passage en 8 pipelines et artifacts sur powercolor ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:09:21
oui, ARTEFAC ( dan'l'cu ta carte pass pas ... hé hé hé )
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:42:34
ReplyMarsh Posté le 11-12-2003 à 18:36:52
fallait surtout prendre une hercule, la 9800se passe tres souvent
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:00:02
Hercules (AIW): une fois sur deux, pas plus
je suis dans la bonne moitié
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:05:18
Pcvision a écrit : fallait surtout prendre une hercule, la 9800se passe tres souvent |
quel que soit la marque, à partir du moment ou la 9800se est en bus 128bit c'est 1 chance sur 2 point barre (lis le topic des AIW Hercules, tu verras qu'il y a une bonne moitié qui ont de pures artifactes )
D'ailleurs ma 1ère Hercules 9800se avait THE DAMIER de la mort qui tue, la 2nde Hercules que g pu échanger par chance a tjrs qques artifactes mais ils sont très faibles (on ne les voit pas dans la plupart des cas donc je suis dans la situation ou le mod en 9800pro est "exploitable" mais pas parfait)
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:56:17
et si tu baisses la frequence du GPU apres le passage en 8 pipes...
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:01:28
Pcvision a écrit : c'est du bus 256bits sur la hercule |
c'est une question ou une affirmation?
Je ne crois pas que Hercules fasse des cartes à bus 128 bits (mais je peux me tromper évidemment )
Marsh Posté le 10-12-2003 à 10:44:05
bonjour
j'ai une powercolor 9800E 128Mo mémoire Hynix HY5DU283222
http://www.memotech.co.uk/xref.htm
lorsque j'active les 8 pipelines je n'ai pas d'artifact mais comme un damier sur certaines lignes de l'écran, sous windows et surtout sous jeux, le phénomène s'atténuant en 16Bits.
Je n'ai pas ce probleme en mode sans échec.
Quelqu'un a-t-il déjà vu ça ??
