petit pb d'affichage avec Radeon 8500 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:50:11
| Citation : Sur la carte il n'y a kune sortie DVI |
C'est quelle marque ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:56:52
PowerColor
c un AR2L-B6
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:04:53
Va faire un tour la :
www.ati.fr.st   rubrique FAQ
Si ce n'est deja fait.
C'est louche ton histoire...
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:09:18
Ouep g deja poster la bas ya plusieurs jours deja, sans succes
En faite louche non pas tant ke ca
Ce pb viendrai de la convertion du signal numerik en analogik...
A savoir mnt si c l'adaptateur ki est merdik ou autre... ce pb se regle si je coche Composite comme preciser sur le starter du thread mais kan on est pu sous win ca le fait
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:10:46
y'a des optiosn dans les drv qui permmettent de modifier le signal DVI
Ah, et confonds pas avec le composite pour la TV, stp !
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:18:06
| magisim a écrit a écrit  : y'a des optiosn dans les drv qui permmettent de modifier le signal DVI Ah, et confonds pas avec le composite pour la TV, stp !   |
Ben le Composite est bien place dans la partie Moniteur et non TV...
Si ca peut en aider certains, qd composite est pas coche l'image ondule
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:20:35
ah. mais esqye da'aller dans l'onglet général options dans les propriétés avancées d'affichage, y'a des truc pour le DVI.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:22:20
| magisim a écrit a écrit  : ah. mais esqye da'aller dans l'onglet général options dans les propriétés avancées d'affichage, y'a des truc pour le DVI. |
Ouep mais qd je suis pas sous Windows je fais cmt ?
Car bosser sous linux avec ca spa top du tout
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:24:06
| EverGlide a écrit a écrit  : PowerColor c un AR2L-B6 |
Si tu le sais pas , ta carte est une radeon 8500LELE qui fonctionne a 230Mhz pour le core et 183Mhz pour la mémoire . (250/250 pour les 8500LE et 275/275 pour les 8500) .
Donc performances très moyennes .
Si en plus tu as des problemes d'affichage , perso je la rapporterai au magasin , et achat d'une 9000Pro .
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:27:26
| leto3 a écrit a écrit  : Si tu le sais pas , ta carte est une radeon 8500LELE qui fonctionne a 230Mhz pour le core et 183Mhz pour la mémoire . (250/250 pour les 8500LE et 275/275 pour les 8500) . Donc performances très moyennes . Si en plus tu as des problemes d'affichage , perso je la rapporterai au magasin , et achat d'une 9000Pro . |
je l'ai oc a 275/275 sans pb
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:28:13
| EverGlide a écrit a écrit  : je l'ai oc a 275/275 sans pb   |
Pas mal ! C'est peut etre a cause de ca que ca ondule aussi ? ca coute rien de tester aux freq d'origine .
Marsh Posté le 02-11-2002 à 16:04:30
| leto3 a écrit a écrit  : Pas mal ! C'est peut etre a cause de ca que ca ondule aussi ? ca coute rien de tester aux freq d'origine . |
Pareil
En faite la ram ki est dessu c de la samsung 4ns soit 250Mhz donc pour o/c bien pratik
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:33:16
yop yop all
Voila je m'explik
Donc mon ecran est branche dessus via un adaptateur
Et g un leger pb avec
L'image ondule ou meme des vagues vertical
G regler le pb sous Windows en activant Composite dans les options d'affichage
Mais qd je suis en dehors de Windows ou dans un jeu utilisant une autre resolution, le pb reste ;(
Ca viendrai de l'adaptateur de mauvaise qualite ?
Ou ya kkchose a faire pour ke ca parte ?
Thx d'avance
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
