3000+ sur carte Mere fsb 266 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:14:36
Ton XP3000+ doit avoir un coeff max à 10.5 (10.5X200=2100MHz)
Si ta mobo ne peut pas dépasser les 266MHz de fsb tu te trouveras à 133X10.5=1400MHz
un 2000+ c'est 1667MHz (12.5X133)
Le 3000+ a plus de cache L2 mais va tourner moins vite
En gros moi je m'embêterais pas, je laisserais le 2000+
t'es certain d'avoir un 3000+ avec un fsb de 400MHz car il en existe avec un fsb de 333 (2167MHz=166X13) un de ceux là pourrait tourner à 13X133=1729MHz
Mais bon en gros niveau perf ça va pas changer grand chose...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:37:28
Merci pour ta reponse rapide.
Bah justement je suis pas sur d'avoir un 400 mhz..Et puis comme tu le dis , meme si son fsb était à 333 , je n'aurais qu'un léger gain de performance..
Sinon peut etre que les performance seront differente (du style un P3 1ghz ne vaut pas un céléron 1ghz si tu voit ce que je veux dire
) meme en ayant la meme frequence ou un peu plus non ?
merci encore
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:43:20
Et sinon les capacités d'OC de 2000+ sont comment ?C'est un Cpu qui chauffe beaucoup de base ou pas ? parce que je compte inverstir dans un ventilo moins bruyant de toutes les manieres donc autant en prendre un capable de le refroidir correctement en cas d'oc.Je ne connais pas les détails de ma carte mere pour l'oc je peux juste vous donner le modèle M7VIQ version 1.3 (en fait je l'avais déja donner
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:45:24
Si c'est un fsb333 tu auras un peu de gain par rapport au 2000+ mais bon, ça va pas te changer la vie!
Lit ça pour reconnaitre les XP3000+:
http://www.hardware.fr/news/imprimer/5771/
Pour l'O/C c'est des proce qui chauffent pas mal et vu que tu es déjà au fsb max tu pourras pas faire grand chose...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 19:13:17
ok bon bah je crois que je vais garder mon 2000+ alors ..
Merci encore pour ton aide et ta fulgurante rapidité
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:01:36
Je viens d'acquerir un ancien pc acer G600.La carte mere est une Biostar M7VIQ (version 1.3).
Sur celle-ci , il ya un amd athlon 2000+.J'ai en ma possession un Amd Athlon Xp 3000+ avec un fsb a 400 mhz.Le probleme est que la carte n'accepte que du 266 au maximum.Je voudrais savoir si je pouvais comme meme utiliser mon 3000+ dans cette carte ou si cela ne servirai a rien ?
Le cpu devrais s'adapter au fsb à 266 mhz mais les performances seront t-elle toujours au dessus d'un 2000+ ?
J'espere avoir été assez clair du premier coup
Merci d'avance
