Radeon 5870: les drivers plantent sans arrêt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2010 à 00:20:36
Bonsoir
Alors ton soucis de pilote qui se perd lors des messages de sécurité me rappel le genre de perte de signal que j' avais avec une vieille 7900gt qui me dépannait le tps de recevoir ma nouvelle carte.
Je tourne également sur 7 en 64 bit. As tu modifier le code de compabilité de couleur sous seven?
Dans l' affichage choisi sui par défault. ( panneau de config, personaliser, affichage... mode seven par default)
Règle le refraichissement de l' écran par default.
Si sa ne résoud pas ton souci, tente un instal propre des pilotes. Et dans le pire des cas flasher le bios...
Edit: pas d' artefacts ou autre bug graphique?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 02:15:07
Merci pour ton message. Je n'étais pas prêt à flasher le BIOS de la CG, mais ton conseil m'a fait penser à flasher le BIOS de la carte mère, et il semblerait que ça aie résolut le problème. Parmi les problèmes corrigés dans le dernier BIOS, il y a "Improve PCIEx16 slot compatibility". C'était peut-être ça... J'ai lancé Dirt2 plusieurs fois de suite et il n'a pas planté une seule fois lors de l'intro (alors qu'avant c'était le cas huit fois sur dix). On verra si ça continue de bien fonctionner. J'espère que ce n'est pas un faux espoir.
PS: la carte mère est une Gigabyte P55A-UD3R, la version du BIOS était la F3 (flashé vers F9).
Marsh Posté le 13-05-2010 à 09:38:11
Ok... Ptètre que l'instabilité étais en effet du au port pci express... il a été retravailé chez gygabyte sur plusieurs bios.
Moi je tourne avec le F10 sur P55A UD4.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 23:59:34
J'ai un problème avec ma 5870 PCS+: les drivers plantent fréquemment, l'affichage devient alors inutilisable: grosses saccades, perte du signal vidéo, corruption de l'affichage du bureau etc... Cela arrive aussi bien en 2D qu'en 3D (exemple: une chance sur quatre que ça plante au moment de l'assombrissement de l'écran pour l'affichage des messages de sécurité de Windows). Par contre, sous certains jeux comme TF2, je peux jouer 3 ou 4 heures sans plantage. Je suis sous Windows 7 64-bit. La carte est légèrement OC d'origine, mais même est revenant aux valeurs de référence, les plantages continuent.
Ma carte est-elle défectueuse (retour SAV?), ou est-ce que les drivers sont de si mauvaise qualité en 64-bit?
Merci d'avance.
Message édité par Cutter le 13-05-2010 à 00:01:38
last.fm
