Pérformance misérable 8800 gts 320 mo
Pérformance misérable 8800 gts 320 mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2007 à 03:36:10
salut a tous!
Voila mon souci j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle Cg,une leadtek 8800 gts 320 mo en remplacement d'une 6600 gt.
J'ai recu cette carte hier en pensent jouer a tout mes jeux préféré a fonds...et la quel décéption exemple sur mon jeu du moment Lotro(le seigneurs des anneaux online)si je met tout les paramétre a fond donc en ultra éléve + filtre AA je tourne a 25-30 fps max! :??:
Donc je baisse les paramétres en éléveé ,je me dit avec cette carte pas de soucis... 35-40 fps grand max!!
*Mes drivers sont bien a jour j'ai les derniers 6218
*J'ai défrag mes dd
*Bien brancher le connecteur d'alim sur la carte
*Je suis sous xp
*Essayé également d'enlevé la syncro verticale sans succcés
Ma config:
P4 3.6 prescott
3 giga de ram ddr1 en dual channel 2*512 + 2*1 giga
Alimentation fortron blue storm 500 watts
2 dd de 200 giga
Voici quelque bench:
*3dMarks 03>>>20 560
*3dMarks05>>>7554
*3dMarks06>>>4753
Mes pérfs sous far cry la pas de soucis en tre 150 & 250 fps!
Par contre sous oblivion tout a fons je dépasse pas les 25 fps!
Et sur fear eau max c'est une catastrophe 8,9 fps lol mais par contre en éléveé 80 a 100 ??
Je ne sait plus quoi faire avait vous d'autre solutions a me proposze?Pensez que la carte & déféctueuse?
Merci d'(avance de prendre le temps de m'aider
Cordialement torck
Message édité par torck le 03-09-2007 à 04:50:20
Marsh Posté le 03-09-2007 à 07:12:35
Est ce que tu as bien installé les drivers du chipset de ta carte mère ?
Aussi, ta carte n'a que 320mo de RAM, ça limite beaucoup tes performances dans les jeux gourmands :-/
Marsh Posté le 03-09-2007 à 07:28:31
Faux
Ca peut diminuer légèrement les performances mais pas comme décrit par Torck et encore cela dépend de la résolution de l'écran utilisé.
Performance de la 8800GTS ici
Marsh Posté le 03-09-2007 à 07:35:35
Processeur de daube. On le voit bien sur 3dmark06
Rien d'étonnant...
Message édité par mrdoug le 03-09-2007 à 07:36:18
Marsh Posté le 03-09-2007 à 07:47:30
clair, avec un c2d tu prend 10k pts au mark 06...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 07:56:36
C'est vrai la carte graphique ne fait pas tout, il faut aussi que le processeur ne soit pas limitant.
As-tu installé DX9.0C ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 08:32:28
Lol un P4 avec une Gts.... Serieusement, faut pas rêver, Oblivion est très très gourmand au niveau du processeur....Fear aussi...
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 03-09-2007 à 10:36:09
p4 et la gts brider il y pas photos change ton processeur pour un core 2 duo
Marsh Posté le 03-09-2007 à 10:50:06
c'est pas le p4 le soucis, si c'etait vraimen le soucis il aurait pas cette baisse de fps en augmentant les details.
vu que ces fps remonte en baissant les details, le cpu arrive tres bien a suivre.
le score 3dm05 est plutot faible et le cpu n'est pas super important quand meme dans celui ci. avec un a64 simple core et une 7900gs je fais 1000 pts de plus
pour etre sur que ça vien pas du p4, laisse les detail au max sous lotr et baisse la frequence du cpu de plus en plus et regarde l'evolution des fps.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 10:54:17
Justement quand il pousse les graphisme a fond comme tu dis , il a besoin beacoup de plus de ressource sur le processeur c'est pour ca que il a des chutes de performance .....
Marsh Posté le 03-09-2007 à 10:56:44
activer les filtrages c'est quand meme censé bouffer plus sur le gpu que sur le cpu.
qu'il fasse le test de frequence cpu et aussi essayer de baisser la resolution au max pour voir ce que peu sortir le cpu comme framerate
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:11:45
+1 pour le processeur insuffisant.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:30:00
Salut a toi , Amis P5N-E SLI en force :D
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:53:32
... ou bien P5N 32E SLI Deluxe à 200€ :whistle:
Marsh Posté le 03-09-2007 à 13:58:29
Salut!
Tout d'abord merci de vos réponces, alors oui les drivers de la carte méres sont a jour je viens de le faire mais sa ne change strictement rien.
DirectX 9.0.c & installé également, pour ce qui & de baisser la fréquence du proco je ne peut pas la carte mére & bridé :pfff: (cm oem merdion)
Donc j'ai tourné avec lotro en 1280*1024 en élévé  j'étais a 45 fps ensuite en 800*600 je suis a 50/55 fps donc je ne pense pas que ce soit le cpu qui & limité...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:11:35
Oo ca va hin  :lol: sinon torck détaille ta config alimentation ram cm .
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:22:38
torck a écrit :
Salut!
ha ben du coup là ca me fait plutot penser le contraire ,passer de 1280 à 800 tu devrais gagner bien plus que 5fps si c'etait le gpu qui limite
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:24:45
Alors voila ma configuration détaillé:
p4 550 a 3.4 ghz prescot coeur d0
Carte mére msi ms 70-46 (médion) chipset i915p
3 giga de ddr 1 pc3200 en dual channel 2*512 et 2*1giga marque samsung
Carte graphique 8800 gts 320 mo leadtek
Bon d'aprés les dire sur différent fofo sa viendrais de mon cpu limited!? et ma carte mére de ***?D'aprés la config que j'ai pensez vous que c'est vraiment sa?
