PB de CG?
PB de CG? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:34:22
Bonsoir a tous !
Je viens à vous pour m'éclaircir sur un problème que j'ai depuis quelques jours. Tout d'abord, voici ma config, tirée du soft du même nom:
Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7600)
Navigateur web par défaut: Internet Explorer
Client e-mail par défaut: Microsoft Office Outlook
WinSAT Note Générale 4.9 (Processeur: 4.9, Mémoire vive: 5.1, Graphiques: 6, Graphiques de jeu: 6, Disque dur principal: 5.9 )
Carte mère SMBios version 2.4
Gigabyte Technology Co., Ltd. G31M-ES2L x.x
Bios: Award Software International, Inc. F3 08/14/2008 taille: 512Kb
Chipset Northbridge: Intel P35/G33/G31
Southbridge: Intel 82801GB (ICH7/R)
Processeur Intel Pentium E5200 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 2500 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @400.0MHz, 5.0-5-5-18-2T
DDR2 Kingmax Semiconductor KLDE88F-B8NU5 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
Carte Graphique Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
Périphériques IDE Hitachi HCP725032GLA380 GM3OA5CA (SATA II, 298.09 Go, tampon: 7 Mo)
Lecteurs CD/DVD Optiarc DVD RW AD-5200S 1.05 (DVD+R/DL Recorder)
TUTIN 30LEVKDQZG 1.03
Disque dur Hitachi HCP725032GLA380 ATA Device
Cartes PCI/AGP Stockage
Intel Corporation:N10/ICH7 Family SATA IDE Controller:
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller: GA-EP45-DS5 Motherboard
Affichage
Intel Corporation:82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller:
Multimedia
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller:
Ponts
Intel Corporation:82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller:
Intel Corporation:82G33/G31/P35/P31 Express PCI Express Root Port
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge:
Bus Series
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1:
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2:
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3:
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4:
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller:
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family SMBus Controller: GA-8I945PG-RH Mainboard
Périphérique USB Novatek Microelectronics Corp. Périphérique USB composite
Novatek Microelectronics Corp. Périphérique dentrée USB
Sunplus Innovation Technology Inc. Périphérique USB composite
Sunplus Innovation Technology Inc. Périphérique dentrée USB
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Ecran(s) Moniteur Plug-and-Play générique( Acer X223W)
....normalement à la place de la CG intégrée devrait apparaitre une Geforce 8800 GT! Or, un matin, l'écran est resté "pas de signal": j'ai changé de cable....rien! j'ai ouvert l'UC, dépoussiéré, regardé si le ventillo tournait...apparement rien de bizarre!
Je branche alors mon écran sur la CG intégrée pour aller dans le bios voir si des changements avaient été opéré....je met la Geforce en avant par rapport au lancement....rien ne semble changé.....
Je refais un  essai d'allumage sur la Geforce....hourra cela fonctionne et ce jusqu'à ce que j'éteigne le pc!
Le lendemain.... "pas de signal"!!! :cry:
Depuis, je n'ai pas réussi à rallumer sur la Geforce et suis contraint de me brancher sur l'intégrée.
Petite info aussi: tout à l'heure en "triturant" la prise une image est apparue avec des carrés de couleurs, des signes "bizarres" et puis pouf plus rien :(
Je ne sais plus quoi penser!
Au cas ou ce serait la Geforce qui serait hs, est ce que je peux avec ma config, mettre une Ati Radeon 5770 HD 1 Go GDDR5 à la place?
Merci à vous  :jap:
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:39:31
La série noire des 8800 HS continue!
Sors là du PC, démontes son rad complètement, tu la balance 3 - 4 minutes au four à 160°C, tu laisse refroidir, tu remontes tout et tu testes. Dans les 80% des cas ça marche encore pour quelques mois.
C'est dû au fait que nvidia a fait des soudures de merde au niveau du GPU, la faire chauffer permet de refaire les liens.
Mais avant tout, la marque de ton alim ?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:43:47
mauvais signe les artefact...
que faisais tu avec cette CG, jeux, bluray...)
test les différentes sorties de ta CG ( dvi, vga...) ou teste la sur un autre PC.
Ati Radeon 5770 HD 1 Go GDDR5, vu la difference de generation, le cpu/ram pourrait la brider.
à voir avec les autres. :hello:
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:50:39
Merci pour ta réponse rapide Kingus4300 !
Donc en gros c'est ma Geforce qui est nase.........il y a marqué "Advance" sur mon alim.
Donc si je comprend bien vaut mieux que je change ma CG? La radeon 5770 1 GO est elle un bon choix (pour du jeu par exemple)?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:57:52
Merci itvlucas pour ta réponse.... je suis un gamer FPS en ligne assez assidu.
Pour ma Geforce je n'ai que 2 ports dvi et cela ne change rien sur l'un ou sur l'autre... mon port vga est sur la CM.
Pour la 5770, il faudrait que j'en prenne une moins récente, c'est ca? du style la 4870?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:59:09
Aïe, la série fragile nvidia, et une alim de merde, ça l'aura pas aidée du tout.
En tout premier lieu, balances cette alim à la décharge ou offres là à quelqu'un que tu détestes.
Une Corsair CX 400W ( attention, pas la CX430) ou Antec Neo Eco 400W ou Earthwatt 380W sera parfaite.
Après, oui, la 5770 est un bon choix, même si un petit overclock du proc ne ferait pas de mal.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 22:03:55
Merci vraiment de vos précieux conseils.
Donc, je résume: je change l'alim pour une corsair CX 400 par exemple, je change la CG pour une 5770 et je pense a un petit overclock du proc et cela devrait bien tourner !
Marsh Posté le 10-11-2010 à 22:54:18
Tu résumes bien ;)
Marsh Posté le 10-11-2010 à 23:05:38
Tout à fait d'accord sur les 3 points
Kingus 4300 a écrit :
Tu résumes bien ;)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 11-11-2010 à 01:14:47
[:jacenx]
