Perfcap Reason Pwr - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2017 à 16:36:35
Bonjour, tu as quoi comme config (surtout carte graphique et alim) ?
Marsh Posté le 05-09-2017 à 16:52:28
J'ai un Alienware m17x r4
Intel Core i7-3610QM CPU 2.30GHz
780m (de base il y avait une 7970m)
Alim 240W 19.5V 12.3A
Marsh Posté le 05-09-2017 à 17:27:45
"This is a feature of newer NVIDIA drivers. They report back why performance is capped (reason for clocks reduced)
When you are not running a 3D app, clocks go down -> Limited by GPU Utilization
Other possible values are when the card is running into power limit, or when it's running too hot. There are also cap reasons related to voltage."
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] me.184430/
tu as vérifié les température de la carte graphique ?
Marsh Posté le 05-09-2017 à 17:50:06
Niveau température je suis 71
Je précise que sur Furmark j'ai ce problème aisni que sur d'autre jeux, mais sur Benchmark pas de soucis...
Marsh Posté le 06-09-2017 à 03:22:00
Essaye de descendre un peu les fréquences des ton gpu et de la gddr pour voir
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:18:54
J'ai remarqué aussi que l'ordi met plus de temps à démarrer
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:37:22
| franckette a écrit : J'ai un Alienware m17x r4 |
La 780M sort d'où ? En général on ne change pas une carte graphique de pc portable comme ça...
Marsh Posté le 05-10-2017 à 21:28:28
Est-ce que ça a commencer à te le faire avec la 780m ou ça te le faisait aussi avec l'ancienne ?
Il n'y aurait pas une limite de watts à tirer depuis le GPU programmé dans le bios (il est unlocked ?) ? (en plus tu passes d'une carte AMD à Nvidia, ça m'étonne , meme si mxm, que tu puisses switcher comme ça sans rien toucher d'autre sur un laptop)
Marsh Posté le 05-09-2017 à 11:24:21
Depuis peu sur gpuZ il met affiché Perfcap Reason: Pwr.
Tout les jeux sont devenu injouable car low fps.
Savez vous d'où est ce que ça peu venir?
Message édité par franckette le 05-09-2017 à 16:27:32
