Peut-mon mettre une GF 5900 sur carte mêre AGP2x
Peut-mon mettre une GF 5900 sur carte mêre AGP2x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 18:06:18
Salut.
Je voudrais tester le port AGP d'une carte mêre Asus P5A-B socket 7. La seule carte que j'ai est ma GF5900 AGP8X. ça risque pas de griller?
Merci.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 18:17:46
capitaine choc a écrit :
Salut.
Merci.
Je crois que ce n'est pas compatible, je pense même que ta carte devrait pas pouvoir s'enficher sur une connecteur agp 2X.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 18:29:20
ok merci!
Marsh Posté le 22-11-2004 à 12:51:37
ca marchera pas, c'est pas les meme tensions
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:30:38
ok merci :jap:
en fait mon slot marchait, c'est juste que la carte était mal ajusté caucause maudit AT!
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:35:37
Bonjour.
Je possède 2 Pc à base de VIA Appollo 133, donc AGP 2X, sur lesquelles j'ai monté des carte AGP 8X, et celle-ci sont rentrées sans problème.
Pourtant les deux cartes précedemment citées fonctionnent sans soucis, devrait-je m'attendre à avoir des problèmes ?
Si l'incompatibilité est majeure, pourquoi cela fonctionne-t-il chez moi, et pourquoi rien n'était mentionné sur les boites/docs de ces cartes graphiques ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:59:40
moi je pense que ça marcherai puisque sa 5900 est comptible : 2X, 4X, 8X , je vois pas le probléme ????
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:51:09
bon ok ca marche, je pensais pas. Par contre le contraire (mettre une AGP2X sur du 4X/8X) ca marche pas, je crois meme que ca grille la carte (et ca c'est indiqué dans les docs)
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:55:18
c'est ce que je crois aussi  :jap:
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:34:00
C'est la norme plutot que la vitesse qu'il faut voir...
AGP 1.0, 2.0 et 3.0...
Les cartes AGP 1.0 tournent en 3.3, elle ne vont plus sur les mobo recentes...
L'AGP 2.0 accepte 2 voltages 3.3 et 1.5, il accepte quasiment toutes les cg, mais reste limité au 4x...
L'AGP 3.0 accepte 1.5v et je crois 0.8v et tourne en 8x...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:37:23
Donc par exemple :
Une carte AGP 1.0 (Ati Rage Pro AGP 2x) pourra aller sur une mobo AGP 2.0 AGP 4x, par exemple nForce ou KT266/333...
Une carte AGP 2.0 (genre GeForce 2 GTS AGP 4x) pourra aller sur une mobo AGP 3.0 AGP 8x...
Ce sont les voltages qui conditionnent la compatibilité, pas les vitesses de l'AGP...
