: Petite "ligne de décalage" sur TV HD [Asus HD 7770] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2014 à 08:12:35
Salut, je sais pas quel modèle Asus de 7770 mais le taux de panne sur l 7770 est élevé sur une de leur série (presque 9%) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2606_1.htm si elle est sous garantie tente un SAV.
À tout hasard, c'est quoi ta config? cpu, carte-mère, alim notamment...
Marsh Posté le 03-10-2014 à 09:15:41
Voici la config (via le programme "ma configuration.com" )
OS :
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Carte-Mère:
ASUSTeK COMPUTER INC. V-P8H77E Rev X.0x
Mémoire:
8 Go de mémoire totale de type DDR3
(2x 4go)
Processeur :
Intel Core i7 2600K Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Alimentation:
hba005 za1gt 350
Ca doit être 350w, mais sur l'étiquette il y a plusieurs info
Marsh Posté le 03-10-2014 à 10:16:42
maintenant, est ce vraiment un problème matériel de ma carte graphique ?
sur mon écran pc ( dvi), il y a quelque temps j'avais quand même 5 à 6 micro coupure par heure.
Début septembre j'ai refais une installation complète ( je fais cela tous les 6 mois en générale). et j'ai désactivé mise à jour automatique de windows et autres programmes.
Et je constate que j'ai nettement moins de micro coupure... peut etre 1-2 sur 4 heures....
Quand je joue (tjr sur écran pc) je n'ai pas de micro coupure.
Certain film HD , en cablant ma tv HD, je n'ai pas "la ligne de déformation"... sur d'autre oui....
donc, n'y aurait-il pas un truc ou l'autre à régler dans les propriétés de la carte graphique
Marsh Posté le 03-10-2014 à 13:20:51
L'alimentation est vraiment faiblarde, pour supporter les composants cités ...
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:06:41
+1 avec Xenon19. Tiens un post du dbut d'année avec quelquu'un qui a la même alim : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9229_1.htm
Disons que une alim de 350W peut suffire pour une Radeon HD 7770 mais il faut une alim de meilleure qualité. Elle a 2 rails 12V fournissant 13A. Une 7770 requiert 19A (mais sur un seul rail c'est toujours mieux, source : https://forum-en.msi.com/faq/articl [...] hics-cards ).
Néanmoins tu n'as pas de soucis en jeux (ou peu),le problème est peut-être ailleurs.... Éventuellement, as-tu essayé avec l'IGP de ton Core i7? Ta carte-mère doit avoir 1 sortie HDMI.
Une alim comme celle-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html pas tellement plus puissant délivre de bien meilleures tensions.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:22:01
tiens oui...je n'ai pas pensé je vais tester avec la sortie HD de la carte mère....
non niveau jeu, sur l'ecran plat pc je n'ai aucune coupure... par contre quand je me branche sur ma tv HD.... là j'ai des coupures ( micro coupure)
Les mêmes micro coupure quand je surfe sur l'ecran du pc...
( info supplémentaire, mon pc est régulièrement nettoyé)
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:27:33
^^ j'ai pas de signal quand je branche ma tv sur la sortie HD de la carte mère
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:42:46
Tu as une image en dvi via la carte-mère sur ton écran plat? Pilotes Intel HD Graphics installés?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 11:05:27
non plus :s
dans le doute j'ai installé "pilotes inteld HD graphics" via ce lien
https://downloadcenter.intel.com/De [...] rodId=3319
quand j'installe, ca me dit que je ne possède pas la configuration minimal requise ^^
Marsh Posté le 04-10-2014 à 11:09:03
Essaye via le site Asus : http://www.asus.com/fr/Barebone_PC [...] _Download/ (ça doit-être à ça que ressemble ton ordi).
Marsh Posté le 30-09-2014 à 11:29:52
Bonjour, je constate le problème suivant :
Quand je connecte ma TV HD à mon pc (cable HD de 5 mètres), il arrive pendant la lecture de vidéo ce problème :
"une ligne transparente qui provoque un décalage, une déformation de l'image"
"Cette ligne" commence du milieu de l'écran et se dirige vers le bas de l'image
mes test :
1) J'ai branché ma tv hd avec le cable HD de ma playstation ( plus court et parce que je n'ai pas le problème avec ma Playstation), bref... toujours "cette ligne"
Donc sa exclu l'éventuel problème de longueur de câble.
2) toujours câblé avec les 2 mètres, j'ai lancé une vidéo format DVD.... "le problème de décalage" est présent
Donc sa exclu "les formats vidéos"
3) J'ai branché mon disque dur externe au port usb de ma tv, j'ai regardé le même passage de la vidéo (du point 1) ).... et "cette ligne, cette déformation" n'apparait plus...
Donc on se dirige vers un problème à ma carte graphique on dirait.
De plus j'ai passé ce même passage de film sur l'écran de mon ordi (dvi) et le décalage ne se fait pas au même endroit....
Autre chose, il arrive que l'affichage de l'écran pc se coupe ( noir une fraction de seconde et reviens normal), mais pas en regardant des films. Cela se produit en surfant, en travaillant dessus.
Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible pour expliquer mon souci et mes démarches... j'espère des retours afin de solutionner mon souci ou bien pour fournir plus d'informations.
Je terminerai en précisant que mon pilote carte graphique est le plus récent ( le meilleur pilote pour votre périphérique est déjà installé)
Windows 7, 64bits
Message édité par neojoey1 le 30-09-2014 à 11:32:43
