Perte brutal de FPS BF4[Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 04:40:33
J'aurais dit que ton alimentation s’essoufflait mais si sur les autres jeux et OCCT tout est ok, c'est surement un problème software. Tente de mettre un coup de DDU et réinstalle les derniers drivers, tu peux aussi essayé la fonction "réparer le jeu" d'origin (clic droit sur la jaquette du jeu) voire la réinstallation du jeu
Marsh Posté le 27-10-2015 à 08:02:20
Je ne sais pas ce que c'est "qu'un coup de DDU"
J'ai bien le dernier driver (j'ai tout tout tout effacer avec ma nouvelle install GTX) D'ailleurs en parlant Driver : Depuis le début de mon PC lorsque j'installe un driver j'ai systématiquement une erreur : la seule façon de l'installer c'est en mode sans échec (mais ça je pense que cela vient de mon antivirus car je pense Windows propre)
MERCI : j'ai fais clic droit "réparer le jeu" ça a bidouillé plusieurs minutes, mais sans succès....
C'est quand même dingue ce truc, avant avec un 2600K/P8P67/Gtx770/8Go/Evo250/550W je n'avais pas ce souci !
Marsh Posté le 27-10-2015 à 08:41:34
Hello de mémoire hier j'ai eu aussi des chutes comme tu le précises avec une config qui se rapproche de la tienne ecran gsync 2560x1440 980ti ...
Et j'ai jamais eu de baisse aussi grosse sur mon ancien sli de 670 en 1080p ...
C'est surtout sur Shanghaï que ca ma sauter au yeux
Marsh Posté le 27-10-2015 à 09:20:02
Le DDU c’est un soft pour désinstaller proprement les driver car souvent en utilisant la désinstallation de NVidia ou de Windows il reste des trucs qui peuvent foutre la merde (une vieille DLL…). Tu peux utiliser celui la par exemple : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Pour le CPU limited, tu peux utiliser un soft comme MSI afterburn, ca tourne en fond quand tu joues et ca enregistre la charge de ton CPU, ca te permet de voir après coup si il a été utilisé a 100% et donc si il est limitant.
Sinon, question con : pourquoi acheter un i7 si c’est pour désactiver l’HT ![]()
Marsh Posté le 27-10-2015 à 09:42:14
| pulsarone a écrit : Ecran ACER G-Sync (@144Hz) |
| Moutmout44 a écrit : ecran gsync 2560x1440 980ti ... |
Ce ne serait pas l'écran G-sync qui ferait bugger le jeu ?
Il faut savoir que le G-sync produit une petite baisse de perf.
Essayez de tester le jeu sur un autre écran non G-sync.
Vous pouvez aussi tenter de modifier les paramètres du pilote avec Nvidia Inspector.
Et désactiver tout ce qui est G-sync dans le profil du jeu.
Peut-être aussi qu'en jouant sur d'autres paramètres dans Nvidia Inspector vous finirez par trouver un truc incompatible avec le jeu.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:42:26
Bonjour tous,
Merci pour vos conseils, alors :
Mon souci n'est malheureusement pas seulement d'hier mais bien depuis ce nouveau PC monté en septembre 2015. J'ai pensé au départ à des lag sur les différents serveurs jusqu’à temps que je me remette sur le CENTRE D'ESSAI en local et que j'affiche mes FPS pour constater ce phénomène (très handicapant en partie)
J'avais bien désinstaller les anciens drivers Nvidia via la méthode approfondie de Revo Uninstaller Pro en sans échec. Donc je crois franchement qu'il n'y avait plus de résidu, et de toute façon, j'avais les mêmes soucis avec mon ancienne carte.... MAIS merci bien pour ce petit logiciel qui a l'air très sympa et que du coup je garde
J'utilise bien MSI AFTERBURNER avec ma GTX 980 Ti je viens de comprendre (après 30 minutes) comment enregistrer des log GPU et CPU, donc je retente et vous dis ça... [HS]Pour le i7 sans HT je l'ai acheté d'occasion dans un lot très intéressant, et lorsque j'ai essayé de traiter de la vidéo 2K je me suis aperçu que @4Ghz c'était largement suffisant (avec les autres composants) également je souhaite rester sous la barre des 70° en charge (comme avec mes anciens proco) et mon ventirad n'était pas terrible dans ce cas (un true spirit 140BW)[/HS]
A lecture de votre message j'ai immédiatement désactiver le G-SYNC mais sans succès, je l'avais d'ailleurs limité à 120 puis 100Hz sans succès également. J'ai tenté sur un BenQ 1080P même résultat
J'ai bidouillé Nvidia inspector et me retrouve avec des paramètres que je ne maitrise pas, et dans touts les sens
J'ai maintenant en permanence les FPS d'affichés en haut à droite qui sont en vert, puis orange, puis rouge dans les baisses de FPS, comment on retire ce truc svp
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:58:32
EDIT :
J'ai trouvé quelque chose de tout bizzaroïde
lorsque j'utilise la fonction "enregistrer capture vidéo" (@120) de MSI AFTER BURNER mon jeu se bloque à 120 FPS et devient parfaitement fluide
(enfin les chiffres en vert sur l'écran)
Mais du coup, le fichiers vidéo enregistré pour 6 minutes sur le centre d'essai fait 11 Go !!! va falloir que je prévois de la place sur mon disque dur pour les parties à venir
EDIT 2 :
C'est un truc de dingue !!
