Perte de performance inexpliquée avec une GTX 1060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:04:03
| Lianai a écrit : Puis, pour une raison que je ne comprends pas, les performances ont diminué sans que les fréquences de la CG ne changent. |
Tu n'as eu aucune mise à jour entre le premier bench et le deuxième ?
D'ailleurs pour ta deuxième série de capture c'est à gauche sans OC et à droite avec ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:43:27
| artouillassse a écrit : |
Rien du tout, j'ai même tenté le point de restauration pour revenir avant l'installation de EVGA Precision vu que j'avais aussi installé MSI Afterburner par la suite (j'ai pensé que cela pouvait venir de là), mais aucun changement.
Et oui, dans la seconde série, c'est toujours la version OC à droite et comme tu peux le constater, je perds environ 500pts dans les deux cas, ce qui est énorme.
| mag_51 a écrit : La carte chauffe ? |
Non, sous FurMark pour la stresser un peu après l'overclocking, elle ne dépasse pas 75°C avec les ventilos à 60%.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:49:36
Mystère et bouldegomme pour ma part, si tu n'as fait aucune mise à jour et que tu n'as rien modifié dans le logiciel de bench c'est de la gouroutisation de carte graphique, j'vois que ça.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:01:03
Le pire, c'est qu'à un moment j'ai réussi à retrouver des performances normales, mais ça n'a pas duré et surtout, je suis incapable de dire comment j'ai fait.
C'est plutôt dérangeant et me je retrouve avec une carte graphique dont les performances sont franchement mauvaises pour le modèle. Je doute que ce soit un défaut de CG, elle est vraiment très stable ce qui ne serait pas le cas si la mémoire avait pris un coup et je ne parle même pas du GPU qui est protégé de tous les côtés.
Je ne vois vraiment pas d'où ça vient ![]()
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:05:06
Est-ce que ce serait pas lié à W10 ?
J'ai vu cet OS avoir des réactions tellement bizarres ces derniers temps, du genre un HDD à 100% sans aucune forme de procès et d'un coup "pouf !" plus de problème.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:08:07
C'est une possibilité, mais ce serait étrange et difficile de tester ça sauf sur une nouvelle installation.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:10:29
| Lianai a écrit : C'est une possibilité, mais ce serait étrange et difficile de tester ça sauf sur une nouvelle installation. |
Pas tant que ça, je m'attends à des trucs bizarres de la part de Crosoft.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:39:20
Ce qui serait étrange, c'est que le souci persiste après redémarrage, après retour à un précédent point de restauration etc. Que Windows diminue les performances pour une raison X ou Y, je peux tout à fait le concevoir, mais en général, il suffit de redémarrer pour régler ça ou ça revient tout seul en place au bout de quelques minutes. Là, que je redémarre ou non, c'est pareil.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:46:22
T'as pas de chauffe sur la carte, pas de mise à jour douteuse vu que tu as restauré, il reste deux options :
Soit la carte a un problème X ou Y, soit c'est un soucis logiciel.
Mais tu as gardé le même pilote j'imagine donc le problème ne peut venir que de l'OS si c'est bien logiciel.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 11:35:17
Ok, problème réglé !
En fait, à force de chercher, j'ai fait une petite vérification sur GPU-Z et un élément m'a paru très étrange. La carte graphique était bien sur un port pcie 16x, mais tournait en 1x.
Du coup, j'ai fait un retour dans le bios de la CM et j'ai remis les valeurs d'usine ce qui semble avoir fonctionner.
Ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas touché à ce port pcie. J'ai bien augmenté la tension du CPU (1,35) et PLL (1,9V) pour overclocker mon i5 2500K, mais cela ne devrait avoir aucune incidence sur le port pcie...
En tout cas, j'ai l'impression que c'est réglé !
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 23-09-2016 à 11:39:50
Alors ça c'est bon à savoir, j'ignorais également qu'il pouvait y avoir une incidence entre l'OC CPU via coeff et les ports PCI-E.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:09:49
Bon, je reviens sur mes dires, j'ai toujours le souci PCI-e 1x au lieu de 16x. Et c'est bien ça le souci vu que tout à l'heure, après avoir supprimé l'oc du CPU, j'avais bien le pcie 16x et le bench donnait des résultats normaux.
Là, je ne sais plus où chercher ![]()
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:12:23
La CM a son BIOS à jour ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:40:17
Le bios est à jour, oui.
