Perfs à la rue sur R9 390 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2017 à 13:38:52
J'avais un pote qui avait eu un soucis de radiateur "décollé" de la CG et qui provoquait plus ou moins la même chose que toi. Dans ce cas, même un nettoyage des ventillos ne change rien.
Tu peux regarder la temp de ton GPU en jeu ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 13:44:36
En général elle mouline aux alentours de 86°, et aussi loin que je m'en souvienne ça a toujours été plus ou moins le cas avec mon modèle. Je vérifierais ce soir pour être sûr et certain mais c'est dans ces eaux là.
Et comment puis-je vérifier que le radiateur soit bien fixé ? Un petit coup de tourne-vis ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 13:53:31
Il faut surveiller la température sur une assez longue session.
Si c'est pas stable, c'est qu'il y a un soucis.
Normalement on peut aussi le voir avec un ventirad qui tourne à fond.
Elle est OC ? Car je trouve ça assez haut 86°C, à moins que ce soit une bowler. Perso j'ai une R9 290 Tri-X et elle dépasse pas les 75°C (et ne fait pas un bruit d'avion)
Marsh Posté le 23-05-2017 à 13:58:27
D'accord, pour une longue session je verrais plutôt ça ce week-end mais j’essaierai quand-même ce soir pour avoir un aperçu de la stabilité des températures
C'est peut-être mon cas alors, car les ventilos sont très sollicités, heureusement que le boitié est insonorisé et que j'ai un bon casque sinon c'est très désagréable
Elle ne l'est même pas, vu les températures qu'elle sort je n'ai jamais osé, et puis pour le peu de marge d'OC dont elle dispose ça ne m'a jamais semblé nécessaire. Elle fonctionne donc avec ses fréquences d'usine et fait un bruit de turbine dès qu'elle est sollicitée, et malgré ça sa température reste comme tu le dis, anormalement élevée
Marsh Posté le 23-05-2017 à 14:55:56
Si c'est bien ça, c'est démontage du ventirad, application de pâte thermique, puis remontage.
Normalement pas trop de risque de tout flinguer.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 15:06:31
Et hormis les ventilos qui tournent à fond, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de s'assurer que le radiateur est décollé ? Non pas que je ne veuille pas triturer la CG, mais si il y a moyen de constater son état sans tout démonter ça me va bien aussi !
Marsh Posté le 23-05-2017 à 17:38:11
Dans ton premier post tu dis que la carte semble s'affaisser, ça crée peut-être un faux contact.
Essayes de la soutenir, soit avec les câbles pci-e, soit en mettant un support homemade sous la carte.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 18:27:48
Je vais essayer de trouver un support "sauvage" pour la caler alors !
Marsh Posté le 23-05-2017 à 22:37:19
Bon, j'ai calé la carte avec un morceau de carton à banane, elle est à peu près droite. N'ayant pas le cœur de jouer, j'ai cependant fait un FurMark en 1920x1080, MSAA x2 pendant 20 min, boitier fermé, et là c'est de pire en pire : 92° après les 20 mins, je me suis arrêté là estimant que j'en avais vu suffisamment. Je vais démonter le ventirad de la carte, remettre un coup de pâte thermique et bien serrer le tout, en espérant que cela suffise à éteindre ce volcan...
Marsh Posté le 24-05-2017 à 10:39:22
J'avais une HD 6870 MSI qui chauffait énormément, même au repos, j'ai changé la pâte thermique et plus de problèmes de chauffe.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 17:38:37
| zbignew a écrit : S...Sinon, la carte est nichée dans un Fractal Design R4 équipé dignement en ventilateurs ( les connaisseurs sauront que ce boitier est en vrai hangar ! |
Ce boîtier, si la porte de façade est fermée, n'est peut être pas ce qu'il y a de mieux sur le plan du refroidissement.
De plus, la cage des HDD peut aussi gêner la ventilation.