Je crois être sur une piste mais que je n'explique pas et j'ai besoin de vous svp :
Lorsque je lance une partie BF4 en 2560x1440 @60Hz écran G-SYNC sur ces paramètres (triple buffering désactivé et syncro vertical activé et via bf4 setting : limite fps 60) j'ai en partie local des chutes de FPS énorme de 60 à 40 voir 21 fps ! et dès que je mets en route (via MSI voir plus haut) l'enregistrement de la partie en capture vidéo 60 FPS constant super fluide !!!
Je ne comprends plus rien ![]()
Marsh Posté le 27-10-2015 à 12:14:44
Un autre truc à essayer c'est de limiter le nombre de FPS max à 120, avec Nvidia Inspector par exemple ou un autre logiciel de tweak.
Il y a 2 autres paramètres intéressants à tester :
- max frames de pré-rendu ->1
- triple buffering -> activé
Marsh Posté le 27-10-2015 à 12:18:13
Ok merki je vais testé de suite
bon et bien en 2560x1440 @ 120Hz par Nvidia Inspector : pareil en 2560x1140 @100Hz idem et en 2560x1440 @59.95Hz chue de fps moins fréquente de temps en temps l'icone de chute framerates s'affiche tout de même...
J'en ai assez pour ce matin....
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:09:43
Re,
Pour ceux qui tomberont sur le sujet, voici comment j'ai résolu ce problème :
Grâce au commentaire ci-dessus j'ai télécharger Nvidia Inspector mais également BF4Setting :
1) J'ai été dans les paramètres NVIDIA dans le panneau de config - puis Gérer les paramètres 3D - Paramètres de programme - j'ai sélectionné mon jeu (BF4) puis cliqué sur "restaurer"
2) j'ai ouvert Nvidia Inspector puis j'ai cliqué sur l’icône outils face à "Driver Version" j'ai choisi battle field 4 dans le menu déroulant et j'ai cliqué sur "restore current profile...." puis sur "apply changes"
3) dans Bf4Setting - onglet Graphics - Display Settings j'ai choisi ma résolution et rafraichissement par défaut - dans l'onglet Console - j'ai désactivé le triple buffering et entré 200 dans la case maximum fps.
4) j'ai lancé BF4 - été dans les options graphiques et j'ai cliqué sur "réinitialiser" - cela c'est mis automatiquement sur 2560x1440 @144Hz toutes options sur "normal" - j'ai désactivé "post anticrénelage" et "occlusion ambiante".
Je tourne maintenant à 190 fps avec des chutes vers 140-160 sans aucune incidence de ralentissement et cela me convient.
Merci à tous pour vos conseils
Bisous béko !
Marsh Posté le 27-10-2015 à 00:30:10
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide svp.
J'ai terminé d'installer mon nouveau joujou : Evga GTX 980 Ti Classified et je rencontre toujours et encore le même souci sur le jeu BattleField 4 : je suis à 60 FPS sur écran de chargement / 80 FPS sur map de déploiement / 100-120 FPS sur les premières minutes et bim 60 et hop 100 et paf 75 et youpi 118 et pouf 51 etc etc etc.... Avant j'avais une GTX 970 MSI avec le même symptôme (mais c'est pas pour ça que j'en ai changé
Ma config : Windows 7 (x64) - 4790K (@4Ghz) - GTX 980 Ti - ASUS ranger VII - SSD Evo 1To - 16 Go Corsair vengeance pro - Ecran ACER G-Sync (@144Hz) - Alim Corsair 860i
Ces chutes de FPS se produisent même sur une partie locale (centre d'entrainement) Peu importe la définition et fréquence de rafraichissement choisi (1980x1080 - 2560x1440 @ 60/99/120/144Hz)
Ces chutes de FPS ne se produisent pas sur : GTA V / BF Hardline / BF3 / Tomb Raider / Hitman Absolution / CS GO etc etc etc....
Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que sur BF4, pour en revenir au sujet, c'est que même avec la syncro. verticale activée, les FPS font du yoyo
J'ai désactivé "Origin en jeu" comme conseillé : ça marche pas non plus, alors avant de venir vous demandez conseils, j'ai lu :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1139_1.htm <= Pbm température : Testé - c'est pas ça
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2321_1.htm <= SSD Vraiment ? : j'ai pas testé le déplacement du jeu
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2272_1.htm <= CPU Limited : Mon 4790K est sans HT (et turbo) + limité à 4Ghz ça peut venir de là ?*
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8057_1.htm <= Installation OS : Je ne me vois pas réinstaller tout un OS juste pour ce jeu....
Une idée siou plait
*J'ai galéré à config. mon bios uefi de ma CM (choix pour température cpu) alors le remettre par défaut juste pour tester, j'ai besoin d'être rassuré
Bisous béko
PS: mon pc passe sans souci 1h de stress OCCT ou autre je ne pense pas que cela vienne de la stabilité.
Edit : Le souci venait de plusieurs logiciels qui prennent le contrôle de l'application en contradiction
Message édité par pulsarone le 28-10-2015 à 07:30:56
