Carte graphique pour Asus M4A785TD-V Evo
Carte graphique pour Asus M4A785TD-V Evo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2014 à 11:23:57
Je me permet de vous solliciter car depuis un petit moment le ventilo de ma carte graphique m'a laché du coup --> surchauffe --> reboot du PC.
Je me suis donc décidé à changer cette carte graphique mais j'aurais besoin de conseil afin de savoir si celle que j'ai sélectionné convient à ma config :
Config actuelle :
Nom de la carte mère Asus M4A785TD-V Evo
Type de processeur QuadCore AMD Athlon II X4 620, 2600 MHz (13 x 200)
Alias du processeur Propus
Stepping du processeur BL-C2
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Vitesse d'horloge originelle 2600 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 5x / 13x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 64 Ko per core
Cache de données de niveau 1 64 Ko per core
Cache de niveau 2 512 Ko per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Carte graphique sélectionnée :
Sapphire ATI Radeon HD 4850 1 Go GDDR3
Je ne sais pas si ces informations sont suffisantes, si elle ne le sont pas merci de me l'indiquer je compléterai.
Merci d’avance de votre aide
Marsh Posté le 30-09-2014 à 11:43:02
quel est le budget pour la carte graphique?
Marsh Posté le 30-09-2014 à 13:22:52
Pas plus de 50€ c'est pour ca que j'avais sélectionné la
Je sais que ma conf n'est pas extraordinaire donc pas besoin d'avoir une carte graphique de malade. Juste une sortie HDMI avec une résolution pas trop pourrie pour pouvoir le brancher sur ma TV
Marsh Posté le 30-09-2014 à 13:34:29
pour 50 € je te conseille
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5M30654424
beaucoup plus récente, plus performante et surtout nettement moins energivore
Marsh Posté le 30-09-2014 à 16:14:01
Merci wissal75 pour ta réponse très rapide
Tu es sur que je ne risque pas d'avoir de problème de compatibilité avec cette carte ?
En attente de ton retour pour passer commande sauf si quelqu'un souhaite apporter ses suggestions...
Marsh Posté le 30-09-2014 à 16:41:42
Oui c'est compatible
attends d'autres suggestions
