Passage 1070 > 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2017 à 14:54:46
BF1 est très demandeur, pas facile le 144 fps constant en 1440p.
perso je joue à des jeux moins gourmands, avec juste une GTX1070 et un écran 1440p/144 Hz mais avec Gsync : le Gsync permet vraiment de lisser les fps.
S'il faut un SLI de 1080ti pour tenir la fréquence max de l'écran constamment c'est un peu "raide" je trouve ![]()
Marsh Posté le 25-08-2017 à 14:59:06
t'aura un gain mais le mieux c'est de passer de la 1070 à la 1080ti ![]()
Marsh Posté le 25-08-2017 à 16:04:17
ça dépend aussi des cartes sur Bf1 Amiens " E affiche les plus bas ips de la carte apparemment, en faisant des aller retour dans l'allée de E " ou St-Quentin " Entre F et E sur une petite bute entre un tronc couché et un arbre, tu vois toute la carte avec F dans le dos " par exemple ( ces celles dont je me sers pour comparer ).
Avec tout en ultra sauf Qualité post traitement en élevé. ( 1440p avec I7 4790K à 4.7ghz et une GTX 1080 FE 1974/5700 mini en jeu ) <= Conquête 32vs32.
Sur le E d'Amiens je tombe à 85ips et sur la bute de St-Quentin je tombe à 91ips sinon on va dire que je reste du temps je suis à ~110ips ( dur à dire des fois ça grimpe à 144ips d'autre ça descend à 100ips, trop de facteur Mastodontes / Explosions / Fumées / Météo.. )
Pour avoir une comparaison. ( Après tout en élevé / Qualité post traitement en moyen, tu peux aussi tester avec Qualité des effets en moyen , ça reste encore très beau et tu peux gratter ~10/20ips par contre je touche pas à Post anticrénelage / Occlusion ambiante qui reste toujours à fond )
Sinon en effet je pense que je le mieux, c'est de partir sur une GTX 1080 ti comme conseillé plus haut.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:29:25
| Juthur a écrit : Salut, |
Merci pour tes conseils ! Ouais donc si deja t'es à genoux avec une 1080 ca vaudrait peut être le coup de switcher ma 1070, la 1080ti serait le top c'est sur mais le budget ne suit pas, elle pique vraiment trop niveau prix ^^
Marsh Posté le 26-08-2017 à 15:24:22
Atteindre les 144 fps de façon stable en 1440p n'est pas simple suivant le jeu, le processeur peut lui aussi être limitant si le jeu n'est pas bien optimisé.
Le prix pour monter en gamme sur les 1080 et 1080Ti est énorme et assez dissuasif.
Voici mon point de vue sur la question : Si tu souhaite privilégier la fluidité alors baisse la qualité graphique ! Et attends la prochaine génération pour upgrade, et augmenter de façon plus net les performances.
Si en baissant la qualité des graphisme tu n’atteins pas les 144 fps c'est que c'est le CPU qui te limite (et potentiellement le moteur physique du jeu).
A+
Marsh Posté le 26-08-2017 à 15:27:41
L'investissement le plus valide me semble être un écran avec Gsync, ça t'évitera de "devoir" atteindre les 144fps "obligatoirement" ; ça a un coût mais plus rentable que 1 ou 2 1080Ti je dirais...
Marsh Posté le 25-08-2017 à 14:32:11
Salut les HWiens !
Une question me trottle l'esprit, dans une réso 1440p est-ce qu'il y'a un écart vraiment important entre les deux CG ?
Je possède une 1070 et c'est quand même un peu frustrant après paramétrage d'un jeu de tourner a +-90 FPS
La 1080 pourrait tenir un ultra 144hz constant ou presque en 1440p sur un jeu type BF1 par exemple ?
Merci !