Car je suis suis dégouté d'avoir dépensé 290 euros pour la cg + 90 pour 2 giga de mémoire pour en arrivé a ce résultat....
Message édité par torck le 03-09-2007 à 14:26:21
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:27:53
Peut-être ton port PCIe est-il configuré en 1x au lieu de 16x ... ;)
Edit : Télécharge ce logiciel : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30729.html
Lance-le, et regarde ici :
http://img211.imageshack.us/img211/3379/sanstitrebx6.jpg
Peut-être pourras-tu lire "PCI Express x16 @ x1".
Message édité par Flo7516 le 03-09-2007 à 14:33:05
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:35:02
voila c'est fait il & bien sur *16
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:38:02
[:fredoloco]
Et pourrais-tu nous donner le détail de ton score 3DMark06 ? (SM2+SM3+CPU)
Message édité par Flo7516 le 03-09-2007 à 14:38:09
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:39:30
moi je dis que c'est le cpu et cm on met pas une 8800gts avec un P4
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:39:53
oui aucun probléme Florianarnaud mais que veut dire sm2 & sm3 lol déslé de mon ignorance
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:41:49
Et si je la teste sur un amd 3000+et cm asus tu va me dire c'est pareil je présume.. le probléme c'est que je ne peut la tester autrement je connais personne avec un double coeur
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:41:53
Et bien quand tu as fini le bench, plusieurs scores te sont donnés :
http://img407.imageshack.us/img407/4315/28twinmostimingscg52514wn6.jpg
ou
http://pix.nofrag.com/8/f/0/a831004c6be118bda5d39d362dd20t.jpg
Message édité par Flo7516 le 03-09-2007 à 14:43:50
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:44:44
ah oki je te fait sa de suite :)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:45:10
Ok ;)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:46:14
C'est marqué apres avoir fais le 3dmark06 ;) .
Mais on ne peux dire que le cpu est une bouze , quand meme :D
Mon pere fais une meilleur scores avec un Pentium D @ 3.1 ghz + une x1900xt , et tout sa sur une Asrock 775 + 1 go samsung
Et une LC power , mais sa faut pas le dire [:strelok]
[:afrojojo]
Gigabyte France
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:48:32
[:afrojojo]
CPU X2 :p
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:10:53
Voici les bench
* 4886 points
Main Test Results
3DMark Score 4886 3DMarks
SM 2.0 Score 2399 Marks
SM 3.0 Score 2318 Marks
CPU Score 991 Marks
Detailed Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 19.687 FPS
2 - Firefly Forest 20.303 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.313 FPS
CPU2 - Red Valley 0.502 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 24.305 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 22.058 FPS
Feature Tests
Fill Rate - Single Texturing N/A
Fill Rate - Multi Texturing N/A
Pixel Shader N/A
Vertex Shader - Simple N/A
Vertex Shader - Complex N/A
Shader Particles (SM 3.0) N/A
Perlin Noise (SM 3.0) N/A
Batch Size Tests
8 Triangles N/A
32 Triangles N/A
128 Triangles N/A
512 Triangles N/A
2048 Triangles N/A
32768 Triangles N/A
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:11:52
Sur un C2D 6420 + 2Go de Ram DDR2 + Geforce 8600 GTS 256 Mo, je fais 6480 sans overclocking et 6900 avec...
Donc en théorie avec une 8800 GTS 320 Mo tu devrais faire au moins ce score là facile.
Y'a forcément quelque chose qui te bride et je dirais Processeur + carte mère.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:27:56
Ton processeur fait quand même 991 points...
A mon avis le problème ne vient pas de ce dernier.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:40:52
Mais t'es fou toi .. le bridage vien de celui ci il y a pas photos change la carte mere et processeur !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:10:32
+1   , mais pas a 100 % :p
Message édité par barbybulle le 03-09-2007 à 16:10:44
Gigabyte France
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:22:45
Bon je viens de matter l'uc sous lotro je suis a 98 % en jouant 2 min, donc apparament sa viendrais du cpu...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:36:07
Bin oui depuis le temps que je te le dis ^^
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:04:33
bon ben maintenant que j'ai debourssé 300(cg) + 90 pour 2 giga de mémoire pour tourné comme une merde sur mes jeux préféré  :o
Je vais me résigné a commander une nouvelle cm et un proco 2duo par contre j'aurais besoin de vos conseil car je me suis arreté a matter les tests ya 2 ans lol
Déja premiére question existe t'il une bonne carte mére qui prend en compte la ddr 1 et 2 car je voudrais garder ma ddr1 pour l'instant...sa coute cher tout sa
Et la deuxiéme faut 'il se  tourner chez amd ou intel?En sachant que je ne fait pas de montage vidéo ect moi c'est plutot games
Merci d'avance
Message édité par torck le 03-09-2007 à 17:06:06
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:20:33
Oui, bonne nouvelle pour toi, il existe une CM (de marque ASROCK, je sais plus le nom du modele) qui est compatible DDR1 ET DDR2 :)
En plus elle est pas chère (bien moins de 100 euros). Avec ça tu prends un core 2 duo E4300 qui coute pas cher non plus et tu verras une sacrée différence :)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:09:29
C'est très nul comme score
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:42:30
hello,avec une 8800 gts 320mo non oc j ai
Sm2 3945
Sm3 3785
Cpu 2325
un totale de 8789
dit tu n aurais pas des filtres activer ????
Message édité par chriskenoby le 03-09-2007 à 18:43:36
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
