Besoin d'avis sur changement de carte mere
Besoin d'avis sur changement de carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:22:04
Bonjour  :hello: ,
Je suis confrontée a un choix difficile.  :pt1cable:
J ai acheté récemment un PC avec une carte mère nulle (uniquement 2 slot de ram et 2 port SATA).
Elle est de format micro ATX ainsi que le boitier
Je voudrais la changer pour pouvoir mettre plus de ram. Deux choix s'offrent a moi  :??: :
 - je change de carte mère uniquement, j en reprends donc une ,irco ATX avec de la ram (DDR4)
 - je change de carte mère pour le format atx donc de boitier aussi avec la ram.
Autre petit problème mon alim est que de 450 W faut il la changer ?
J' ai un budget de 100 - 200 euros pour up ma carte mère,
Merci de vos reponses !
Bisous
Alice :hello:   :sol:
Message édité par mollymoon2b le 06-09-2016 à 13:26:17
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:25:47
Le plus simple serait de changer uniquement la carte-mère, tu peux trouver des CM microATX en B150 avec 4 DIMMs et 4 voire 6 SATA assez facilement.
Par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00201944.html
4 DIMMs et 6 SATA pour 75€ en mATX.
Inutile de changer l'alim si elle suffit avec la config actuelle, la carte-mère a une consommation négligeable.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:29:25
mollymoon2b a écrit :
Bonjour  :hello: ,
2 barrettes de 8 Go de RAM, ça va pas?
Message édité par leroimerlinbis le 06-09-2016 à 13:30:19
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:29:31
Merci de ta reponse ultra rapide !
je vais changer surement que la carte mere alors.
Il n y a pas de compatibilite a verifier avec mon proc / carte graphique pour la choisir ? Et un conseil pour de la DDR4 avec un bon rapport qualite prix ? en sachant que je part sur 4 x 4go
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:31:28
bah en faite j ai deja de la ddr3  et je voudrais passer a la ddr4 et elle n est pas compatible :)
Message édité par mollymoon2b le 06-09-2016 à 13:31:55
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:31:42
Donne-moi ta config complète, pour vérifier ;)
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:31:45
A propos de ton proço c'est pas une version 'K' ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:33:52
Si tu veux 16Go de RAM tu prends 2x 8Go et pas 4x 4Go... Si tu crois que 4 barrettes donnent de meilleurs résultats que 2 tu te trompes. :pfff:
+1 :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:35:49
la ddr4 n'apporte rien.
tu vas claquer du fric et t'emmerder pour rien.
Message édité par leroimerlinbis le 06-09-2016 à 13:37:25
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:36:49
non c est juste un i7 6700
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:37:22
+1, la ddr4 2133MHz est équivalente en perfs à la ddr3 1600MHz.
Elle consomme juste (un tout petit peu) moins.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:37:35
surtout qu'il faudra changer la carte mère ET le processeur...
pourtant mon processeur (i7 6700) supporte pas la ddr4 ?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:38:14
ok donc en faite meme pas besoin de changer de carte mere juste rajouter de la ram
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:38:39
si
j'ai édité.
mais garde ta DDR3, elle est trèèèès bien.
tu ne gagneras RIEN avec de la DDR4.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:38:44
Posons le problème à plat, histoire qu'on puisse t'aider convenablement ;)
Quelle est ta config complète actuelle ?
Pourquoi veux-tu changer ? Uniquement pour ajouter de la RAM ? Ou aussi pour gagner des ports SATA ?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:40:33
Si ton CPU supporte bien la DDR4, d'ailleurs il faut éviter de mettre de la DDR3 avec ce CPU qui a un controleur mémoire plus fragile et ne supporte la ram que jusqu'à 1,35V, au delà c'est un risque d'endomager le controleur mémoire, et donc le CPU.
Par contre c'est quoi la carte mère d'origine ? C'est un PC d'assembleur ou des éléments que tu as choisi toi même ?
