus été reconnu, possibilité de désinstaller le driver mais impossible d'en installer un autre.
Et à la fin : 800*600 en 16 couleurs : Windows 10 Win95 Spécial édition.
Me reste plus que la solution du four Seb à la cave.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 21:58:11
Bonsoir,
désolé de n'avoir pu vous écrire avant.
J'ai réinitialisé windows : ça ne change rien.
J'ai amené au bureau mon alim' : rien à signaler tout marche impeccablement bien.
J'ai échangé de place les barrettes mémoire : ça ne change rien.
J'ai fais le test que vous m'aviez préconisé à savoir, j'enlève la carte graphique et je branche mon écran à l'igpu : problème résolu niveau pixels etc... mais je ne peux pas jouer biensur ce n'est pas fait pour ça.
=> donc on se rapproche de la solution "CG défectueuse".
Je vais chercher une GTX970 qu'un ami a encore dans son carton et dont il n'a pas l'utilité.
Je l'insère, l'allume l'ordi et là MAGIE tout marche nickel chrome !
Donc ma carte semble défectueuse.
Demain je l'amène à un ami qui va pouvoir la tester dans son ordi et je serai finalement fixé.
Je continu à me tourner vers vous, compte tenu de ma configuration que me préconisez vous comme carte graphique (nota : pas besoin de réalité virtuelle).
Merci et bonne soirée,
rorobf
Marsh Posté le 22-10-2016 à 20:26:13
Pour clore le sujet, j'ai acheté un MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G.
Merci à tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 22:51:22
Alors que je jouais hier soir à Overwatch mon PC a crashé pour la première fois en un peu plus de 2 ans puis s'est rallumé automatiquement et a affiché :
"Power Supply surges detected during the previous power on.
ASUS Anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!"
http://hpics.li/20245a5
J'ai pris une photo de l'incident puis je suis retourné à mes jeux.
20 minutes plus tard rebelote. Là je me pose des questions, j'ouvre mon ordi, je check les connectiques, les ventilos semblent bien marcher, ils sont froids (37° d'apres speedfan) j'ai nettoyé les ventilos il y a trois semaines et tout semble alors normal.
http://hpics.li/ab9ac98
Je redémarre l'ordi, le relance le jeu. 10 minutes plus tard l'ordi s’éteint et quand il redémarre je vois apparaitre de minuscules pixels bleus un peu partout sur mon écran. Depuis ils sont là et je ne trouve pas comment faire pour les faire disparaitre.
http://hpics.li/de5ab6c
http://hpics.li/dc1c2f8
Je me dis alors que c est surement un des drivers Nvidia que j'ai installé dimanche soir. Je regarde et je m'aperçois qu'il y a un petit triangle à coté de la carte graphique dans les périphériques avec le message "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)" :
http://hpics.li/4261e68
Me voila donc en grand désarroi, l'ordinateur me parlait de surtension et maintenant c'est un problème de carte graphique. Moi qui ne suis en aucun cas un expert en la matière je me vois bien peu de chose face à ce mysteres. D'autant que les pixels bleus me rappelle dans quelle misère je me trouve.
Pour ceux qui auraient à cœur de m'aider à savoir qu'est ce que je dois faire pour savoir quelle pièce je dois changer dans l'ordinateur, voici ci dessous ma config :
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 92553.html
NOTA : j'ai fais un réinitialisation complète de mon windows, le problème est toujours là mais au moins je suis sur que je suis sur une base propre.
Je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus d'image
Par avance merci,
Cordialement,
le 06/09/2016 - 22:51
Message édité par rorobf le 06-09-2016 à 23:12:04
