Performence faible ati 5870
Performence faible ati 5870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:36:47
Je vous explique mon problème en effet je trouve que ma asus 5870 a pas une grosse performance car sous css je tourne a 250 fps environ alors qu'une 5770 d'un ami tourne plus que moi et je trouve sa assez bizarre.
Ma configue :
-core i5 750 @ 2.7 ghz
-asus p7p55d
-g skill 4x2 go 1600 mhz
-hd 5870 de chez asus
-corsair tx 750 watt
-window xp 32 bits
Merci de me venir en aide.
Topsy84 :hello:
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:45:33
Topsy84 a écrit :
Ma config :
-asus p7p55d
-window xp 32 bits
Topsy84 :hello:
Heuu y'as pas comme un soucis déjà là ?  :??:
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:46:51
Je vais passer sous window 7 mais le problème ma wifi fais freeze mon pc  :love:
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:47:32
Fait un bench avec 3DMark 2006 et donne le score apres on verra !!!!
Peut etre que l'ami en question a un processeur plus puissant que le tiens et en + il a overcloker le CPU et le GPU.
Maintenant 250 fps pour moi il y a pas de probleme parcontre tu exagere un peu en ecrivant performance faible ;-)
Message édité par crash-test le 25-05-2010 à 19:48:57
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:49:25
Ahh oui, en 64 bits j'espère, sinon, les 8go de Ram...
Sinon, ta carte Wifi fait planter ton PC ?  :??:
Pour en revenir à ton problème, de toute façon, je crois que CSS est bridé en FPS, et puis sérieux, tu vois une différence entre un jeu qui tourne à 250 FPS au lieu de 300 toi ???
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:53:05
Heu je me suis tromper 2x2 go pardon pour la ram.
Je telecharger 3dmark et je vous dit le score.
Oui elle fais freeze mon pc je ne ces pas pourquoi :jap:
Heu non je voie pas la différence mais bon sa me semble bizarre il a un processeur e8400 l'ami en question.
Je trouve oui je crois bien avoir exagérer mais je pense quel n'exploite pas sa capacité a fond.
Message édité par Topsy84 le 25-05-2010 à 20:00:02
Marsh Posté le 25-05-2010 à 20:01:18
j'espere que la carte graphique est directement branché a ta tete , parceque 250 fps ca ne sert a rien du tout , ca fout meme en l'air le gameplay sous cs 1.6 ( css je ne sais pas )
Marsh Posté le 25-05-2010 à 20:09:06
Je ces bien que sa sert a rien d'avoir autant mais je comprend pas quelle sois moins puissante j'attends le 3dmark et je vous dit le score.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 20:14:03
erf , j'ai eu peur .
apres ca peu aussi venir de differents parrametrages ( resolution filtres , filtres forcer catalist , le fameux config.cfg ect )
Marsh Posté le 25-05-2010 à 20:18:03
Lol t'inquiète pas ! ^^.
Oué avant j'étais Nvidia maintenant ati je comprend rien a CCC c'est la galère !
Message édité par Topsy84 le 25-05-2010 à 20:18:55
Marsh Posté le 25-05-2010 à 21:06:53
Voila j'ai fait 3Dmark alors j'ai obtenue cecie:
-3Dmark score : 17768
-SM 2.0 Score : 6772
-SM 3.0 Score : 8718
-CPU Score : 4847
voila j'ai pas toucher au logiciel 3dmark dans les options la resolution est de 1280x1024
Anti-aliasing: none
Filtering : optimal
J'attends vos réponse .
Marsh Posté le 25-05-2010 à 21:17:44
effectivement , y a un bleme !
Marsh Posté le 25-05-2010 à 21:19:03
La je prend le vrai car j'avais une sorte de demo ou je pouvais pas bouger les infos
Marsh Posté le 25-05-2010 à 21:45:55
Bon il veux pas s'installer sous xp faut que j'installe seven j'espere que sa règlera ce problème...
Marsh Posté le 25-05-2010 à 22:16:55
Quelqu'un aurais une idée du problème? :??:
Marsh Posté le 26-05-2010 à 00:18:49
moi pour te dire avec ma config
5850 Version O/c
Amd 965 O/c a 3.8ghz
je fais sous 3dmak06 20005 points
Verifie ta carte graphique ton bus pci-e a combien elle tourne avec ce programme GPU-Z
Marsh Posté le 27-05-2010 à 17:23:07
Donc après avoir installer seven je vous montre quelque screens de CPU-Z et GPU-Z :
GPU-Z:
http://img176.imageshack.us/img176/849/sanstitre2q.jpg
CPU-Z :
http://img42.imageshack.us/img42/568/sanstitre3ge.jpg
CPU-Z memory :
http://img96.imageshack.us/img96/3337/sanstitre4c.jpg
Bon la mémoire ma carte mère la bloquer a 1333mhz donc je suis aller dans le bios et j'ai modifier pour quel sois à 1600 mhz j'espère ne pas mettre tromper ...
Cordialement Topsy
Message édité par Topsy84 le 27-05-2010 à 17:24:53
Marsh Posté le 27-05-2010 à 17:42:41
Ça va rien changer en perf de passer de 1333 à 1600 pour la ram.
Mais bon autant la faire tourner à sa vitesse d'origine t'as raison, elle pourrait s'habituer a tourner à 1333.
Marsh Posté le 27-05-2010 à 20:31:58
il serais temps de tirer sur le cpu si envie de 3d 2006 déjà  :d
ces lui qui fait les 3/4 du boulot.
pk laissé l'i7 a si basse fréquences?
Message édité par Cizia le 27-05-2010 à 20:32:19
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 27-05-2010 à 23:26:42
Oui je viens de l'overclocker c'est un i5 pas un i7 ^^ je l'ai mis a 3.2 ghz.
Quand on overclock le CPU faut t'il overclocker la carte graphique j'ai une ati asus 5870.
Je vous demande sa car j'ai des saccades perte de fps sous css et sa freez 1 seconde c'est assez chiant donc je me demandais si je ne mettais pas tromper dans le bios quand j'ai overclocker le cpu car c'était la première fois que je le fais...
Message édité par Topsy84 le 28-05-2010 à 00:22:00