Mais j'ai démonté et remonté la carte graphique tout en utilisant le second câble d'alimentation et ça fonctionne. J'ai l'impression que l'autre câble ne donne pas assez de jus, ce qui pourrait expliquer le fait que la CM force le passage en 1x.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:42:03
Ah merde, c'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:50:15
Je doute que ce soit l'alim, les tensions sont excellentes partout. Je pense que c'est juste le câble qui est foutu genre un peu trop tordu au fil des années (je ne suis pas du genre à faire dans la jolie gestion de câbles
) ou quelque chose dans ce goût. Depuis que j'ai branché l'autre, ça passe tout seul même après redémarrages multiples et avec l'OC du CPU.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:52:14
Ce serait quand même bien de répondre à une simple question ![]()
Marsh Posté le 23-09-2016 à 14:55:03
l'alim = l'alimentation
J'ai mal lu ton message, j'ai cru qu'il y avait une virgule après "c'est quoi" et donc que tu demandais si cela pouvait être l'alimentation du PC.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:00:49
Et du coup ? Quel est le modèle de ton alimentation stp ?
J'imagine que c'est pas du noname mais qui sait, et puis bon l'histoire du cable qui part en couille j'y crois moyennement.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:08:16
vivivivivivirus?????
ou moultes tâches de fond???
reinstal os ???
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:10:24
C'est une Silver Power SP-SS500 500W de l'époque où c'était 100% du Seasonic.
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
Je l'ai achetée en 2011 donc elle commence à dater, mais les tensions sont toujours excellentes et stables même avec l'overclocking du CPU. Je n'ai jamais eu de souci avec et je ne sais même pas si c'est vraiment le câble qui déconnait, c'est une supposition et cela venait peut-être d'un souci lorsque j'ai branché la CG la première fois.
Dans tous les cas, le problème est réglé et cela fait du bien de retrouver ma 1060 avec ses performances normales ![]()
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:16:49
Chelou n'empêche ton histoire de cable, après c'est ptet un des rail qui commence à flancher c'est très possible, d'où la résolution de ton problème en changeant de cable (et sans doute de rail).
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:22:58
C'est possible, je compte la changer d'ici peu quoi qu'il arrive. Après, encore une fois, cela n'a peut-être rien à voir avec le câble. Ce qui est certain, c'est que j'ai démonté / remonté la carte graphique puis changé le câble et depuis, ça fonctionne. Est-ce que le simple fait d'enlever et remettre la CG a pu changer la donne ? Aucune idée, mais je ne trouve pas ça moins gros que le coup du câble.
Si encore il n'y avait pas d'image en sortie, que les ventilos ne tournaient pas ou encore que les performances étaient très faibles, je pourrais mettre des jetons sur le remontage de la CG pour régler le problème, mais là on parle d'un passage en mode 1x du port pcie, c'est bizarre quand même ![]()
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:29:25
Tu sais on voit des trucs étranges parfois sur Hfr, si ça se trouve en remettant l'ancien cable de l'alim il n'y aura plus de problème ![]()
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:36:06
C'est bien possible, mais étrangement, je n'ai pas envie d'essayer
En tout cas, merci pour ton aide. C'est toujours appréciable d'avoir l'avis d'une personne extérieure pour trouver une solution ! ![]()
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:40:13
| Lianai a écrit : C'est toujours appréciable d'avoir l'avis d'une personne extérieure pour trouver une solution ! |
Pourtant j'suis à l'intérieur tu m'sens pas ?!
(small dick inside ?)
Marsh Posté le 23-09-2016 à 15:40:38
| Lianai a écrit : Le bios est à jour, oui. |
oups j'avais pas vu....
Marsh Posté le 23-09-2016 à 02:08:23
Salutations !
Je viens d'acheter une GTX 1060 et comme à chaque changement de carte graphique, je me lance dans une série de tests / benchmarks pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Suite à cela, je lance un petit overclocking avec EVGA Precision XOC (+200/+500), et je refais la série de tests. Les gains sont plutôt sympa comme vous pouvez le voir :
Puis, pour une raison que je ne comprends pas, les performances ont diminué sans que les fréquences de la CG ne changent. Ce n'est pas une perte immense qui pourrait s'expliquer par un souci avec le carte graphique, mais c'est suffisamment important pour avoir un gros impact en jeu. Sur Dragon Age Inquisition, j'ai perdu bien 10 fps ce qui implique que je n'ai plus le 60 fps constant avec tout au max. J'ai relancé Unigine pour voir la différence et c'est sans appel :
Même avec l'overclocking, je n'atteins pas les performances du premier essai avec les fréquences d'origine.
Vous auriez une idée de ce qui pourrait générer cette soudaine perte de perf ? Merci par avance pour votre aide
Si jamais ma config peut aider : i5 2500K oc @4,5GHz / Asus P8Z68-V Pro Gen3 / 16Go RAM / PNY GTX 1060 (c'est la fameuse Palit Dual) / aucun SSD / Windows 10 Pro à jour.
Message édité par Lianai le 23-09-2016 à 02:10:29