Même la moins chère des cartes mères en H110 dispose de 4 port SATA, par contre pour la ram en effet c'est limité à 2 slots.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:41:21
Ma config :
intel Core i 7 ^700 3.4Ghz
NVIDIA MSI geoForce GTX960 @go
ram: 8go DDR3 Nanya
sdd / dd
carte mere H110H4-CM2 (H110)
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:43:27
Ma config :
ram: 8go DDR3 Nanya
sdd / dd
j ai actuellement 2 dd et un sdd mais dans le boitier y a aussi un lectuer cd / graveur (+ 2 port sata) car actuellement je prefere les dd mais j utilise le graveur pour graver des disc de photo donc je me vois mal decrancher l un pour pouvoir utiliser  autre
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:44:55
Ma config :
ram: 8go DDR3 Nanya
sdd / dd
tu dois être à peu près la seule à encore graver des disques de documents perso  :D
pourquoi ne pas utiliser un disque dur externe ou une clé USB?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:46:20
Le problème c'est qu'apparemment ton PC est un PC pré-assemblé (dis moi si je me trompe), donc la licence Windows qui est dessus doit être une licence OEM.
Si c'est bien le cas, le fait de changer de CM va annuler ta licence et tu devras en racheter une…
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:46:35
je perds tout le tps les cles USB et avant j utilisais des disc durs mais y en a un qui a lache et resultat j ai tout perdu
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:47:11
il etait vendu sans OS, c est ma licence de windows que j ai installe
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:48:23
un CD / DVD gravé n'est pas plus fiable qu'un disque dur, c'est même pire.
et sinon il faut faire des SAUVEGARDES : tes documents sur 2 supports bien distincts.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:50:18
Bon oublions le graveur et je vais juste rajouter de la ram ;)
qu'en pensez vous de celle la ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00170588.html
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:50:55
Je vais passer ca sur un cloud et puis voila :P (pour les photos)
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:51:16
Ben du coup si tu as vraiment besoin de plus de ports SATA, le plus simple reste quand même le changement de CM…
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:55:23
Je pense apres avoir lu vos reponses je pense pas avoir besoin de plus de port sata, je vais donc garder ma cm et je changerais quand ca ne m'iras plus.
16go suffisent pour jouer et faire de l export montage video ? ou carrement 32 go ? (maximum de ma cm)
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:56:26
A moins de vraiment faire du montage vidéo très, très lourd en 4k, 16Go devraient te suffire pour encore un bon moment.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:57:18
tu as de quoi faire avec 16 Gigots!
 [:mattt-osx:2]
 [:shurik]
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:59:48
bah j exporte de la 4k car je monte des videos 360 mais bon avant j avait 16go avec une machine moins recente donc je pense que 16go ca va le faire
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:00:41
Apres je m y connais pas non plus en ram je sais juste que plus le CL est petit mieux c est mais bon ca m inspire pas tellement non plus
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:02:20
Te prends pas la tête, prends de la classique DDR3 1600MHz CL9, si tu trouves plus rapide tant mieux, mais ne te ruine pas pour ça car la différence sera négligeable voire inexistante.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:03:24
ok je vais prendre ca ! Et elle va est compatible avec ma cm y a pas de format differants ?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:04:55
Prends bien de la DDR3 au format DIMM (pas soDIMM, c'est pour les portables), et en principe pas de problème.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:05:09
Apres je m y connais pas non plus en ram...
Ben déjà il faut savoir que la RAM ça calcule rien ça stocke et que pour avoir l'utilité de plus de RAM il faut déjà arriver à saturer la RAM dont on dispose.
En bref ça ne sert à rien de mettre 16Go de RAM si ton Pc n'en utilise pas plus de 7-7.5Go...
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:05:32
2133 mhz c'est quand même un poil au dessus, pour pas forcément plus cher
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:07:00
Pas forcément, si t'es à 7.5 ton PC perd probablement du temps CPU à nettoyer de la RAM pour pas aller se retrouver saturé à 8Go
Message édité par zerist le 06-09-2016 à 14:07:13
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:07:10
Bon bah grace a vos conseil je vais prendre cette ram ;) http://www.ldlc.com/fiche/PB00131011.html
Merci pour toutes vos reponses !!
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:08:02
C'est de la 1333MHz, c'est lent. Tu devrais prendre au moins de la 1600 voire de la 2133.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:08:48
ok je vais chercher autre chose alors ;)
