9500 Gt ouradeo 3650 pour jouer
9500 Gt ouradeo 3650 pour jouer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:52:39
Je cherche une carte fanless, laquelle pensez-vous est meilleure pour jouer un peu (en sachant bien sûr que je n'aurai pas ce qu'il y a de mieux)?:
Merci pour vos éventuels avis ou conseils.
Cette MSI radeon 9500:
http://www.materiel.net/live/43823.jpg
Nouvelle carte graphique d'entrée de gamme la GeForce 9500 GT n'en n'est pas moins capable de faire fonctionner de nombreux jeux récents sans le moindre problème grâce à un processeur graphique cadencé à 550 MHz et à ses 512 Mo de mémoire intégrée. De plus la Geforce 9500 GT est compatible avec la technologie SLI, ce qui vous permettra de faire fonctionner deux cartes graphiques simultanément pour accroitre les performances.
Compatible HDCP, dotée d'un port HDMI et DirectX10 cette carte sera parfaite dans un PC de type Media Center avec Windows Vista par exemple. Son moteur PureVideo HD vous assurera une lecture sans faille des films en haute définition. Également dépourvue de ventilateur cette carte sait travailler tout en restant discrète, un vrai plus pour les amoureux du Home Cinema Polyvalente et proposé à un prix intéressant la Geforce 9500 GT saura se montrer indispensable quel que soit votre utilisation.
Autre nouveauté apportée par la Geforce 9500 GT le support de la technologie PhysX et CUDA, une interface de programmation permettant de tirer parti de la puissance de la carte graphique pour d'autres tâches que le rendu 3D, par exemple l'encodage vidéo.
Caracteristiques détaillées :
Chipset graphique
Marque du chipset  NVIDIA®
Chipset  GeForce 9500 GT
Fréquence  550 MHz
Fréquence des Shaders  1400 MHz
Interface  PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge  2.0
Mémoire
Quantité mémoire  512 Mo
Type  G-DDR2
Fréquence  1000 MHz
Utilisations typiques
Utilisation  Home Cinema
Utilisation secondaire  Jeux
Entrées/sorties
Nombre de prises DVI  1
Type de DVI  DVI-I
Compatible Dual-Link  Oui, deux
Compatible HDCP  Oui
Nombre de prises VGA  Aucune
Nombre de prises HDMI  1
Fréquence RAMDAC  400 MHz
Résolution maximale  2560 x 1600 (Dual-Link DVI)
Sortie TV  Oui
Type de sortie TV  Via le port HDMI
Sortie HDTV  Oui
Type de sortie HDTV  Via le port HDMI
Technologies
DirectX  10
OpenGL  2.1
Refroidissement silencieux  Oui
Type de refroidissement  Radiateurs
CrossFire™  Non
SLI™  Oui
3-Way SLI  Non
PureVideo™  Oui
High Dynamic Range  Oui
Shader Model 4.0  Oui
Ou cette ASUS radeon 3650:
http://www.materiel.net/live/41858.jpg
La Radeon™ HD 3650 512 Mo Passive de Asus offre des performances intéressante grâce à un core cadencé à 725 MHz et à une mémoire cadencée à 1400 MHz. Mais surtout ce modèle propose un système de refroidissement passif qui saura se faire oublier lors des séances cinéma lancées à partir de votre PC Home Cinema. En effet la Radeon™ HD 3650 512 Mo Passive prend en charge la connectique HDMI et la gestion de la protection HDCP. Revue et corrigée la technologie Avivo HD offre des performances encore améliorée en terme de décompression de flux VC1 et H264, ce qui vous permettra de lire n’importe quel film en haute définition dans les meilleures conditions et sans surcharger votre processeur central.
Chipset graphique
Marque du chipset  ATI
Chipset  Radeon™ HD 3650
Fréquence  725 MHz
Mémoire
Type  G-DDR3
Fréquence  1400 MHz
Largeur de bus  128 bits
Entrées/sorties
Nombre de prises DVI  2
Type de DVI  DVI-I
Compatible Dual-Link  Oui, une
Compatible HDCP  Oui
Version HDMI supportée  1.2
Résolution maximale  2048 x 1536 à 85 Hz (VGA) 2560 x 1600 (DVI)
Sortie TV  Oui
Type de sortie TV  Composite/S-Vidéo
Sortie HDTV  Oui
Type de sortie HDTV  Composantes
Résolution maximale HDTV  1920 x 1080p
Technologies
DirectX  10.1
OpenGL  2.0
CrossFire™  Oui
SLI™  Non
3-Way SLI  Non
Avivo™  Oui
Accessoires
Accessoires fournis  1 adaptateur DVI vers VGA, 1 adaptateur DVI vers HDMI, 1 câble sortie HDTV, manuel.
Logiciels fournis  Pilotes
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:21:06
c'est quoi ton budget ??
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:27:13
entre 50 et 100 € et je voudrais du fanless
Message édité par nathalie0123 le 07-08-2008 à 14:28:36
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:32:57
pour un chouillad de plus que ton budget (tu as changé tes souhaits le temps de mon message) tu peux avoir :
une HD3850 avec un zalman(déjà mieux) :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 5512H.html
sinon une HD3850 dans ton budget avec ventirad de base :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _DDR2.html
Message édité par Mcgrady_01 le 07-08-2008 à 14:35:07
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:34:40
tu as ça aussi un peu au dessus de tes 100e en fanless avec de bonnes perfs :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] imate.html
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:49:02
Ok merci beaucoup mcgrady_01. en fait avec fanless ça réduit pas mal l'éventail de choix.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 03:09:37
Je regarde et, dans mon budget, en fanless, je ne vois rien d'autre.
Mais entre la radeon 3650 et la geforce 9500GTGT, ok, les deux sont considérées comme mauvaises mais laquelle est la moins mauvaise?
