PCI-E à 120Mhz et 8800GTS 320 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:39:26
pourquoi avoir oc ton bus pcie a te donne rien 1 ou 2 fps en plus sans par ler des instabilitées que celà peut ocasionner
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:37:10
C'est parce que j'ai une P5B-VM, et que le seulement moyen de monter le FSB de mon E6600 était de procéder de cette manière!
Marsh Posté le 10-07-2007 à 09:36:24
pcie@120 pour du H24 c'est bcp à mon avis!
pour ma 8800GTS sur P5LD2VM SE (945G) j'ai mis un PCIE@106 pour avoir un fsb@310!
Si tu veux vraiment être tranquille: pcie@110-112 avec un ocing du fsb forcément moindre!
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:07:08
J'ai tout testé progressivement. Si je veux monter mon FSB à 325, je peux pas mettre le PCI-E à moins de 120Mhz. Donc si je comprends bien, il faut que je renonce à o/c mon 6600 à 3Ghz sinon je vais griller ma 8800?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:39:52
| carbaba a écrit : J'ai tout testé progressivement. Si je veux monter mon FSB à 325, je peux pas mettre le PCI-E à moins de 120Mhz. Donc si je comprends bien, il faut que je renonce à o/c mon 6600 à 3Ghz sinon je vais griller ma 8800? |
c'est un risque!
moi ma mobo tient tranquille un fsb@350 avec ce pcie@120: mais je ne tournes pas à H24 ds ces conditions...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:46:38
Euh... Excuse moi de mon inculture, mais que signifie tourner à H24 ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:53:35
Looool!C'est si con que ça???Donc si ça tourne trop longtemps à cette fréquence, ça peut endommager le GPU?A quelle fréquence est-ce qu'on ne risque rien?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:03:08
les 8800 peuvent tenirs sans prob une vitesse du port PCI-E à plus de 125MHz !
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:16:43
Ah ben c'est une bonne nouvelle ça!Malheureusement je peux pas dépasser les 120Mhz sinon mes DD Sata ne sont plus reconnus... Enfin 3Ghz c'est déjà pas mal!
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:56:03
je vois pas qui met un pcie@125 car à cette fréquence c'est au revoir le sata et tous les périph intégrés (son et réseau)!
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:59:50
Ouais voilà... Aujourd'hui je vais chercher ma 8800
, j'espère qu'elle va passer la nuit c'te pauv bête...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:50:22
Est-ce que les 8800 GTS sont sensibles à une augmentation du bus PCI-E?Le mien est à 120Mhz avec une X1600XT à qui ça ne pose apparemment pas de problème, j'ai pas envie de griller la 8800 quand même...
Message édité par carbaba le 09-07-2007 à 14:51:12
