Overclocking GTX 660ti ? ASUS modèle de base ou OC ?
Overclocking GTX 660ti ? ASUS modèle de base ou OC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2012 à 16:49:02
bonjour, je suis sur le point de m'acheter une Asus GTX 660ti mais j'hésite a me prendre le modèl de base ou un des deux autres modèles overclocké .
ce que je veux savoir c'est est-ce que le modèle de base non overclocké aura d'aussi bon résultat d'overclocking que les modeles OC d'usine ?
Si on overclock des modeles déjà overclocker d'usine les resultats seront-ils meilleur que si on overclock un modèle de base non OC ?
Faut-il que j'achète le modèle de base 20 à 30 euros moins cher et l'overclocker moi meme ou acheter un modele déjà OC pour avoir encore de meilleurs resultat d'overclocking ? (si c'est le cas)
merci d'avance pour vos conseils !  :)
Marsh Posté le 17-11-2012 à 17:52:31
UP !
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:08:45
Marsh Posté le 17-11-2012 à 22:55:45
quelqu'un peut me renseigner !
Marsh Posté le 17-11-2012 à 23:29:37
sur une version d'OC d'usine tu auras moins de marge d'OC vu que les fréquences seront déjà aux taqués donc ça doit être kif kif au final
Message édité par kakal33 le 17-11-2012 à 23:35:17
Marsh Posté le 18-11-2012 à 06:33:34
ok merci pour ta réponse, moi aussi ton avis me parait logique !
Asus propose 3 modèles de la 660ti avec le direct cu II.
GPU BOOST
980mhz    - d'origine
1058mhz  -  OC
1137mhz   - OC TOP
donc au final la marge d'OC est la meme sur chaque model ?
J'ai vu que Asus propose une MAJ récente du bios pour les  trois modèles afin d'augmenter la marge d'OC. mais les valeurs ne sont pas indiquées.
d'autre avis ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 15:07:49
sur les versions OC les constructeurs mettent généralement de meilleurs puces pour être sur que la CG supportera sans problème la charge en jeu mais après ça dépend de chaque puce donc la marge d'OC complémentaire sera différente d'une carte à l'autre!
le mieux est de demander directement au possesseur du modèle qui t'intéresse de voir à combien il peut encore monter l'OC
