Un P4 2.3 ghz est il suffisant ou non pour une Gef FX5900 Ultra ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:50:52
Jsavais pas que çà existait les PIV 2.3
Pour répondre à ta question, je pense que ce sera limite de toute façon
T'auras de meilleures perf surtout en FSAA / aniso mais bon..
Qqc comme une Radeon 9600 Pro + upgrade proco avec l'économie réalisée serait + adaptée je pense
Ou alors essaie d'oc ton proco, s'il est assez récent çà peut tout changer ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 03:01:00
| Citation : [quote]Jsavais pas que çà existait les PIV 2.3 |
En fait c'est un 1.8ghz a l'origine que j'ai o/c a 2308 mhz,soit 2.3ghz.
Il tient pas plus malheureusement
Marsh Posté le 06-08-2003 à 03:55:01
Pour exploité confortablement le monstre ;p , compte bien un bon
2.6ghz .
Mais bon les jeu marcherons avec ton proco bien sur ...
Je sent que je vais re copier/ coller mon topic moi ....
aller copier/coller X2
En faite tout depend du jeu en lui meme , j'ais fait quelques tests avec mon ancienne config avant de monté l'actuelle :
Ancienne config :
Athlon xp 2100
kt266pro2
512mo ram pc 2100 266mhz
geforce3 ti 500 hercules
________________________
actuelle
P4 3.06ghz
Ic7 abit i875
1go de ram (toujours cadencé a 266mhz de la pc2100
J'ais tout d'abord mis ma geforce 5900Ultra
sur l'ancienne configue .
Jeux tests:
Unreal 2003
Blackhawk down
vietcong
3 moteurs tres differants .
Sous Unreal 2003 , sans bots avec mon ancienne configue j'ais multiplié X5 le nombre de fps , details a fond ultra high etc ... avec la 5900U.
Bots activés 2-3 bots ,les FPs s'ecroulé 30fps ;p malgré la 5900u!
Sur la nouvelle configue bien sur bots,pas bots aucune differance ;p
Sur unreal 2003 , la gain et net et prescie tu vois clairement
que ta Cg apporte un max , mais des qu'il s'agit de taper dans les ressources proco , au revoir .
Pour Black Hawk down , sur l'ancienne configue toujours avec la 5900U , le gain et carrement minime ET je dirais meme plus !!
Certain passage qui ramé pas avant avec ma Geforce3 ti500, ramé ici! Du délire
Avec la nouvelle configue plus aucun soucie , le jeu tire enormément sur le proco .
Pour vietcong
Sur mon ancienne configue gain de 30% avec la 5900U d'installé , pas de quoi fouété un chat donc , par contre avec la nouvelle configue 100% de gain net .
Pour vietcong il faut une bonne cg et un bon proco .
Moralité , tout depend du jeu en lui meme ,son moteur et ca facon dont il est programmé .
Si certain pensé gagné 100fps par ex. sur blackhawk down juste en changeant de CG , autant vous dire vous avez perdue 3000frs
Donc il est preferable lors d'un upgrade , de mettre tout a jour !Cg et proco mais je vous apprend rien ,j'espere ;p
Si vraiment les finances sont basses , prené plutot un proco en premier , bon a part si vraiment vous avez une brouette genre geforce 2mx
Car n'oublié pas le proco peu toujours subvenir au besoin , allégé le travaille de la CG , par contre une CG ne peu pas faire le travaille d'1 proco , l'ex. le plus flagrant avec Unreal 2003 des que les bots sont activés et que le proco et solicité .
Des articles sont sortie a se sujet sur les sites d'infos , avec un bonne ex. sur 3d mark 2003 ou avec un P3 500mhz ou un P4 dernier crie le score resté quasi identique , logique 3d mark test votre potentiel 3D , donc votre CG .
Mais avec les jeux c'est une autre histoire .....
Marsh Posté le 06-08-2003 à 08:25:58
C'est pas assez!!
J'ai lance un bench trouve sur 3dgips-fr qui donne des conseils apres le bench.
Ben il me disait que mon proc etait un peu faible pour ma CG
(P4C 2.8 -> FX5900).
Mai bon apres un bon O/C, je le monte facile a 3.5ghz.
Alors dja il faut voir si tu compte o/c ou pas. Pk si tu compte o/c, le 2.8ghz reste un tres bon choix
A+
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:15:01
le test ou ya des barre bleu a la fin ?
le truc qui me dit que ma ram est trop rapide et qu'il faut que je change ma carte graphique, looooooool
-->GeForce FX5900 leadtek
-->P4 1.6 @ 2.0Ghz
-->512mo de PC2700
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:26:31
voila donc ce qu'il me dit:
The component with the lowest rating is: 3D Video Speed -- 61
If you're upgrading your system, you should upgrade this component first.
(nom du bench: "dacris benchmarks" )
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:22:36
Ouai, c'est le meme, mai pour moi les resultats ca se tient, relance le bench un coup pour voir si il te sort la meme chose (si tu l'as tjs)!!
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:38:03
La geforce sera t-elle bridée par le processeur ou est ce que un P4 2.3ghz suffit pour donner de bonnes performances par rapport a mon ancienne Gef3 ti500 ?