Mais, comme certains l'ont précisé, le mieux est de revoir la pâte thermique de la puce graphique et, éventuellement de resurfacer (avec du papier abrasif de carrossier) la base du ventirad afin de la rendre lisse et sans aspérité.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 19:14:24
Pour répondre à Gelsy : Les ventilos du R4 moulinent à plein tube et les ventilos de la CG sont en auto, ils se mettent rapidement en vitesse max donc je ne pense pas que ça vienne de là
Et pour répondre à Bob74 : J'ouvre la porte de façade quand ça chauffe et j'ai démonté une partie de la cage des HDD comme elle ne m'était pas utile, le flux d'air est donc "correct"
J'essaierai la solution démontage/pâte thermique/remontage ce week-end, je vous tiendrais au courant des résultats ! Merci pour votre aide en tous cas, ça fait plaisir
Marsh Posté le 24-05-2017 à 19:18:53
Je viens de re-regarder tes résultats, et pour les paramètres que tu utilises sur FurMark ( 1280x720 sans AA ) j'obtiens des températures similaires, mais dès que la carte est sollicitée en jeu ( ce que j'ai voulu reproduire avec un bench en 1920x1080 fullscreen avec le AA en x2) elle se met à chauffer d'une manière plutôt étrange oui
Marsh Posté le 26-05-2017 à 18:08:10
J'ai une MSI 290 c'était la pâte thermique avec le temps et la pression du ventirad elle a glissée et il y avait presque plus rien en contact entre le GPU et le ventirad, en plus de cela elle était complètement séchée.
Quand je l'ai remplacée c'était le jour et la nuit niveau performances et bruit. En faite elle était toujours en température max et depuis elle atteint quasiment jamais la température max donc toujours à 100% de fréquence max.
Je te conseil vivement de démonter ton ventirad, de le nettoyer (utilises de l'alcool à 90° pour enlever l'ancienne pâte thermique) et de remplacer la pâte thermique.
Prends de la Noctua NT-H1 ou de l'Artic MX-4, pas plus de 4 grammes (tu peux déjà faire au moins 5-10 applications avec 4 grammes).
Fait juste attention à regarder où sont placés les pads thermiques et bien les remettre avant de remettre ton ventirad (ils font contact entre les composants d'alim de la carte et le radiateur en général).
Marsh Posté le 26-05-2017 à 21:25:08
Bon, le problème semble résolut !
J'ai démonté le ventirad et remplacé la pâte thermique comme il m'a été fortement recommandé, et ça venait bien de là ! Comme dans le cas de aresias, la pression du ventirad n'était plus suffisante et l'état de la pâte thermique catastrophique...un petit coup de NT-H1, un bon coup de vis et c'est repartit ! N'empêche, je suis plutôt déçu du soin que MSI apporte à ses produits, c'est peut-être un cas isolé mais je regrette le surcoût que j'ai payé en pensant investir dans un design custom de qualité comme le Twin Frozr, je ferai plus attention à l'avenir !
En tous cas merci à tous pour vos conseils et avis, encore un problème résolu par la communauté de Hardware.fr ! Bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 26-05-2017 à 22:38:30
Le Twin Frozr est très bon le problème c'est qu'il mettent une pâte de mauvaise qualité c'est bien dommage.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 12:22:09
Salut à tous !
) et régulièrement dépoussiéré au compresseur.
Aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire part d'un problème que je rencontre avec ma R9 390 MSI, et qui tend à s'aggraver avec le temps. Voilà, la bête semble peiner de plus en plus à maintenir les FPS qu'elle était capable de me donner dans sa jeunesse, je suis obligé de baisser des options graphiques pour garder un affichage fluide sur des jeux qui pourtant fonctionnaient correctement il y a encore quelques mois (ce qui en soit n'est pas dramatique, mais inquiétant tout de même). De plus, il arrive occasionnellement que des black screens apparaissent le temps de quelques secondes en jeu, avant que tout revienne à la normale. J'ai aussi remarqué un "affaissement" de la carte graphique, ce qui n'est pas de bon augure non plus....Sinon, la carte est nichée dans un Fractal Design R4 équipé dignement en ventilateurs ( les connaisseurs sauront que ce boitier est en vrai hangar !
Je donne ma config complète, au cas où cela puisse être utile :
- i7 4790
- Asus H97 Pro Gaming
- MSI R9 390 Gaming 8go
- 16Go Corsair 2400Mhz ( pas compatible avec ma carte mère, ça m'apprendra à acheter sans regarder les étiquettes )
- Cooler Master 700w
- WD Velociraptor 300go x2 en raid 0
- WD Green 2 To
Et c'est à peu près tout ! Merci par avance pour vos réponses et bonne journée !
Message édité par zbignew le 23-05-2017 à 12:43:43
