Passer d'une R9 à une GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2016 à 14:32:38
C'est un moyen propre oui. Si tu as des difficultés à désinstaller les drivers ATI, tu peux utiliser l'utilitaire DDU (Display Driver Uninstaller).
Ca retirera toute trace de tes anciens drivers.
Marsh Posté le 02-10-2016 à 14:35:04
Ok merci de cette réponse rapide.
J'utiliserai DDU pour être sur qu'il n'y ait plus de trace
Marsh Posté le 02-10-2016 à 14:51:03
Normalement tu n'est pas obligé de désinstaller les drivers AMD avant d'installer ta carte graphique Nvidia.
Tu peut très bien installer ta CG Nvidia, installer les drivers graphiques Nvidia et ensuite désinstaller les AMD.
Marsh Posté le 02-10-2016 à 14:53:57
Ah bon ?
Du coup si j'utilise DDU je le fais après avoir installé la nouvelle CG ?
Marsh Posté le 03-10-2016 à 09:08:04
D'une manière générale, toujours désinstaller les pilotes graphiques avant l'installation d'une nouvelle carte.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 13:16:14
Je voulais aussi vous demander, j'ai desinstallé amd j'ai arrêté le système (le pilote était déjà retiré vu que j'ai vu un "?" à la place de la CG dans le gestionnaire.
J'ai branché la nouvelle j'ai téléchargé le pilote tout s'est bien passé je redémarre et là au boot (quand c'est marqué d'appuyer sur F2 pour accéder au bios) l'écriture est écrasé (comme si on étirait du 4:3) alors qu'avant c'était comme si c'était du 16:9eme
Cordialement
Marsh Posté le 06-10-2016 à 00:20:23
c'est pas un problème urgent mais je ne comprends pas qu'une CG plus puissante me fasse ça, par contre l'écriture es normale dans le bios en lui même
même quand je suis en hdmi sur igpu ça fait l'écriture normale
Marsh Posté le 07-10-2016 à 07:50:17
C'est quoi ton écran ? Ptet qu'il n'arrive pas à se mettre à l'échelle.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 09:06:08
Pourtant avec la R9 elle se mettait à l'échelle si c'est ça le problème
C'est un simple Samsung S23A350H (23'', 60Hrz)
Marsh Posté le 09-10-2016 à 23:26:04
Oui tout est normal, c'est juste cet écran qui est étiré alors qu'avec ma R9 c'était aussi normal pour cet écran
Marsh Posté le 15-10-2016 à 09:54:42
bonjour à tous, je reviens vers vous, vu qu'il y avait une R9 sur ce port pci 3.0, quand j'ai branché la GTX, peut-être que le bios n'a pas trop aimé car elle avait la R9 en mémoire ?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 10:54:22
| Shippuden51 a écrit : bonjour à tous, je reviens vers vous, vu qu'il y avait une R9 sur ce port pci 3.0, quand j'ai branché la GTX, peut-être que le bios n'a pas trop aimé car elle avait la R9 en mémoire ? |
Après au démarrage chaque matériel/assemblage de matériel peut avoir un comportement "bizarre". Si tout redevient normal sous Windows je chercherai pas trop.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 11:03:44
oui de toute façon ça réinitialise juste le bios, on fait comment ?
c'est une asus z170 pro gaming
j'ai cherché dans le bios mais il me propose juste "paramètre par défaut"
Marsh Posté le 15-10-2016 à 11:07:16
| Shippuden51 a écrit : oui de toute façon ça réinitialise juste le bios, on fait comment ?  |
Un CCMOS c'est via  jumper sur la mobo. Prend ton manuel et tu dois avoir la marche à suivre (tu déplaces et remet le jumper comme indiqué).
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:01:30
J'ai rien compris au jumper, le jumper est de base sur cpu oc (y a 3 pins) et je pense que c'est CLRTC mais y a que 2 pins du coup j'ai retiré la pile et je l'a remet dans 1h pour être sur
J'ai débranché l'alim avant
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:16:08
L'autre moyen de "CCMOS" c'est de mettre ton bloc d'alimentation sur OFF et de rester appuyer sur le bouton Power 30s
Marsh Posté le 02-10-2016 à 14:14:29
Je possède une R9 380 et j'ai commandé une GTX 1060.
Le jour où je reçois la CG je desinstalle AMD Radeon, je désinstalle aussi le pilote de la CG dans le gestionnaire et au lieu de redémarrer je fais arrêter.
Je débranche et rebranche la nouvelle ?
C'est le moyen le plus propre ? Ou est-ce qu'un petit logiciel ferait mieux ?
Cordialement
