aucun affichage mais ecran OK et CG OK !?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 18:51:38
à moitié HS alors parce que je bosse sur cette becane en ce moment meme et s'il n'y avait pas ce foutu pb d'affichage au démarrage ce serait nickel.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 21:39:13
port agp hs?
Alimentation? (quand ma becanne etait limite sous volté le systeme bootait parfois mais pas la cg )
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:01:04
J'avais le meme pb avec le pc a mon frere.
geforce 2mx 100 et asus an78x e deluxe.
La seul solution que j'ai trouvé est de laissé l'ecran toujours allumé.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 01:00:47
tsplayer2001 a écrit : port agp hs? |
je me pose aussi la question,
une alim peut avoir "une baisse de regime"? car il y a encore 3 semaines tout était OK
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:08:42
alim, mobo, ou faux contact je dirai.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:25:15
j'ai un pb un peu similaire...
au boot ok je vois le systeme check puis des que j'ai pâssé la selection de l'os (xp/2000/linux) ecran noir obligé de débrancher l'ecran et de le rebrancher. en revanche si je laisse l'ecran eteint et que je l'allume uniquement a la page d'accueil windows c bon
bizarre non ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 18:13:12
salut
voici mon petit problème:
si j'allume l'ecran avant l'UC, rien... après non plus d'ailleurs
il faut que j'allume quasi simultanément l'écran et L'UC
l'image apparait au bout du 7 eme essai en gros
l'écran ( Electron BLUE IV ) est hors de cause.
Je l'ai testé sur une autre becane et il fonctionne correctement.
idem pour la carte graphique (9800 pro Sapphire) elle est OK
d'où cela peut il venir ? la carte mère ?
ce qui m'etonne c'est le coté aléatoire de la chose, hier soir j'ai pu avoir de l'image.
merci pour vos conseils
